[E34A 1.8TD] Przewód miedziany hamulcowy |
krzysciniakl
Auto: galant 1.8 td gls sedan 1991r
Wysłany: 22-12-2010, 14:13 [E34A 1.8TD] Przewód miedziany hamulcowy
Witam dzisiaj zaświeciła mi się kontrolka od płynu hamulcowego ... zostawiłem auto w garażu ... zaczęło go ubywać.. zobaczyłem że przewód w tylnej części koła ma małą dziurkę ... (jest to tylne koło za pasażerem ... autko me to galant w sedanie ... chciałbym sam zabrać się za wymianę ...
czy wymiana jest trudna ?
ile przewodu miedzianego bym potrzebował i jak zakończonego ?
na co zwrócić uwagę przy wymianie? |
Wysłany: 22-12-2010, 14:24
| http://pwpnet.pl/index.php?l=pl |
Pomógł: 656 razy Dołączył: 28 Kwi 2005 Posty: 24676 Skąd: był Malbork, teraz Gdańsk
Wysłany: 22-12-2010, 21:37
masz abs? - zakończenia przy pompie są inne niż przy przewodach elastycznych i korektorze
bez podnośnika czy kanału nie podchodź nawet do tego - jest mega ciężko
poza tym to dziwne, że padł - w tych autach są przewody miedziane i u mnie wytrzymują 20 lat (w nowszych Galantach są stalowe i rdzewieją, czego doświadczyłem w rekinie) |
krzysciniakl
Wysłany: 22-12-2010, 22:09
| nie mam Abs-u ... wcześniej wymieniał mi mechanik jeden przewód .. tak mi się wydaje że go zagiął i dlatego teraz puszcza !! na ciasno wkładał nowy i tego zgiął ... nie chce znowu dawać by mi spartolili ... mam kanał podnośnik żabę również ... czy przy wymianie mogę natrafić na jakieś trudności ?? |
Wysłany: 22-12-2010, 22:13
jedynie takie, że nie będziesz mógł odkręcić przewodu - ja ciąłem flexem, potem nasadka 10 i schodziło bez problemu
do końcówek musisz mieć narzędzie (do tzw. zarabiania końcówek) |
Wysłany: 22-12-2010, 22:33
| Krzyzak napisał/a: | | do końcówek musisz mieć narzędzie (do tzw. zarabiania końcówek) | no chyba, że kupi gotowo zaprasowany przewodzuk o wymaganej długości |
Wysłany: 23-12-2010, 07:34
u mnie było tak zgnite miejsce mocowania korektora, że muszę go przenieść gdzie indziej - bliżej pompy ABS....
także gotowe przewody się nie nadają
po drugie - współczuję montowania gotowych, wygiętych przewodów - mam na myśli Galanta EA, bo może w E3 jest łatwiej |
Struna Gryf
Auto: Galant 1.8 TD
Wysłany: 11-01-2011, 13:24
Szukałem tematu dotyczącego hamulców. Z marnym skutkiem. dlatego spróbuje tutaj.
Zapaliła mi się kontrolka od ręcznego (początkowa migała, zapalała się i gasła), czasem było słychać dziwne szuranie przy hamowaniu jakby koniec klocków. Teraz szurania nie słychać a kontrolka pali się nadal. Zdjąłem kółka z przodu, klocki jak nowe, tarcze nieporysowane. Na ręcznym tył ładnie hamuje, zostawia równy ślad.
Nie wiem ki diabeł... Jakiś czujnik? Wlazło cuś w kółko? Bębny? Ręczny do podciągnięcia?? |
_________________ Dawniej Opel Frontera Off Road Extreme
Dziś Mitsu Galant 1.8 TD |
Maretzky85
Mitsumaniak Mod Galant E3x
Wysłany: 11-01-2011, 13:35
| Sprawdź ilość płynu hamulcowego w zbiorniczku. |
by Krzyżak
(Obecny)
Struna Gryf
Auto: Galant 1.8 TD
Wysłany: 12-01-2011, 18:34
Nie, nie. To nie to. Coś podejrzewam z ręcznym, jakoś tak dziwnie luźno się go podciąga. |
Maretzky85
Wysłany: 12-01-2011, 20:07
| Kontrolka zapala się gdy załącza się czujnik w zbiorniczku informujący o małej ilości płynu hamulcowego, albo jak dźwignia ręcznego jest podciągnięta. Kontrolka nie ma nic wspólnego z hamulcami. |
by Krzyżak
(Obecny)
Struna Gryf
Auto: Galant 1.8 TD
Wysłany: 13-01-2011, 16:29
| Ok. Będę grzebał pewno w sobotę. Jak znajdę szkopuł to się podzielę. |
