Kontrolka ładowania i hamulca świecące razem.
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 22-12-2010, 15:08   Kontrolka ładowania i hamulca świecące razem.
Strzelił mi pasek od alternatora i zapaliła się kontrolka ładowania - to oczywiste. Oraz kontrolka hamulca. To już nie jest oczywiste. Kontrolka ta gaśnie dopiero po włączeniu silnika, tzn kiedy jest ładowanie i silnik pracuje.
Czy to normalne zachowanie, że kontrolka hamulca gaśnie dopiero po włączeniu silnika czy mam coś pokombinowane?
krzychu
Wysłany: 22-12-2010, 15:11
A zasilanie w akumulatorze masz na pewno dobre? Może masz niedoładowany akumulator i ABS nie przechodzi testu?
Swoją drogą która kontrolka to zaraz Ci sprawdzę "!" czy "ABS"?
Edit:
Sprawdziłem przed opaleniem masz wykrzyknik, olej i akumulator...
Wykrzyknik chyba w każdym samochodzie oznacza coś w rodzaju "w tym stanie nie jedź!"
cefaloid
Auto: 1.6
Wysłany: 22-12-2010, 15:46
krzychu napisał/a:
Edit:
Czyli OK - Mitsubishi chyba zaoszczędziło na kontrolce i zrobiło jedną wspólną od
- poziomu płynu hamulcowego,
- ręcznego
- innych awarii
A przy okazji odradzam jazdę Lancerem po zaspach - w moim przypadku skończyło się zapchaniem przestrzeni za silnikiem śniegiem i zerwaniem paska :)
Tego Japończycy nie przewidywali.
