[CJ4A 1.6] Awaria w czasie podłączania Radia CB |
res2
Auto: colt 1.6 90KM
Wysłany: 02-12-2010, 18:39 [CJ4A 1.6] Awaria w czasie podłączania Radia CB
Witam!
Mam następujący problem. Podczas podłączania radia CB pod gniazdko zapalniczki zastąpiło małe zwarcie (kable podpinałem prawidłowo). Samochód był uruchomiony. Efektem zwarcia jest to, że samochód chodzi na niskich obrotach a jak tylko nacisnę pedał gazu to gaśnie! Próbowałem zrobić restart ECU, ale misiek gaśnie po paru minutach! Obroty początkowo są dobre (800), a później spadają do 600-500. Chwile późnij misiek gaśnie! Proszę o pomoc! Przed montażem CB nie miałem najmniejszego problemu z misikiem! |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 02-12-2010, 19:30
res2 kontrolka CE nie wyskakuje? |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
res2
Auto: colt 1.6 90KM
Wysłany: 02-12-2010, 21:43
Wszystko normalnie. Przy włączonej stacyjce się zapala i po odczekaniu gaśnie!
Jest to możliwe, że nagle na kablach WN jest przebicie? I dlatego gaśnie po naciśnięciu gazu? |
Andrew
Wysłany: 03-12-2010, 07:48
res2 napisał/a: | Jest to możliwe, że nagle na kablach WN jest przebicie? | Słuchaj jak kable będą miały przebicie to albo będzie gasł, albo będzie nie równo chodził, np. na 3 gary... Sprawdź w nocy, podnieś maskę, jakimś rozpylaczem odrobinę wody na kable i wtedy zobaczysz czy się świecą, czy nie Nie koniecznie nowe kable mogą być dobre. |
res2
Auto: colt 1.6 90KM
Wysłany: 03-12-2010, 08:44
dziś próbowałem odpalić i nic kreci na chwile łapie i zaraz gaśnie! Może ktoś podrzucić link do badania ECU? w spisie link nie działa!
[ Dodano: 03-12-2010, 15:11 ]
res2 napisał/a: | dziś próbowałem odpalić i nic kreci na chwile łapie i zaraz gaśnie! Może ktoś podrzucić link do badania ECU? w spisie link nie działa! |
przeprowadziłem badanie ECU i nic nie wykazało kontrolka miga cały czas równomiernie.
Nie wiem co mam teraz zrobić ma ktoś pomysły co jeszcze mogę sprawdzić?
To co jeszcze mnie dziwi to że radio CB po podłączeniu się załącza ale nie chodzi tzw. jest cały czas ciche. Gdy bezpośrednio podłączyłem do akumulatora załącza się normalnie! |
