[CA4A 1.6] Gasnący silnik ?? |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 30-11-2010, 12:09 [CA4A 1.6] Gasnący silnik ??
| Witam dziś rano pojawił się problem z moim samochodem, mianowicie podczas jazdy zgasł mi silnik i nie mogłem odpalić , po kilku minutach samochód odpalił powtórzyło sięto kilka razy zanim zdążyłem wrócić do domu silnik gasł kiedy się zatrzymywałem i obroty opadały do końca i silnik gasł co może być przyczyną ?? |
| Ostatnio zmieniony przez karolgt 08-12-2010, 00:13, w całości zmieniany 1 raz |
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Pomógł: 3 razy Dołączył: 30 Maj 2010 Posty: 192 Skąd: Paczyna
Wysłany: 30-11-2010, 22:45
| stawiam na aparat zapłonowy. Sprawdzałeś, czy jest iskra na świecach ? prąd dochodzi do aparatu z ECU ? |
tttwm
Mitsumaniak Niepoważny
Auto: CA4A 1.6 16V 1993 r. GLXI
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Lut 2009 Posty: 352 Skąd: Warszawa
Wysłany: 01-12-2010, 11:12
Jeżeli samochód gasł tylko gdy stałeś, a gdy jechałeś lub nogą trzymałeś obroty na jakimś poziomie to raczej nie sądzę aby był to aparat. Jak pada aparat to silnik gaśnie niezależnie czy się stoi czy jedzie.
Moja diagnoza to silniczek krokowy. |
Chcesz skrytykowac gaz - przeczytaj!!!! |
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 01-12-2010, 20:05
aparat jest dobry oddałem samochód do warsztatu bo nie miałem pomysłu jak go naprawić już wszystko jest dobrze mechanik powiedział że były jakieś problemy z elektryką w sumie nawet się nie dopytałem co dokładnie dzięki za pomoc post do zamknięcia
[ Dodano: 04-12-2010, 15:00 ]
problem powrócił nie mam pojęcia co sie dzieje z silnikiem zna może ktoś dobrego mechanika z lublina który specjalizuje sie w japońskich samochodach ? |
mismen1980
Auto: GALANT 1.8 GLS TD E34A 4D65
Pomógł: 2 razy Dołączył: 29 Maj 2010 Posty: 163 Skąd: Koszarawa
Wysłany: 04-12-2010, 17:31
| nie wiem jak w benzynie ale ja miałem taki problem i właśnie wróciłem od mechanika i wszystko OK. Tyle że ja mam diesel. Konkretnie chodziło o filtr paliwa. Trochę wody oraz brudu i do tego mróz spowodowały iż silnik opadał z obrotów i ciężko go odpalić. Wymiana filtra i gitara. |
_________________ 02222/KMM
Sorki za mój polski, ale przywiało mnie z zagranicy ...
Potrzeba pomocy z czeskim lub słowackim (informacje, tłumaczenie itp.) - śmiało napisz
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 04-12-2010, 17:46
| taka była pierwsza diagnoza ale wymiana filtra nie pomogła problem dalej aktualny |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 04-12-2010, 17:53
| gpm72 napisał/a: | | zna może ktoś dobrego mechanika z lublina który specjalizuje sie w japońskich samochodach ? | Na podforum lubelskim polecają tego Pana: 505626836 Sławek |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
gpm72
Auto: colt 1,6 16v
Wysłany: 04-12-2010, 17:59
| a znasz może adres ?? |
Andrew
Wysłany: 04-12-2010, 18:32
| Spytaj moda lubelskiego tomasek6 |
jkruk90
Auto: Lancer GLi 1.3, 1995
Wysłany: 12-12-2010, 13:14
| sprawdz swiece |
