Jaki mam kupić akumulator? |
Efa!
Mitsumaniak queen of Off Topic
Auto: Toyota Corolla kombi
Pomogła: 1 raz Dołączyła: 02 Maj 2005 Posty: 3528 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 30-11-2010, 19:39 Jaki mam kupić akumulator?
| Wielka prośba: polećcie mi jakiś niedrogi akumulator do carismy GDI '97r. Ponieważ jestem zielona jak trawa na wiosnę, a mąż raz że daleko, a dwa - kompletnie nie zna się na samochodach, to prosiłabym o bardzo konkretne propozycje: jakiej firmy, jaki model, specyfikacja, wymiary, itp. Przeglądałam forum Carismy, ale konkretów nie znalazłam. Tylko że coś tam najlepiej 65Ah. A chciałabym kupić na Allegro i jechać do jakiegoś serwisu w Starogardzie już z kupionym tylko na wymianę. |
_________________ Oto jak sobie zaśpiewałam do kawałka Leszka Falińskiego z Dżemu:
https://youtu.be/Jl4lvnKijX8
A tu Hymn Mitsumaniaków: http://www.akbi.pl/image/mitsu_hymn.mp3
Mój zespół SUBRA: www.fb.com/subraleo |
rasiak1980
Kraj/Country: UK
Pomógł: 30 razy Dołączył: 24 Wrz 2008 Posty: 997 Skąd: Sopot
Wysłany: 30-11-2010, 20:03
| 70 Ah (ampero godzin) a wymiary to z tego co pamiętam 242mm/175mm/190mm musiałbym sprawdzić u siebie w samochodzie ale daje głowę że troszkę dłuższy też się zmieści |
| Ostatnio zmieniony przez rasiak1980 30-11-2010, 20:10, w całości zmieniany 2 razy |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23722 Skąd: KSSE
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 30-11-2010, 20:43
wymiana też prosta kluczyk 10 myk rachu ciachu brachu i po sprawie |
kris80
Auto: Carisma 1.8 16V (GLS) 97r.
Pomógł: 25 razy Dołączył: 11 Sie 2007 Posty: 727 Skąd: Świdnik
Wysłany: 30-11-2010, 21:04
| Tak jak pisze poprzednik, nie ma sensu płacić komus za wymianę, bo zajmie ci to max 5 min. |
_________________ Tylko Mitsu
radek79
Auto: x5
Wysłany: 30-11-2010, 21:09
witam tak się składa że akumulatory sprzedaję już od 6 lat to wiem już chyba o nich wszystko
pierwsza zasada prąd ładowania na słupkach w akumulatorze przy włączonych światłach i nawiewie czyli najbardziej obciążonym ma mieć wartość napięcia od 13.9 do 14,4 nie mniej nie więcej
druga zasada jeżeli auto stoi nie używane około jednego miesiąca to trzeba je doładować bo inaczej grozi zasiarczeniu akumulatora
trzecia sprawa akumulator przy +15c ma 100% sprawności a przy -15c ma tylko już 50% swojej sprawności
z doświadczenia wiem że głównym problemem rozładowania się akumulatora po dłuższym postoju jest złe podłączenie alarmu lub radia a szczególnie wzmacniacza lub nie gasnąca lampka w bagażniku preferowany akumulator do twego auta to 60-65ah |
_________________ moje http://forum.mitsumaniaki...1458294#1458294 |
rysiul
Auto: wstyd powiedzieć
Pomógł: 4 razy Dołączył: 02 Lut 2010 Posty: 244 Skąd: Wrocław
Wysłany: 30-11-2010, 21:10
| Jakiś czas temu kupiłem Centre (Futura 64Ah) i puki co nie mam zastrzeżeń do jego działania. Mankamentem jest cena - stosunkowo drogi(~350zł). W danych katalogowych znalazłem że do Carismy zalecają 77Ah, wiec Futura zmieściła się bez problemu. |
Efa!
Wysłany: 30-11-2010, 21:22
robertdg, szukajka działa, znalazłam te tematy, ale tam piszą zdaje się tylko o Centrze.
A są inne, tańsze akumulatory, równie dobre?
radek79, mój aku padł po kilku dniach na mrozie, więc tym bardziej po przeczytaniu Twojego posta stwierdzam, że jego chwile są policzone.
