Spryskiwacze przód - nie działają
Hornet
Wysłany: 05-12-2010, 22:00   Spryskiwacze przód - nie działają
Jak w temacie. Padły podczas jazdy.
Płyn jest, po pociągnięciu manetki płyn nie leci, ale wycieraczki zaraz startują.
Z tyłu działa wszystko dobrze....
Ma ktoś pomysł gdzie jest zonk ?
PS. Czy nasze miśki mają 2 pompki od spryskiwaczy ?
londolut
jradmin Colt
Auto: FK2
Wysłany: 05-12-2010, 22:14
Hornet, padła ci najprawdopodobniej pompka od spryskiwacza. Są przymocowane na zbiorniczku więc dostęp do tego jest łatwy po zdjęciu filtra powietrza. Sprawdź też bezpieczniki.
PS Pompki są dwie :)
Colt CA0 1.3 GLi `95
Hornet
Wysłany: 05-12-2010, 22:22
Wg tego co zdążyłem się zorientować jest jeden bezpiecznik.
A czy te pompki są identyczne, po chodzi mi po głowie pomysł przepięcia kabli i wężyków do czasu aż skombinuje nową pompkę...
Wysłany: 06-12-2010, 08:01
pompki są identyczne, są 2 - jedna na tył, druga na przód
ta na przód jest zamontowana niżej - żeby był płyn na przednią szybę aż do końca, bo jest ważniejsza od tylnej
pompka kosztuje kilkanaście zł - chyba nawet mam taki zamiennik u siebie
Hornet
Wysłany: 06-12-2010, 16:14
A gdzie można w Gdańsku to kupić, bo na stronce IC nie znalazłem.
Ewentualnie zrobię ci wjazd na chatę :P
Wysłany: 07-12-2010, 07:38
zadzwoń do IC albo pojedź na Piekarniczą i coś dopasujesz
ew. pasuje też pompka od citroena, ale niestety szybko się psuje - tańsze zamienniki made in china czy spain są dużo lepsze
miki4x4
Miki
Auto: to co w podpisie
Wysłany: 07-12-2010, 07:46
może dysze zamarzły ?
Ostatnio zostawiłem na zewnątrz bańkę z płynem zimowym do -35. Rano była kostka lodu w środku, a było -11...
Mitsubishi Galant 2.4 GDI 99r
Nissan Patrol 2.8 TD 94r
Wysłany: 07-12-2010, 08:50
EDIT
Hornet
Wysłany: 07-12-2010, 19:37
Zimno na zewnątrz to i coś zamarzło - mój mózg :P
Pomimo ciemnicy i zimna postanowiłem pogrzebać przy tej pompce, bo bez tego w obecnych warunkach nie da się jeździć. Przyczyna była banalna - zaśniedziałe styki od pompki :oops:
Nie brałem tego od początku pod uwagę bo pompka padła podczas jazdy, będąc kilkakrotnie używana, więc przejście musiało być...
Dzięki wszystkim za pomoc :D Przynajmniej czegoś się dowiedziałem :P
