[MSS ALL] Mocowanie wycieraczek na przedniej szybie |
hubert.madroch
Auto: Space Star 1.8 GDI '99
Wysłany: 16-12-2010, 10:21 [MSS ALL] Mocowanie wycieraczek na przedniej szybie
mam pytanie dotyczące mocowania wycieraczek na przedniej szybie. Otóż, wydaje mi się, że w naszych Misiach te haczyki (U) są trochę większe niż takie zwykłe klasyczne mocowania. Ostatnio kupując pióra Motgum mocowania w wycieraczkach okazały się za małe. Fakt, że Pan który mi je sprzedawał dał mi je bez żadnego opakowania etc., więc nie było żadnego adaptera ani nic.
Czy kupując wycieraczki, które są normalnie fabrycznie opakowane, mają jakieś adaptery? Czy zwracacie uwagę na coś szczególnego w systemie mocowania kupując pióra?
Może powyższe pytania są dziwne ale naszła mnie wątpliwość przez te MotGumy.
Pozdrawiam i liczę na opdowiedź. |
Pexu
Auto: Colt 1.3 | 1997
Pomógł: 14 razy Dołączył: 25 Sty 2009 Posty: 1267 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-12-2010, 10:35
hubert.madroch napisał/a: | Czy kupując wycieraczki, które są normalnie fabrycznie opakowane, mają jakieś adaptery? |
przeważnie mają |
_________________ 7,60/100
drtymf
Auto: MSS 1,9 DID Comfort BFL
Pomógł: 36 razy Dołączył: 21 Wrz 2009 Posty: 819 Skąd: Ostrowiec Św.
Wysłany: 16-12-2010, 10:45
Zazwyczaj mają dwa rodzaje - zatrzask i wsuwka do haczyka jak w miśkach. |
_________________ Nic tak nie cieszy jak seria z pepeszy.
hubert.madroch
Wysłany: 16-12-2010, 11:03
No właśnie, ale te haczyki też są chyba różne. Jedne mają dłuższą tą końcówkę z dziurką a drugie krótszą. Ponadto jedne mają większy ten haczyk, a inne mniejszy.
Porównywałem mocowania z Corsa C oraz Omega A - jedno i drugie ma haczyki ale trochę mniejsze niż Space Star. |
lapass
Auto: Space Star 1,3 '01
Pomógł: 20 razy Dołączył: 04 Cze 2009 Posty: 265 Skąd: Jelenia Góra
Wysłany: 16-12-2010, 14:14
Jest co najmniej kilka rodzajów 'haków', czyli uchwytów typu 'U'.
Wydaje mi się, że kiedyś było to określane jako mocowanie typu 'standard', ale teraz standardów jest z 15 .
Tutaj na rysunku 'Płaskie pióra typu A' widać kilka wymiarów - krótsze, dłuższe, jeden ma dziurkę, inne nie... |
drtymf
Wysłany: 16-12-2010, 14:59
Jak kupowałem w zeszłym roku wycieraczki w sklepie to miały trzy rodzaje adapterów - jedna wsuwka i dwa na haki typu M7 i M11 z tej strony co podał lapass. Tak że pasowało. A nie były to jakieś super specjalne wycieraczki tylko normalne po 20 zł / szt.
W razie czego zawsze ze starych możesz zdjąć. Wymiar bolca na wycieraczce powinien być już taki sam , tym bardziej że jeśli dobrze pamiętam niektóre adaptery mają po 2 dziurki o różnych średnicach.
Niektórzy producenci widziałem żadnych adapterów nie dają |
lapass
Wysłany: 16-12-2010, 15:29
drtymf napisał/a: | W razie czego zawsze ze starych możesz zdjąć |
I jak tak prawie zawsze robię, stary adapter jest przeważnie 'dotarty' do ramienia .
drtymf napisał/a: | Niektórzy producenci widziałem żadnych adapterów nie dają |
Z tego co pamiętam 'firmówki' czyli np. Bosch czy Valeo mają jeden (już założony) adapter,
który nie zawsze idealnie pasuje, natomiast tania Al-ca daje woreczek z kilkoma rodzajami. |
hubert.madroch
Wysłany: 16-12-2010, 15:30
drtymf napisał/a: | - jedna wsuwka i dwa na haki typu M7 i M11 z tej strony co podał lapass. |
I pasował M11 ?? Bo to powinno pasować (według moich zszarganych już, myśli) |
drtymf
Wysłany: 16-12-2010, 15:47
hubert.madroch, nie pamiętam , to było koło roku temu ale jeden pasował. Z tego co pamiętam to misiek ma ucho szersze ale bez dziurki i mocowanie adaptera na zatrzask z góry więc raczej M11. |
halbog
Mitsumaniak Homo Swidnicensis
Auto: Kia Carens 2,0 CRDi 2006r
Pomógł: 14 razy Dołączył: 10 Lut 2009 Posty: 465 Skąd: Świdnica
Wysłany: 16-12-2010, 18:53
lapass napisał/a: | natomiast tania Al-ca daje woreczek z kilkoma rodzajami | Potwierdzam, na wiosnę kupowałem w Tesco i był tam w zestawie odpowiedni adapter (największy). Na tylnią szybę pasuje mniejszy.
Bogdan |
_________________ Z wiatrem we włosach:)
pablo eldiablo
Auto: L200, Outlander
Pomógł: 8 razy Dołączył: 23 Cze 2009 Posty: 416 Skąd: WPI
Wysłany: 17-12-2010, 11:07
lapass napisał/a: |
Ja mam założone Valeo płaskie - pasowały po wyjęciu z pudełka bez żadnego żonglowania adapterami |
lapass
Wysłany: 17-12-2010, 11:51
pablo eldiablo napisał/a: | Ja mam założone Valeo płaskie |
I jak Ci się sprawują? Masz z linii Compact (zielone pudełko)?
Parę razy się na nie czaiłem, ale zawsze jakoś wychodziło na tradycyjne.
Sprawdzałeś jak dają radę podczas dużych mrozów? Bo to podobno główna wada, że mogą całe zamarznąć. |
pablo eldiablo
Wysłany: 19-12-2010, 12:24
lapass napisał/a: |
Nie pamiętam, jakie było pudełko, wycieraczki nazywały się chyba Revolution. Sprawują się bardzo dobrze, założyłem je ponad rok temu (tak ze 30k km) i nadal nie wymagają wymiany, mimo, że to ich druga zima
Na niewielki minus to to, że prawa wycieraczka nie zbiera idealnie na samym końcu, ale to może być wina starej sprężyny, za słabo dociskającej ramię do szyby. Przez cały rok nie ma problemu, ale w zimie potrafi się przez to zrobić warstewka lodu - i wyczyszczona powierzchnia szyby od strony pasażera jest wtedy mniejsza o kilka cm, niż powinna być.
Innych minusów nie stwierdzam |
