po tankowaniu, część gazu wyleciała |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Pomógł: 1 raz Dołączył: 04 Sie 2007 Posty: 402 Skąd: Chotomów
Wysłany: 19-11-2010, 15:41 po tankowaniu, część gazu wyleciała
hej.
Co może byc za problem.
Wczoraj kupiłem Gala z gazem, dziś rano tankuje - mówię do pełna, facet pyta się czy odbije, powiedziałem, że nie wiem. Czekamy, tankowanie coraz bardziej zwalnia, więc face niedługo przestał, wyjmuje rure od tankowania i siiiiiii, gaz zaczął uciekać z samochodu. Uciekał tak z 30 sek później zwolnił ale jeszcze chwilę było słychać i przestał (na szczęście).
Facet powiedział że coś z zaworem.
Wiecie może co to i ile naprawa może wynieść?
Gaz sekwencyjny montowany pod koniec 2004 roku.
_________________ Było: Lancer 1.5 92r., Carisma 2000r. [1.8 GDI ASB]., Galant 2.5 ASB 99r. kombi |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 19-11-2010, 16:14 Re: po tankowaniu, część gazu wyleciała
| kkriss napisał/a: | Uciekał tak z 30 sek później zwolnił ale jeszcze chwilę było słychać i przestał (na szczęście).
Zapewne tak jest.
Gaz schodzi z przewodu między wlewem, a butlą.
Przewód jest dość długi i sporo gazu w niego wchodzi.
Dopóki tego nie naprawisz znajdź stację gdzie pracownik będzie Ci spuszczał gaz z przewodu.
Jest to hardcore, bo otwiera wtedy zawór wkładając w niego śrubokręt, ale przynajmniej trwa to moment i odjeżdżasz bez ulatniającego się gazu.
Tak czy owak usterkę usunąć trzeba jak naszybciej. U mnie puściło uszczelnienie na przewodzie przy zaworze do tankowania. (wtedy naprawa trwała 10 minut i kosztowała 20zl) |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 19-11-2010, 16:21
tak trochę poczytałem w necie i chyba wyjeżdżę ten gaz co mam, w między czasie kupie nowy zawór i sam go podmienię w zderzaku.
Chyba że ktoś podejrzewa, że coś innego?
jabberkonto
Auto: colt 4wd 4g63t
Pomógł: 3 razy Dołączył: 20 Paź 2007 Posty: 133 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 19-11-2010, 17:08
| Ale uciekal z kocowki zaworu w zderzaku czy z okolic butli? Bo jesli zawor w butli by Ci poprawnie nie odbijal to zadziala zawor bezpieczenstwa. Napisales ze facet przestal tankowac ale dlatego ze zawor w butli odbil czy dlatego ze wlasnie dlugo nie odbijal?? |
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 19-11-2010, 20:10
| uciekało z wlewu w zderzaku, facet przestał tankować bo już powoli tankował się gaz. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23709 Skąd: KSSE
Wysłany: 20-11-2010, 09:51
| kkriss, zadzwoń do własciciela i zapytaj, czy były z tym jakies problemy, może bedziesz mial szczescie i sie pochwali, pistolet sam powinien odbic, może ktoś tam cos skrobal i pokncił. |
mkm
Auto: Colty
Wysłany: 20-11-2010, 13:21
Zawór odbija pod wpływem ciśnienia. Jest nieszczelność nie ma pełnego ciśnienia i pistolet nie odbija „jak zwykle”.
kkriss,jedź do gaziarza - naprawa nie będzie droga. Nieszczelności się zdarzają. Nawet po to zostawia się pętle miedzy zaworem, a butlą, żeby było co skracać. |
josie
Mitsumaniak majsterklepka
Auto: Omega B 2.0
Wysłany: 20-11-2010, 13:26
| Zawór do wymiany - nie musisz czekać aż wyjeździsz gaz. Skoro zawór tankowania puszczał to jak pisał mkm zleciało wszystko między zderzakiem a butlą i teraz trzyma tylko zawór na butli. Zobacz czy kulka w zaworze (widać ją z zewnątrz) jest luźna, jak leży luzem to gazu w przewodzie tankowania nie ma. |
KaWu
Mitsumaniak Karmine Red
Wysłany: 21-11-2010, 19:35
Wg mnie bedzie do wymiany / regulacji tez zawor na butli / pluwak zaworu.
Pozostaje najpierw wymienic zawor tankowania. Jezeli gaz nie bedzie uciekal to wtedy tankuj do odbicia "pistoletu". Ale podejrzewam ze nie zadziala albo sie zawiesil.
Jak nie zadziala to wyjezdzij gaz i puknij w butle drewnianym kolkiem-moze plywak jest zawieszony. Wtedy zatankuj jeszcze na innej stacji-moze ma wyzsze cisnienie i wtedy odbije u Ciebie.
WAZNE: na poczatek sprawdz jaka masz pojemnosc butli i zobacz ile tankujesz gazu na pusta butle. Przewaznie powinno to byc ok 80% napelnienia pojemnosci butli. |
_________________ ---
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
kkriss
Auto: Toyota Prius
Wysłany: 08-12-2010, 05:56
zawór wymieniony. Teraz gaz nie ucieka. Butla 60l. na statoil ostatnio weszło 52l i nie odbiło.
KaWu
Wysłany: 10-12-2010, 09:47
| kkriss napisał/a: | | na statoil ostatnio weszło 52l i nie odbiło |
| Kawu napisał/a: | | ... do ...regulacji ... pływak zaworu. |
Temat o Colcie...
