[EAxx] Coś puka stuka pod kokpitem z prawej strony
fergul11
Auto: EA2A-'98 2.0pb
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 10-11-2010, 20:20
matii temat stukania w kokpicie przreobilem dwa razy !
(autko zony) oznajmila mi ze cos stuka w kokpicie , i faktycznie cos jak odklejona szyba , luzny element pod deska rozdzielcza .
diagnoza - banan .
dwa razy to chyba nie przypadek ?
pozdrawiam
Mam oko na Ciebie
adamart4
Auto: galant 2.4 GDI avance
Wysłany: 16-11-2010, 21:50
Witam. Miałem podobny przypadek, też ciągle na wybojach coś się tłukło. Doszło do tego że rozebrałem całą deskę z poduszkami i kierownicą. Kanały powietrzne oklejałem gąbką żeby była w końcu cisza i nic! Po jakimś czasie znalazłem przyczynę. Zawias prawy od maski miał luz. Koszt 30-40zł 20min roboty i święty spokój. Pozdrawiam.
Wysłany: 17-11-2010, 07:49
ja tam zawiasy poprostu klepię na imadle - z reguły po wypadku nikt ich nie wymienia i potem właśnie przez te luzy zaczynają się niezidentyfikowane stuki
matii
Auto: galant '97 2.0
Wysłany: 18-11-2010, 17:09
szczerze mówiąc nie pomyślałem o zawiasach... No własnie chciałby uniknąć rozbierania całej deski wraz z poduchami. A jak sprawdzic te luzy? da sie na otwartej masce?
[ Dodano: 18-11-2010, 17:10 ]
dziwne jest tez to że te stuki, póki nie wystepują zawsze. Czasami są czasami ich nie słychać a czasem są bardzo głośne jakby coś wpadło miedzy szyba a kokpitem i stukało..
Wysłany: 18-11-2010, 21:10
lepiej na zamkniętej - szarpiesz za narożnik przy zawiasie
matii
Wysłany: 19-11-2010, 20:56
przy zamknietej klapie szarpnąłem w prawym rogu i jest delikatny luz ale naprawde delikatny czy to może być to? dodam że z lewej nie ma żadnego luzu..
Wysłany: 19-11-2010, 21:46
matii, może byc to, delikatny luz bedzie powodowal krotkie drgania przy pracy karoserii.
bprzemo13
Auto: gal 2.5 V6, lancer 1.6
Wysłany: 21-11-2010, 16:57
to jest na pewno zawias.u mnie było to samo tzn. stuki z prawej strony na podszybiu, rozebrałem wszystko łącznie z kanałami powietrznymi, napchałem gąbki, lużne elementy na silikon, efekt - dalej puka.co się okazało minimalny luz na prawym zawiasie: klucz 12, kowadło i cisza jak makiem zasiał :)
matii
Wysłany: 21-11-2010, 20:18
chyba panowie macie racje :) jutro odkręce zawias i spróbuje go naprawić, domyślam sie że należy go sklepać??
[ Dodano: 21-11-2010, 21:04 ]
czy lepiej kupić nowy? jak są dostępne..
bprzemo13
Wysłany: 22-11-2010, 19:26
kolego odkręcenie tego zawiasu to max. 5 min. pózniej kładziesz go na imadle lub na kowadełku i musisz go potraktować młotkiem tak aby nie był wyczuwalny luz ale żeby też nie chodził za ciężko.co do kosztów to patrz post adamart4
matii
Wysłany: 27-11-2010, 19:11
Panowie mieliście racje! Te denerwujące stuki puki to luźny zawias maski! Zrobiłem tak jak napisał bprzemo13 i JEST GIT :) Ogólnie dziękuje wszystkim którzy mi w tym pomogli bo nie wiem czy sam bym wpadł na to, że to coś takiego. Już myślałem o ściąganiu całej deski... Wielkie Dzięki!!! :partyman:
sipex
sipex
Auto: mitsubishi pajero pinin 1.8
Wysłany: 30-11-2010, 14:01
witam
ja mam podobny problem..tyle ze to jest wlasnie tyrkotanie na zimnym silniku takie jakby szyba drzala a pozniej jak sie nagrzeje autko robi sie ok;/ma ktos pomysl co to moze byc?czy tez ten zawias?pzdr
Obecnie :
Mitsubishi
matii
Wysłany: 03-12-2010, 14:38
sprecyzuj bardziej miejsce tych drgań..
sipex
sipex
Wysłany: 04-12-2010, 02:28
to jest tak jakby szyba drgala taki dzwiek wlasnie w okolicach podszybia za poduszka..tylko jak auto pojezdzi nagrzeje sie to cichnie to i naprawde niemam pojecia co to ;/ moze jakis plastik sie kurczy?takie diagnozy slyszalem
Obecnie :
Mitsubishi
matii
Wysłany: 08-12-2010, 21:13
jeżeli to sie dzieje tylko na zimnym to szczerze mówiąc nie mam pojecia co to może byc.. u mnie tez na zimnym cos tam lekko trzeszczy -ale na zimnym to normalne.
