Przesunięty przez: roch_27
22-09-2008, 20:13
[EAxx] Tarcze i klocki hamulcowe
Wysłany: 17-11-2010, 07:59
oczywiście, że są - hamulce w Galancie nie zmieniały się od 1990 do 1999 (nie liczę modeli GTI czy DOHC) a rosła masa i moc silnika
wg mnie to są tylko zwalniacze, nie hamulce - ktoś dobrze to opisał porównując do innych aut, gdzie standardowo są tarcze takie, jak w modelach GTI od Mitsu
Tomek
forumowy ekspert
Auto: Q50s Red Sport
Wysłany: 22-12-2010, 12:06
kto moglby powiedziec jaki kod produktu maja klocki ATE na przod do mojego Galanta??
na tarcze 276 rzecz jasna
[ Dodano: 22-12-2010, 12:07 ]
i jakie maja wymiary te klocki, tj dlugosc
[ Dodano: 22-12-2010, 12:09 ]
i gdzie znajdze, bo na allegro widze tylko klocki dla Gali do 2000 roku, a mam koniec 2001, czyli mniemam, ze po wszystkich mozliwych liftach
02132/KMM
Obecnie w mojej stajence:
Były:
CJ4A - (08.2010 - 04.2011)
Wysłany: 22-12-2010, 12:36
tomek84, katalog online http://outcat-cs.tecdoc.n...ndexFramesetJsp
Rafal_Szczecin
Wysłany: 22-12-2010, 12:46
w katalogu nie widze ATE do Twojego modelu .
klocek po lifcie czyli taki jak ma dominik :
wys : 55mm
dł : 144,8mm
szer : 16mm
indeks TRW :
LUC GDB3287
ew
FDB1621
podalem klocek taki dla auta z rocznika 2001 i tarcza 276mm lecz grubosc 26mm
do tarczy ham 276mm grubosc 24mm klocek ma wymiary :
dl 128
wys 50
gr 16
indeks : FDB764
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 22-12-2010, 13:06
mój VIN: JMBSNEA5A1Z000244,
moze ktos na tej podstawie stwierdzic jakiej dlugosci klocki??
02132/KMM
Były:
Rafal_Szczecin
Wysłany: 22-12-2010, 13:25
jak dla mnie bedziesz miec te po lifcie
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 22-12-2010, 13:36
czyli dlugosc 144,8 ??
tyle, ze piszesz, ze powinien miec tarcze 26 mm
z kolei wyczytalem tutaj, ze nie bylo tarcz 26 mm, ze 26 nie wejdzie w zacisk
piszesz tez ze do tarcz 24 mm powinien byc klocek 128 mm, hmmmm
ale czemu??
czy moze ktos kto ma Galanta po ostatnim lifcie moglby sie wypowiedziec jakie ma tarcze i klocki zalozone, bo nie mam teraz mozliwosci technicznych zeby sciagac kolo i mierzyc
dzieki
[ Dodano: 22-12-2010, 13:41 ]
z ruskiej VINiarki wychodzi mi marzecz 2000
02132/KMM
Były:
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Wysłany: 22-12-2010, 13:46
ja mam gala 2003 r czyli drugi lift i zakladalem do niego tarcze 276 o grubosci 26 mm. Klockow nie sprawdzalem jakie maja wymiary.
BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI
Rafal_Szczecin
Wysłany: 22-12-2010, 13:48
tomek84 napisał/a:
ale czemu??
tak jak pisze, dominik ( derpin ) ma EA5W 2001r i ma tarcze 276mm gr 26mm i do tego klocek 144,8mm i zacisk z jednym tloczkiem
ja z kolei mam SE 98' i mam tarcze 276mm 24mm grubosci, klocek 128mm i zacisk z 2 tloczkami
Tomek
forumowy ekspert
Wysłany: 22-12-2010, 13:49
a jaki producent??
[ Dodano: 22-12-2010, 13:52 ]
juz jak czytalem ten temat z pol roku temu to widzialem, ze z tarczami i klockami to nie jest jasna sprawa i ze bedzie przygoda
02132/KMM
Były:
Rafal_Szczecin
Wysłany: 22-12-2010, 14:00
a jaki producent??
producent czego ?
producentow klockow podalem pare postow wyzej, z tego co mowi katalog, ATE nie produkuje klockow do hamulcow po tzw drugim lifcie ( do tarczy 276mm gr 26mm i zacisku z jednym tloczkiem )
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Wysłany: 22-12-2010, 20:41
jakie zamieszanie wychodzi na to że do Galanta wkładali te zaciski jakie mieli na stanach magazynowych może i nawet modeli z lat 90 ,kiedyś szukałem tarcz na przód to znalazłem że takie same montowali do Gala VR4 lata 91-92 model w USA ,a mam zaciski dwutłoczkowe
twister47
twister47
Auto: Galant EA5A 2.5V6 24V SE
Wysłany: 22-12-2010, 23:38
czytam temat szukajac czegos o tarczach na tyl ale niestety wszystko o przodzie...
czy moze mi ktos powiedziec czy te tarcze beda pasowac do ea5a z 11/00 ??
http://tuning-zone.pl/x_C...kad_nokaut.html
z przodu mam zacisk jednotloczkowy, klocki raczej 144,8 ale tarcze to wydaje mi sie ze ktos zalozyl 276/24 bo jak mierzylem to miala 22,6 mm grubosci.
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Wysłany: 22-12-2010, 23:47
twister47 napisał/a:
Mam TRW, sprawdzają się :wink: Inne polceane to Speedmax
Na pewno masz dwu tłoczkowy, ponieważ piszesz
Masz tarcze 276mmx24mm :wink:
by Owczar
twister47
twister47
Wysłany: 22-12-2010, 23:59
no wlasnie ten link jest do speedmaxow na tyl tylko nie wiem czy beda pasowac...
napewno mam jednotloczkowy zacisk bo dzisiaj rozbieralem cale to ustrojstwo a do 2 liczyc raczej (nie napewno :wink: ) potrafie :lol:
a tarcza 276/24 wejdzie w miejsce przystosowane do tarcz 276/26, w odwrotna strone moglby byc juz problem, dlatego napisalem ze ktos ew. poprzedni wlasciciel zamontowal ciensza tarcze z niewiadomo jakiego powodu.
