[e55a 2.0] slabe ogrzewanie |
juras86
Auto: Galant E55A
Wysłany: 30-11-2010, 20:15 [e55a 2.0] slabe ogrzewanie
| w moim galancie nie dziala prawidlowo ogrzewanie, mala temperatura powietrza wylatujacego z kratek, mechanik wymienil termostat teromstat na nowy. co moze byc nie tak ? |
mario_902
Auto: galant 2.0 TD 96
Wysłany: 01-12-2010, 12:01
Jesli termostat jest wymieniony wskażnik pokazuje że jest temperatura odpowiednia lecz z kratek leci chłodne powietrze -powodem moze byc zle działająca nagrzewnica |
liczner18
Auto: Sigma/Diamante 6G72 DOHC
Wysłany: 01-12-2010, 13:07
| zakamieniona nagrzewnica jesli jezdziles na wodzie jakis czas.... moze byc tez zamulona bo np. dostawal sie olej do plynu chlodniczego |
juras86
Auto: Galant E55A
Wysłany: 01-12-2010, 13:21
| liczner18 napisał/a: | | zakamieniona nagrzewnica jesli jezdziles na wodzie jakis czas.... moze byc tez zamulona bo np. dostawal sie olej do plynu chlodniczego |
wody ten silnik nigdy nie widzial, tylko i wylacznie plyn chlodzacy. silnik nigdy nie byl niesprawny, ani naprawiany. |
Krejzi
Auto: Mitsubishi Galant 2.0 16V 94r.
Pomógł: 2 razy Dołączył: 22 Lip 2010 Posty: 414 Skąd: Lublin
Wysłany: 01-12-2010, 15:28
u mnie z kolei kiepsko grzeje szybe przednią niby nawiew na max i cieplo niby tez jest ale jak podkladam reke pod szybe to niby cieplo wylatuje ale nie wieje szyba odparowuje ale przy tych mrozach teraz góra szyby nie chce odmarznac cyz to cos nienormalnego ? |
_________________ Moj Misiek Galancik 94r. 2.0 16V SOHC
Moja muzyka --> www.krejzi.muzzo.pl |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14455 Skąd: Pruszków
Wysłany: 01-12-2010, 16:46
Miałem ten sam problem. Tyle, że u mnie był problem z przepływem. W zeszłym roku w ogóle mi nie grzało. Odwróciłem przepływ przez nagrzewnicę i zaczęło grzać. Po założeniu Webasto miałem w tym roku słabszy przepływ i wróciłem do tego jak było fabrycznie i jest ok.
Sprawdź przewody od nagrzewnicy. Zobacz czy obydwa są jednakowo ciepłe, jeśli tak, a nie grzeje to znaczy że nagrzewnica zamulona. Jeśli jeden jest gorący a drugi bardzo zimny tzn, że problem z przepływem przez nagrzewnicę.
Inna przyczyna to problem z klapą regulującą przepływ zimnego i ciepłego powietrza. Sprawdź czy w zależności od ustawienia temp, zmienia się temp nawiewu. |
juras86
Auto: Galant E55A
Wysłany: 04-12-2010, 21:14
| OK, po niedzieli potestuję i dam znać. |
