[CA4A 1.6] Problem z pobieraniem paliwa.
kiban
Auto: mitsubishi colt 1,6 glxi 1994
Wysłany: 08-12-2010, 21:21   [CA4A 1.6] Problem z pobieraniem paliwa.
Od jakiegoś czasu mam problem ze swoim 1,6 16v glxi 1994 objawy:
- przy mniejszej ilości paliwa (na wskaźniku prawie rezerwa) słyszę charakterystyczne "stukanie" w okolicach baku ( tak mi się wydaje) następnie brak dopływy paliwa co objawia się "szarpaniem"
Ostatnio zmieniony przez karolgt 26-12-2010, 02:26, w całości zmieniany 1 raz
ozzy89
Auto: Honda Accord CH6
Wysłany: 08-12-2010, 23:08
pewnie pompka paliwa powoli już umiera. Przy małej ilości benzyny w baku musi pracować najciężej i dlatego ma już problem. Kiedy wymieniany był filtr paliwa ?
Ostatnio zmieniony przez ozzy89 08-12-2010, 23:31, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 08-12-2010, 23:29
W samochodach z pompą w baku nie powinno się wypalać zupełnie paliwa bo pompa jest smarowana i chłodzona paliwem. Jeśli jest sucho to się zaciera i pali.
kiban
Wysłany: 09-12-2010, 17:49
Filtr był wymieniany jakieś 5 m-cy przed tą usterką
Nikoś
Auto: 2 razy civic 5G
Wysłany: 09-12-2010, 18:13
Siemka. Sprawdz filtr, który założony jest na pompie bo może być od połowy w dół tak zabrudzony, że nie przepuszcza benzyny. Dlatego gdy jest mało paliwa pompa nie daje rady aby to zassać. Proste i sprawdzone na własnym aucie. :thumbleft:
Nikoś widzi Nikoś wie, że trzy diamenty są THE BEST
