[Cari 1.8] problem z ogrzewaniem |
wiolunia2309
Auto: mitsubishi carisma 1,8 16v 97r
Wysłany: 11-12-2010, 12:06 [Cari 1.8] problem z ogrzewaniem
proszę o pomoc mam taki problem w mojej Cari mianowicie gdy ustawie temperaturę grzania np.na 25 stopni jest wszystko ok,ale jeśli zatrzymam się np.na swiatłach to przestaje grzać i zaczyna lecieć zimne powietrze pomimo takiego samego ustawienia na wyświetlaczu,pomocy |
_________________ wiolka
Wysłany: 11-12-2010, 12:12
| Słabnie obieg płynu chłodniczego, na początku sprawdż, czy masz odpowiedni poziom plynu, oraz czy korek na zbiorniczku dziala prawidłowo. |
wiolunia2309
Wysłany: 11-12-2010, 12:25
bardzo proszę dokładniej |
Wysłany: 11-12-2010, 12:33
| Sprawdź, czy masz odpowiednia ilosc płynu w układzie chłodzenia, korek od zbiorniczka wyrownawczego jest korkiem ciśnieniowym, może nie trzymac cisnienia w ukladzie, przez co bedzie slabl obieg plynu. |
wiolunia2309
Wysłany: 11-12-2010, 12:37
płyn jest ok ale korek od zbiorniczka jest luźny
[ Dodano: 11-12-2010, 12:43 ]
w zbiorniczku jest susza czy to dobrze? |
Wysłany: 11-12-2010, 12:50
| W zbiorniczku nie może byc susza, a korek ma siedziec w miare wartko, uzupełnij płyn i postaraj sie zaopatrzyc w odpowiedni korek. |
wiolunia2309
Wysłany: 11-12-2010, 12:54
| z tym korkiem postaram się coś zrobić płyn w chłodnicy jest max czyli co mam wlać do zbiorniczka jeśli tak to ile? |
rzoberto
Mitsumaniak Robert
Auto: Mitsubishi Carisma 1,8 GDI
Pomógł: 3 razy Dołączył: 14 Gru 2008 Posty: 286 Skąd: Gorzów Wlkp.
Wysłany: 11-12-2010, 13:15
| Na zbiorniczku powinno być oznaczone min i max. Dobrze się przyjrzyj i będzie wiadomo ile wlać. |
Wysłany: 12-12-2010, 19:44
| Korek chłodnicy do wymiany, powinien "siedzieć" ciasno, bo wchodzi na gumową uszczelkę. |
