Czujnik Temperatuty Silnika |
OSKAR [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2008, 12:44 Czujnik Temperatuty Silnika
Szukam gdzie znajduje sie czujnik temperatury silnika w moim galancie,w sklepie sa dwa rodzaje tych czujników i nie moge go znalesc. Może ktoś wie gdzie on jest i jaki może być w maim aucie ja mam Galanta z 1998r z silnikeim 2.0 l.
Z góry dziekuje za pomoc.
[ Dodano: 29-11-2008, 17:30 ]
Dokładnie to się nazywa Czujnik temperatury płynu chłodzącego |
Juiceman
Mitsumaniak Murgrabia Juice
Auto: Galant Wagon 2.5 V6
Pomógł: 66 razy Dołączył: 07 Maj 2006 Posty: 8682 Skąd: Wrocław/Ostrzeszów
Wysłany: 29-11-2008, 22:00
FEBI BILSTEIN
28265
HELLA
6PT 009 107-121
JC AUTO
K55002JC K55002JC 17,77 zł
SANKEI
K55002 K55002 31,83 zł
VEMO
V37-72-0002 |
Galant Kombi 2.5 V6
Carisma EXE 1.8 GDI
OSKAR [Usunięty]
Wysłany: 29-11-2008, 22:06
| Tylko jeszcze prośba gdzie on jest dokładnie |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14438 Skąd: Pruszków
Wysłany: 28-09-2010, 12:19
Mam prośbę. Czy ktoś mógłby zmierzyć rezystancję czujnika temperatury silnika na rozgrzanym silniku? Pisząc rozgrzany mam na myśli moment, gdy załączają się wentylatory.
Mój niby mieści się w normie, ale zauważyłem wzrost spalania, oraz kopcenie na wolnych obrotach. Po odpięciu czujnika, w trybie awaryjnym nie kopci. |
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 30-11-2010, 22:36
| Mam pytanie dotyczące mierzenia rezystencji czujnika temp silnika....czy jak dokonuje pomiarów na zimnym i ciepłym silniku...ma on pracować czy przekrecić stacyjkę w położenie ON? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 30-11-2010, 22:59
| Nie ma to żadnego znaczenia. Tyle, że pomiar na zimny teraz ciężko zrealizować, bo silnik powinien mieć 20 stopni... |
fj_mike
Auto: Dyplomatyczne EA5A
Pomógł: 86 razy Dołączył: 02 Maj 2008 Posty: 6522 Skąd: Gdynia/Aagotnes
| kurak80, rezystancję mierzysz na łączach czujnika. Nie ma znaczenia czy jest włączony zapłon. Rezystancja się zmienia zależnie od temperatury. |
kurak80
Auto: brak
Wysłany: 01-12-2010, 09:31
No ja widzę w ten sposób pomiar na zimnym silniku ( nie wiem czy dobrze)....że po prostu włącze miska na jakiś czas i poczekam aż się trochę zagrzeje ( wskazówka od czujnika sie trochę uniesie ....i na oko przyjmę że jest to 20 stopni ) |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 01-12-2010, 09:59
| Przy temp 20 stopni wskazówka się raczej nie uniesie. Dobrze by było gdybyś go odpalił i sondą do mierzenia temp sprawdzał aktualną temp. |
fj_mike
Wysłany: 01-12-2010, 16:59
kurak80, wykręć czujnik i sprawdź go w domu
Szklanka, termometr i masz laboratorium |
nietoperek
Auto: Galant 2.5 sport
Pomógł: 1 raz Dołączył: 17 Gru 2009 Posty: 291 Skąd: Żoliborz
Wysłany: 26-12-2010, 15:01
A ja mam takie głupie pytanie czy jak wypnę ten czujnik to mogę jeździć? |
Kamil_Ziomek
Auto: EA2A 1998
Pomógł: 8 razy Dołączył: 20 Lip 2010 Posty: 648 Skąd: Żyraków
Wysłany: 26-12-2010, 17:56
| Jak go wypniesz to komputer wejdzie w tryb awaryjny, a co to znaczy to wiesz. |
sampler
Auto: Citroen C5 X7 2.2 HDI
Pomógł: 62 razy Dołączył: 08 Gru 2005 Posty: 2359 Skąd: Lubin
Wysłany: 26-12-2010, 21:31
| od razu bedziesz mial CE na liczniku. |
_________________ BYŁY:
GALANT E34 1.8 TD
GALANT EA5A'97 2.5 V6 24V
Xsara 1.4i
SĄ:
CITROEN C5 X7 2.2 HDI
Peugeot 308 2.0 HDI |
Torp12
Pomógł: 14 razy Dołączył: 09 Gru 2010 Posty: 2448 Skąd: Warszawa
Wysłany: 16-03-2011, 20:20
Gdzie w 2.0 znajduje sie ten czujnik?? Czy mimo iz na zegarach temperatura jest pokazywana moze on byc uszkodzony?
pozdr. |
fj_mike
Wysłany: 16-03-2011, 20:43
Torp12, zajrzyj do manuala. Dział 11, strona 23, pozycja 18. Jak otworzysz maskę, powinieneś szukać po prawej stronie silnika (lewej stronie auta). Do czujnika dochodzi jeden przewód.
| Torp12 napisał/a: | | Czy mimo iz na zegarach temperatura jest pokazywana moze on byc uszkodzony? |
Jeżeli pokazuje dobrze to znaczy, że działa. |
