pług do pajorki |
Mark
Auto: Pajero II 2,8 TD
Wysłany: 17-12-2010, 19:56 pług do pajorki
witam szanowne grono
Czy ktoś z kolegów przerabiał temat przystawki pługa do odsnieżania jak wygląda sytuacja aby zespolić z ramą (jakieś podpowiedzi może macie jakieś doświadczenie w tym temacie) Pajero II 2.8 TD long |
jaculo
Auto: Pajero II
Pomógł: 1 raz Dołączył: 27 Lut 2010 Posty: 70 Skąd: Warszawa
Wysłany: 17-12-2010, 21:48
Kolego - a czy widziałeś na mieście ażeby ktoś terenówką odśnieżał..??? no chyba ze chcesz się pobawić na podwórku... ale nie warto kaleczyć auta bo ono się do tego nie nadaje.... po prostu do czego innego jest stworzone... Wjedziesz kilka razy porządnie w zaspe i sprzęgła nie masz... To tak jak odśnieżanie kładem.. zabawa... A wiem co piszę, bo w tym robie...
pzdr. |
_________________ jaculo
Wojt@s
Auto: Pajero II 2,8TDI
Wysłany: 17-12-2010, 22:37
Ja widzialem... Sam cos takiego stworzylem, nie raz szybciej wjechalem w niemala zaspe i plug jeszcze jest |
jaculo
Auto: Pajero II
Wysłany: 18-12-2010, 08:28
| Zgadzam sie z poprzednikiem. jesli potrzebujesz pługa na podwórko, czy jakiś plac nieduży, a masz warsztat i troche pomysłu to możesz sie pobawić sam, i coś spłodzisz. Ja pisałem o pługu profesjonalnym, min: do Forda Bronco, i inn. yerenówek pasującym, kosztował ponad 20 tys. założyliśmy go do dostawczaka KIA, no i przez jedną ostrą zime, prawie zamordowaliśmy auto. Sam pług to blacha troche grubsza od papieru, zostawiała warstwe, ze 3 cm na ziemi. Auto żeby to pchało musiało byś na maksa obciążone piachem (ale już wtedy nie powinno pchać pługa) poszły więc, przebugy, wał, a i skrzynia ledwo zipie - post ten pisze jako przestroge. Do odśnieżania używa sie traktorów (im cięższy tym lepszy) i musi mieć koniecznie napęd na przód. A pług, dobry pług waży chociaż pół tony... Ze stali 4 mm. I wtedy nie będzie ci się giął... My odśnieżamy osiedle dużym FENDTEM, super zabawa.. Ostatnio jak opuściliśmy za ostro pług - to zdjeliśmy z 5 metrów chodnika z kostki... |
pamar
Mitsumaniak Kainamustim
Zaproszone osoby: 2
Pomógł: 11 razy Dołączył: 15 Lip 2007 Posty: 4176 Skąd: Andrespol/Radków
Wysłany: 18-12-2010, 09:05
Już to pokazywałem, ale skoro Mark założył ten temat, to jeszcze raz prezentacja pługa zrobionego przez "mojego" mechanika głównie w celu odśnieżania parkingu przed warsztatem:
Świetnie radzi sobie z codziennym, systematycznym odśnieżaniem. Niestety nie znam szczegółów konstrukcyjnych, ale jeśli ktoś będzie chciał je znać to podpytam |
_________________ ad futuram rei memoriam:
Demokracja - to jednak kupa a świat to może tylko wyobrażenie
http://www.mitsumaniaki.com/
http://www.mmdzieciom.pl/
diWhizZ
Auto: Pajero V46 `99
Pomógł: 5 razy Dołączył: 27 Lip 2009 Posty: 192 Skąd: Radom
Wysłany: 18-12-2010, 12:01
Koledze ostatnio robili pług do patrola, tanio i dobrze. Mogę się zwiedzieć czy dadza radę do pajero:
_________________ Misiek Pajero V46W 2.8TD `99 ... do codziennego i turystycznego brykania ...
DajStachu Rocky F70 2.8TD `88 aka Brudny Harry ... w piach, wodę, błoto i chaszcze
jabol66
Auto: PII 2,8 3,0 3,5
Pomógł: 3 razy Dołączył: 27 Kwi 2009 Posty: 206 Skąd: EZD zduńska wola
Wysłany: 18-12-2010, 13:38
| Nie zgodze się że sprzęgło się będzie palić lub coś w stylu zarżniesz auto w zime, takie pługi dawają rade mam w swoim cherokee'im i nawet tego auto nie czuje, wiadomo zasp nie przersune ale do odgarniania daje rade tylko napisze Ci tak jeżeli masz mało do odśnieżania to daj sobie spokój auto nie jest zwrotne szczególnie pojarka i jeżeli masz dużo do wykręcania zawracania lub skręcania to sobie odpóść bo się na wkur.... i nic więcej są na allegro za 2400 gość robi do każdego auta oczywiście z lemieszem gumowym czyli zgarnia że gdzie niegdzie tylko 1 cm śniegu zostanie, auto żeby sprawnie jechało napęd na 4 opona mudd lub łańcuchy i miga bez ale nawet tego nie czuje |
dodgev;)
Auto: pajero I 2,5TD
Wysłany: 18-12-2010, 14:33
""jak wygląda sytuacja aby zespolić z ramą"
niewiem czy przód ramy w pajero I jest inny od II ja zrobiłem do swego miśka I generacja pług i spisuje sie rewelacyjnie koszt +- 600zł przy ramie nic nie przerabiałem wykorzystałem rure biegnącą w ramie z przodu niejest . Narazie wychodza choroby wieku dziecięcego ale ogulie jest ok . poctawa to obrotowy prawo lewo i podoszeie mechaicze bo ja bloczkiem namagam |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-12-2010, 08:43
Wejdź na stronę http://taubenreuther.de/ tam znajdziesz pługi do Mitsubishi i to jakie....... plastykowe. W Austrii Mitsubishi II są używane nie tylko do odśnieżania ale i do posypywania drogi piaskiem. Na tej stronie też jest taka "posypywaczka" Do odśnieżania na bieżąco i nie jakiś strasznych odcinków Mitsubishi robi spokojnie, o ile my nie będziemy starali się przebić zaspy co pług wirnikowy nie daje sobie rady.
