[E54A 2.0 V6] wyciek oleju przy -10 |
robsky001
Auto: mitsubishi galant 2.0V6 96r.
Wysłany: 21-12-2010, 20:18 [E54A 2.0 V6] wyciek oleju przy -10
Witam. Od trzech zim mam stale powtarzający się problem tzn jak temp. spada do -10 i niżej przy pierwszym odpaleniu wycieka olej spod uszczelki filtra oleju.Po rozgrzaniu nie cieknie.Przy wyższych temp. też brak wycieków.Zauważyłem też że filtr się jakby lekko luzuje i muszę go dokręcić.Zawsze tak jest na początku zimy, potem jest ok.
Czy ktoś z Was spotkał się z podobnym problemem? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23687 Skąd: KSSE
Wysłany: 21-12-2010, 20:35
| Zakup gatunkowo lepszy filtr oleju, a problem powinien minąć, no chyba, że masz uszkodzoną podstawę oleju, albo filtr jest montowany w niewłasciwy sposób |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 21-12-2010, 20:39
| robsky001 ja miałem taki przypadek tamtej zimy w moim galu. Jakiej firmy masz założony ten filtr? Zmień filtr na markowy i problem powinien ustąpić. |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
robsky001
Wysłany: 22-12-2010, 09:48
Problem występuje tylko przy b.niskich temperaturach.Przez resztę roku nie cieknie.Jakby było pękniecie to chyba ciekłoby cały czas.Filtr zdaje się to będzie Kager.
Zamierzam niedługo zmienić olej to zastosuje sprawdzonego Filtrona chyba że macie lepsze propozycje.Pozdro. |
gabriel86
Auto: był E54A - jest Civic Aerodeck
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lut 2010 Posty: 145 Skąd: Białystok
Wysłany: 22-12-2010, 11:07
| Może to odma zamarzła? |
Wysłany: 22-12-2010, 11:19
| robsky001 napisał/a: | Filtr zdaje się to będzie Kager.
Zamierzam niedługo zmienić olej to zastosuje sprawdzonego Filtrona chyba że macie lepsze propozycje.Pozdro. | Mann, Knecht, Purflux |
Wysłany: 22-12-2010, 11:24
| robsky001 napisał/a: | | Filtr zdaje się to będzie Kager | Nie ma nic gorszego. |
Andrew
Wysłany: 22-12-2010, 12:40
| Filtrona też raczej nie zakładaj. Sam miałem, nie polecam... |
juras86
Auto: Galant E55A
Wysłany: 23-12-2010, 12:00
| andrew84 napisał/a: | | Filtrona też raczej nie zakładaj. Sam miałem, nie polecam... |
Ja mam Filtrony we wszystkim co się porusza, nic złego nie mogę powiedzieć. Nawet w sprężarce śrubowej przy około 14-15barach dają rade... |
Andrew
Wysłany: 23-12-2010, 12:25
| juras86 napisał/a: | | andrew84 napisał/a: | | Filtrona też raczej nie zakładaj. Sam miałem, nie polecam... |
Ja miałem akurat złe doświadczenia z tą firmą i dlatego tak napisałem... |
