[Cari 1.9TD] Dziwne zachowanie silnika |
selerson
Auto: Mitsubishi Carisma 1,9TD '98
Wysłany: 29-11-2010, 18:11 [Cari 1.9TD] Dziwne zachowanie silnika
Od niedawna zauważyłem, że na jałowym biegu obroty mi lekko falują tzn słychać lekkie puf!!! i na sekundę delikatnie mi obroty spadają by po sekundce wrócić do poprzedniego poziomu. przy normalnej jeździe tzn na biegu nie zauważyłem takich skoków obrotów. Mój Dizelek będzie miał już ze 300tys na blacie i nie wiem czy to nie jest zapowiedź czegoś poważniejszego |
Jaro1974
Mitsumaniak Outsilverman ;-)
Auto: O1 bez T, EA5A i moto
Pomógł: 57 razy Dołączył: 05 Sty 2008 Posty: 20748 Skąd: Z outlandera ;-) LRY ;-)
selerson
Wysłany: 29-11-2010, 20:24
| A mam klimę na wyposażeniu. czyżby się sama załączała? |
Jaro1974
selerson
Wysłany: 30-11-2010, 19:36
kontrolka się na pewno nie świeci, jutro może uda mi sie zajrzeć pod maskę |
Jaro1974
selerson
Wysłany: 02-12-2010, 14:17
Wczoraj sprawdzałem to moje dziwne zachowanie silnika ale na rozgrzanym silniku i nie było tego dziwnego zachowania, obroty były stabilne, a dziś rano na zimno znów dało o sobie znać |
magiczny89
Mitsumaniak ZaWsZe SpOkO
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Wysłany: 02-12-2010, 22:32
Moim zdaniem wytrąciła się parafina z ropy... Ja miałem ten sam problem, na zimnym silniku obroty falowały a na ciepłym był spokój....Do baku wlałem środek STP przeciw wytrącaniu się parafiny i wszystko jest ok. |
carisma1 [Usunięty]
Wysłany: 03-12-2010, 08:59
| parafina raczej nie ona powodowałaby stopniowe przymulanie a nie chwilowe spadki obrotów-bo tak zrozumiałem ten przypadek, te przerywania występuję tylko na zimnym? i przez jaki czas ile minut po uruchomieniu?......nie śmierdzą wtedy spaliny? |
selerson
Wysłany: 03-12-2010, 18:38
| Spalin nie wąchałem a to falowanie się kończy jak jadę i silnik już jest ciepły. |
Jaro1974
selerson
Wysłany: 04-12-2010, 11:12
| Odkąd mam samochód jeszcze nie wymieniałem świec. Świece nie są tylko potrzebne do rozruchu??? |
pawelsonx
Auto: 1.9dci
Zaproszone osoby: 103
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 04-12-2010, 13:01
świece żarowe dogrzewają silnik jeszcze przez pewien czas po rozruchu
Jaro1974
selerson
Wysłany: 04-12-2010, 22:37
Dam znać czy coś się zmieni jak je wymienię ale to pewnie nie w tym m-cu, gdyż najpierw muszę się zająć zawieszeniem |
