[Cari 1.8 GDI] Jak się dostać do tunelu środkowego?
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Wysłany: 03-12-2010, 22:32   [Cari 1.8 GDI] Jak się dostać do tunelu środkowego?
Czy ktoś może przerabiał temat rozbiórki centralnej części panelu środkowego? Mam problem z automatyczną skrzynią i póki co podejrzewam sterownik tejże o jakieś fochy. Chciałbym go podmienić na inny egzemplarz i zobaczyć czy problem nadal występuje, ale trochę się boję rozbiórki centralnej części panelu. :( Z rysunków w CAPSie i manualu wynika, że ten sterownik znajduje się pod deską rozdzielczą gdzieś na wysokości dźwigni zmiany biegów. Jak się tam dostać w miarę najłatwiej? Manual pokazuje rozbiórkę prawie całości poczynając od dźwigni otwierania maski przez osłonę pod kierownicą itd. Czy to rzeczywiście jedyny sposób? Nie da się tam jakoś szybciej dostać?
Piszę poprawnie po polsku
Wysłany: 03-12-2010, 22:44
Zacznij od demontażu bocznej osłony kokpitu środkowego, jest przykrecona chyba na 4 śrubki, spróbuj wpierw to zrobić od strony pasażera, jezeli będziesz miał już podejście do komputera skrzyni z jednej strony to zrób tak samo od strony kierowcy.
Moomin
Wysłany: 03-12-2010, 22:47
Ok, dzięki. Mam nadzieję, że się uda i że to sterownik rzeczywiście jest winowajcą.
Edit:
Jeszcze jedno - czy wymiana samego sterownika jest możliwa czy trzeba coś jeszcze wymienić jak w przypadku sterownika silnika i immobilisera?
Wysłany: 04-12-2010, 08:47
Jeżeli będzie to ten sam sterownik, to raczej nic innego nie trzeba wymieniac.
Moomin
Wysłany: 04-12-2010, 10:03
Dzięki.
