[COLT]Na gazie powoli schodzi z obrotów? |
wladek8 [Usunięty]
Wysłany: 16-10-2006, 11:35
| Witam ponownie co się dzieje że mój Misiek na benzynie ładnie schodzi z wysokich obrotów na niskie natomiast jak jest na Gazie to z wysokich obrotów na nieskie schodxzi bardzo powoli gazownikstwierdził że towina filtra powietrza i coś w tym jest bo po zdjęciu filtra faktycznie schodzi na wolne obroty natychmiast ale jak jezdzićbez filtra? proszę o pomoc z góry wielkie dzięki za wszelkie porady pozdrawiam Władek mój miś to colt13.kat 91 rok gaźnikowiec |
Wysłany: 16-10-2006, 12:17
| wladek8 napisał/a: | | na benzynie ładnie schodzi z wysokich obrotów na niskie natomiast jak jest na Gazie to z wysokich obrotów na nieskie schodxzi bardzo powoli |
Sprawdź przewody podciśnienia idące do puszki filtra powietrza. Czy nie spadł któryś lub czy nie jest pęknięty. Przejrzyj też wszystkie przy gaźniku. Tylko ostrożnie, bo pewnie masz elektronicznie sterowany gaźnik, więc podciśnień jest dużo. |
wojmi1
Wysłany: 16-10-2006, 18:34
| ma za duzo gazu wladek8, opisz co to za instalacja jezeli 1-generacji to dostaje za duzo gazu, przed mikserem masz widelki i dwa zawory jeden zazwyczaj lewy dostarcza gazu tak do 105 km a dokladniej do momentu otwarcia przepustnicy nr2 /podcisnienie/ gdy sie to cus otwiera dostaje dodatkowo gaz z zaworu prawego i jezeli on bedzie nadmiernie uchylony po zdjeciu nogi z gazu ten drugi bedzie ,dokarmial. nadmiernie gaznik /taki skrot myslowy/. |