A z wymianą akumulatora, jak piszecie, że niby miałabym sobie sama poradzić? No dobrze, a są jakieś zasady, żeby mnie przypadkiem nie kopnął prad? |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24773 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 30-11-2010, 21:39
77Ah to chyba przesada - do swojego V6 wyposażonego w niemal wszystko, co możliwe w zakresie odbiorników prądu w aucie , dałem 64 Ah i wystarcza w zupełności
do silnika 1.8 z wyposażeniem standardowym auta raczej bym celował w 55-60Ah - jak tylko alternator jest sprawny, to posłuży długo |
JCH
Mitsumaniak Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 30-11-2010, 21:42
| Efa! napisał/a: | | mój aku padł po kilku dniach na mrozie | Skoro piszesz, że odpalałaś co 2-3 dni bez żadnego dłuższego jeżdżenia to może to jest przyczyna, że padł. Może dać mu jeszcze jedną szansę - naładować porządnie (tu niech już Radek powie co i jak) i nie męczyć aku niepotrzebnym odpalaniem
Tylko musiałabyś mieć czas na takie próby, bo jak to w życiu bywa możesz niespodziewanie potrzebować auta a tu rano .... zonk - jednak nie zapali |
Piwor
Auto: 730d
Wysłany: 30-11-2010, 21:44
| Krzyzak, dokładnie to 62 lub 64Ah. JA mam 62, bo tańszy, firmy Exide. |
_________________ 01270/KMM
ex-Cari 1.8 SOHC 2008-2010.
730d 2018 - |
rysiul
Wysłany: 30-11-2010, 21:54
Technologia produkcji akumulatorów poszła trochę do przodu w ciągu ostatnich 10 lat wiec zalecane 77Ah można zmniejszyć. Np. przez większość tego roku jeździłem na 6 letnim akumulatorze o pojemności 45Ah (na wolnych obrotach światła przygasały ale odpalał całkiem dobrze aż 1 mieś. temu padł). Z akumulatorem jest podobnie jak z silnikiem - większa pojemność zawsze się przyda |
Saqu
Wysłany: 30-11-2010, 22:00
| JCH napisał/a: | | Skoro piszesz, że odpalałaś co 2-3 dni bez żadnego dłuższego jeżdżenia to może to jest przyczyna, że padł |
ja tego nigdzie nie doczytałem nie wiem jak Ty
| Efa! napisał/a: | | No dobrze, a są jakieś zasady, żeby mnie przypadkiem nie kopnął prad? |
Luzujesz śrubkę trzymającą klemę na akumulatorze od minusa i ściągasz klemę, to samo z dodatnią, wyciągasz, wkładasz nowy, mocujesz plusową klemę (+) i następnie (-) minusową, może się błysnąć przy zakładaniu ale nie masz się co martwić nawet jeżeli coś by miało kopnąć to 12V naprawdę nic Ci nie zrobi |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 30-11-2010, 22:07
| Efa! napisał/a: | | a są jakieś zasady, żeby mnie przypadkiem nie kopnął prad? |
Żeby nie kopnął to tylko jedna.
Nie zwieramy (nawet przypadkowo ) „plusa” z „minusem”.
Reszta to standard.
Nie rzucamy, nie rozbieramy, nie odwracamy „do góry nogami”, nie wyrzucamy (tylko oddajemy-np. tam gdzie kupujemy nowy). |
radek79
Auto: x5
Wysłany: 30-11-2010, 22:08
Efa jeżeli twój akumulator po kilku dniach nie trzyma to
trzeba odkręcić korki w aku i sprawdzić stan elektrolitu , ubytki tylko uzupełniamy tylko wodą demiralizowaną niczym innym , najczęściej jest stan prawidłowy to około 1,5 cm nad płytkami w celach akumulatora a marz i 6szt a aku.
jezli twój aku ma więcej niż 4 lata tobym na twoim miejscu pojechał do warsztatu gdzie sprawdzą ci aku pod obciążeniem i prąd ładowania pod obciążeniem jak mi napiszesz jakie wartości ci wyszły to ci powiem w tedy czy nowe aku kupić czy ratować stary |
