DiD sadza z rury wydechowej
amper1
Auto: MSS DiD
  Wysłany: 26-12-2010, 11:07   DiD sadza z rury wydechowej
Witam. Mam problem. Wczoraj po przejechaniu 140 km w tempie 40 km/h podczas wykopywania z zaspy, zauważyłem czarny ślad na śniegu. Po dojechaniu do garażu przegazowałem kilkakrotnie autko i z rury poleciał czarny dym, a na śniegu została sadza.
Jaka jest tego przyczyna?
Padły wtryski? Końcówki wtryskiwaczy?
Może silnik nawala?
Olej był wymieniany 8 tyś km temu.
Z góry dzięki za cenne porady.
Wysłany: 26-12-2010, 12:13
Jak spory był ten czarny dym :?: Zasłonił cała przestrzeń za autem, czy to był tylko "bączek" :?:
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 26-12-2010, 18:09
Sadza jest widoczna na śniegu. Z rury wydobywa się czarny dym, ale tylko na przestrzeni ok 1m2. Później się rozwiewa. Podczas jazdy nie ma czarnego dymu jest normalny. Czarny pojawia się na tylko wysokich obrotach, na biegu jałowym przy tak zwanym "grzaniu silnika" lub po prostu wtedy gdy koła "boksują" w zaspie.
JCH
Forumowa Opozycja
Auto: OBK 2.0
Wysłany: 26-12-2010, 18:32
amper1 napisał/a:
To chyba właściwy efekt ;) Auto na ropę, filtra cząstek stałych nie ma to i dymi :)
Myślę, że nie masz się czym przejmować póki nie będziesz widział w lusterkach zasłony dymnej.
W sumie dobrze, że dymi na czarno a nie na biało lub niebiesko :roll: :)
Wysłany: 26-12-2010, 18:49
Mam to samo zdanie co JCH, co innego jakby za Tobą zostawała zasłona dymna ;-)
amper1
Auto: MSS DiD
Wysłany: 26-12-2010, 21:09
Dzięki Panowie za odpowiedź. Pojeżdżę tydzień i po nowym roku sprawdzę wtry :twisted: ski:)
Może przestanie dymić :) :P
jarro71
Auto: Space Star 1.9 2002
Wysłany: 26-12-2010, 22:20
Ślady sadzy na śniegu i dymienie przy odpalaniu , w przypadku diesla to normalne :) . Prywatnie pruszam sę MSS DID-em , a sluzbowo Mondeo 1.8d (50 tys km), i ford zostwia wiecej czarych śladów na śniegu niż MSS ;)
pozdrawiam świątecznie
jarro