[ Dodano: 19-12-2010, 08:45 ]
| diWhizZ napisał/a: | | Mogę się zwiedzieć czy dadza radę do pajero: | zrób tak kto wie może ????? |
Mark
Wysłany: 19-12-2010, 11:34
Jaculo pajorke którą mam traktuje jako sam.który ma mi pomagać przy codziennych obowiązkach dlatego taka przystawka jest mi niezbędna mam do dośnieżana jakieś 80 metrów dł.na 6 szerokie a poza tym teren czyli las czasami brzeg morza.
Mam warsztacik migomacik dużo chęci. Generalnie z tematem już się zapoznałem tylko chodzi mi o rady zespolenia z przednią ramą może ktoś ma patent.
A jeżeli chodzi o spalenie sprzęgła albo zajechanie srzyni biegów to bzdura mam kolege który pod patrolem ma spych i radzisobie bardzo dobrze od trzech latek, tylko wszystko zależy od umiejętności.
[ Dodano: 19-12-2010, 11:40 ]
Pamar mam prośbe czy nie dysponujesz zdjęciem które pokazywałoby mocowanie do ramy tego pługa oto mi najbardziej chodz będe wdzięczny |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
mazur75
Auto: Pajero II 3.5 24V
Kraj/Country: Germany
Wysłany: 19-12-2010, 12:35
To ja sie wtrace.Robie w tej branzy od 8 lat,i nie jest prawda,ze terenowka nie nadaje sie do odsniezania.W niemcowni 80% prywatnych firm zajmujacych sie tymi uslugami odsnieza terenowkami.Ja robilem juz na ferozie,samuraju a w tym roku kupilem pojarke i jestem zadowolony przewala takie gory sniegu ze sam jestem w szoku.A tu kilka fotek mojego pojazdu.
http://picasaweb.google.c...873735125/Plug# |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 19-12-2010, 14:02
| mazur75 napisał/a: | | A tu kilka fotek mojego pojazdu. | fiu fiu aż miło popatrzeć. podpowiedz tylko jak zasilasz pompę hydrauliczną do siłowników?? |
rico.1
Auto: Pajero II 2.5TD
Pomógł: 33 razy Dołączył: 07 Lip 2008 Posty: 480 Skąd: pomorskie
Wysłany: 19-12-2010, 14:21
| Mark napisał/a: | | tylko chodzi mi o rady zespolenia z przednią ramą |
Akurat nasze Miśki z przodu mają uchwyty do wyciągania w ramie po obu stronach i nie widzę problemu by wykorzystać je do mocowania pługu (jeśli oczywiście orurowanie nie koliduje)
zresztą też właśnie "strugam" sobie taki do mojego (miałem w planach kupno czegoś gotowego, ale i tak pewnie skończyłoby się na jakichś poprawkach)
dochodzę do wniosku, że nie ma potrzeby silnie zespalać z ramą, wystarczy że stelaż pługu oprze się właśnie na tych uchwytach podczas pchania - trzeba tylko go dobrze zabezpieczyć do ewntualnego cofania/skręcania lub podnoszenia, więc zastosowałem poprzeczkę + grube śruby przewleczone przez te uszy w ramie i uszy stelażu pługu.
Jak to poskładam i dokończę mogę wrzucić jakieś fotki.
A co do wytrzymałosci auta to i tak chyba wszysko zależy od wyobraźni kierowcy prawda? |
mazur75
Wysłany: 19-12-2010, 18:21
| przy pasie przednim ma zamontowane 2 gniazda na 12v i 24v ,12 jest do swiatel, 24 do sterowania plugiem podloczone jest to do aku i przez przetwornice.W kabinie zamontowany jest joystick do sterowania plogiem gora dol i na boki.A co do zamontowania.Kupilem gotowe elementy w tej firmie do miska i pasuje bez wiercenia.Wykozystywane sa otwory do mocowania zdezaka do ramy i druga poprzeczka wzmacniajaca troche bardziej z tylu.Waga plugu razem z mocowaniami do romy to jakies 160 kg.I niestety na wiosne bede sie rozglodal za jakims nowym zawiasem,bo plug i jakies 200 kg soli na pace +ja to raczej dlugo nie wytrzyma. |
