KRUGER_V6 Galant 2,5 24v V6 |
Wysłany: 24-11-2010, 08:29
KRUGER_V6, dobry początek |
Rafal_Szczecin
Wysłany: 24-11-2010, 09:39
a czemu tylko dwa mocowania tej soczewki ?
co z elektryczna regulacja swiatel ? |
KRUGER_V6
Auto: Galant 2,5 v6 1997
Wysłany: 24-11-2010, 10:19
Panowie spokojnie! regulacje będzie mocowanie na 3 punkty podparcie jak z ori, to tylko pogladowa totka w trakcie prac z mocowaniem z plastiku dziś zaczynam robić w metalu. a co do odbłyśnika to soczewka jest od nie go większa ale właśnie próbuje jakoś to wcisnąć.
edit; Soczewka na miejscu przyklejona do lustra odblyśnika ori , wszelka regulacja działa lampa złożona i czeka teraz na drugą.
_________________ Moja historia
http://forum.mitsumaniaki...p=756078#756078 |
KRUGER_V6
Wysłany: 30-11-2010, 01:34
Aktualności z życia!
W trakcie podróży do pracy 140km w jedną stronę Galant zaskoczył mnie strasznie dziwnym prowadzeniem na śliskiej nawierzchni myszkował po całej drodze, przy 60km/h potrafił zjechać na lewy pas poprostu jakis koszmar. Jednak udało sie dojechać szczęśliwie do pracy. W drodze powrotnej czarny lód na drodze, Galant znowu myszkuje!!!!! zajeżdzam na stację diagnostyczną sprawdzanie zawieszenia luzy itd poł godziny na szarpakach diagnosta szukał co to może byc, zawieszenie ok w 2 miejscach bardzo delikatne luzy. przy wjeżdzie delej wyszło że zbierzność kół przednich jest ok a tylne koła maja zbierzność na 18!!!!!!!!!! koszt ustawienia w tym miejscu 120zł na tylna oś, ryzykuje i wracam do domu wiedząc juz co jest nie tak troche spokojniejszy bo wiem w czym problem, w trasie kilka przygód z tańczeniem po drodze po przyjeżdziue do domu od razu do warsztatu i ustawianie juz za 50zł. Efekt szok 3 tyg temu byłem na zbierzności ale zrobili tylko przednią oś, tylna oś była taka od momentu kupna auto po przejechaniu przez nierówności potrafiło wstrząsnąć tyłem, Myślałem że to padnięte amortyzatory i liczyłem się z wymiana, okazało sie że amorki maja 79%-80% wiec przyzwoicie a temat złego prowadzenia powoduje zła zbierzność. Byłem szczęśliwy że udało się dojechać do domu w jednym kawałku. ps potrzebuje sprężyn na tył do mojego gala moje są wytłuczone i tyłek mi siedzi! |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14456 Skąd: Pruszków
Wysłany: 30-11-2010, 01:53
KRUGER_V6, w galancie ustawia się zbieżność na wszystkie 4 koła jednocześnie, a nie tylko na przód lub na tył.
| KRUGER_V6 napisał/a: | | okazało sie że amorki maja 79%-80% |
Te testy nie wykazują rzeczywistej sprawności. Mi na wylanym amorku pokazało 70%, mimo tego że to był trup. Na nowych wychodzi niewiele więcej... |
KRUGER_V6
Wysłany: 30-11-2010, 08:20
| KRUGER_V6 napisał/a: | | jak sprawdzić te amortyzatory domowym spoosobem? | Wymontować. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-11-2010, 09:35
| Jeśli auto się dobrze prowadzi i np po przejeździe przez wzniesienie w postaci mostka tył jest stabilny, to nie ma się co przejmować. |
KRUGER_V6
KRUGER_V6
Wysłany: 01-03-2011, 22:43
niedługo galant dostanie nowe amorki gazowe kayaby ze sprezynami tyl kayaba, nowe olej w silniku mobil 5w50, uszczelki pokrywy zaworów, paskek od wspomagania, łozysko na tył, i kilka innych pierdolek. Własnie kupiłem do niego cb radio więc mój galant stanie się mobilkiem hehe pozdrawiam
edit. olej własnie wymieniony mobil 1 peak life 5w50 |
KRUGER_V6
Wysłany: 21-03-2011, 22:34
Amortyzatory i spręzyny juz w aucie super prowadzenie!!!!! okazało sie że spręzyna była pęknięta i wylane oba amortyzatory,
Z nowości to ida do mnie felgi 215 X 40<przód>Felgi 8,5J x 17 et13
oraz 245 X 35<tył>Felgi 10J x 17 et17 mam wielka nadzieje ze jakos podejda |
Wysłany: 21-03-2011, 22:49
| KRUGER_V6 napisał/a: | Z nowości to ida do mnie felgi 215 X 40<przód>Felgi 8,5J x 17 et13
oraz 245 X 35<tył>Felgi 10J x 17 et17 mam wielka nadzieje ze jakos podejda | Ło matko, to chyba pół koła będzie poza obrysem błotników. |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-03-2011, 23:51
| Nie ma nawet szansy żeby podeszły. KRUGER_V6, te koła to najgorszy zakup do galanta.... nawet jakby podesżły to nie byłoby na nich jazdy. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 23-03-2011, 22:23
Zgodze sie z przedmowcami.
Jazda to moze bedzie-ale pewnie nie dluga bo niezgodna z przepisami. Tak jak Hugo napisal: pol kola poza obrys pewnie wyjdzie. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 23-03-2011, 23:44
| KRUGER_V6 napisał/a: | felgi 215 X 40<przód>Felgi 8,5J x 17 et13
Jakoś podejdą Tu się przytnie, tam się podklepie i jakoś podejdą.
Tak czy owak czekam na przymiarkę bo z odsadzeniem poszedłeś po bandzie
Znalazłeś jakiegoś Galanta na takich felgach czy spontan? |
