[Cari 1.8] czujnik ABS |
edgarkalisz
Auto: Carisma 1,8 GLX
Wysłany: 08-12-2010, 12:41 [Cari 1.8] czujnik ABS
Mam uszkodzony przedni prawy czujnik ABS, ułamał się mechanikowi przy demontażu piasty (uszkodzone łożysko). Pytanie mam takie czy idzie go zastąpić jakimś innym czy musi to być oryginał BOSCH 0265006223. |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 08-12-2010, 13:12
Takie czujniki są raczej dedykowane do auta.
Poszukaj na jakimś portalu aukcyjnym , nie powinno być problemu.
Oczywiście rachunek wystaw mechanikowi (jeśli to Jego błąd).
I ważne - jest różnica między lewym i prawym.
Nie wiem czy istotna, czy np. tylko długość przewodów, czy mocowanie jest inne. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23721 Skąd: KSSE
edgarkalisz
Wysłany: 08-12-2010, 13:25
| Dzięki tego się obawiałem ze nie idzie tego innym zastąpić a różnica jest w długości przewodu, rachunek oczywista ze majster musi pokryć cóż 240 zł piechotą nie chodzi. |
