jak rozebrać beben |
Cytrus
Auto: Mitsubishi Pajero I 90 Long
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Wrz 2009 Posty: 47 Skąd: Warszawa
Wysłany: 20-12-2010, 09:38 jak rozebrać beben
| Witam. Mam kłopoty z tylimi hamulcami , mimo naciśnięcia pedału lub zaciągnięcia ręcznego koło się kręcą . Chciałem dobrać się do bębna i zobaczyć co jest w środku nie tek , ale nie bardzo wiem jak go rozebrać. Po zdjęciu koła na środku bębna jest jakaś dziwna śruba , nie wiem jak ją odkręcić i zdjąć bęben . |
waclaw2727
Auto: Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Pomógł: 2 razy Dołączył: 12 Paź 2009 Posty: 166 Skąd: międzyrzecz
Wysłany: 21-12-2010, 20:52 Re: jak rozebrać beben
| Cytrus napisał/a: | | Witam. Mam kłopoty z tylimi hamulcami , mimo naciśnięcia pedału lub zaciągnięcia ręcznego koło się kręcą . Chciałem dobrać się do bębna i zobaczyć co jest w środku nie tek , ale nie bardzo wiem jak go rozebrać. Po zdjęciu koła na środku bębna jest jakaś dziwna śruba , nie wiem jak ją odkręcić i zdjąć bęben . |
jaka śruba ?
powinieneś mieć dwa otwory na przeciwko siebie, otwory są gwintowane i wkręcasz 2 śruby 8 (klucz 13) i bęben powinien sam schodzic ściągnięcie bębna to 2 góra 3 minuty jak się bawisz kluczem zwykłym |
_________________ Mitsubishi Pajero 2,5 TDI 90r
Nie zastanawiaj się tylko działaj poprawnie!
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 21-12-2010, 20:55
Cytrus bęben jest na pewno zapieczony i będzie schodził powoli i ciężko. Ale zdejmuje się go tą metodą, którą podał waclaw2727, czyli: | waclaw2727 napisał/a: | | powinieneś mieć dwa otwory na przeciwko siebie, otwory są gwintowane i wkręcasz 2 śruby 8 (klucz 13) i bęben powinien sam schodzic |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Cytrus
Wysłany: 22-12-2010, 15:28
Dzięki sprawdzę |
