[1G 90-94] Co sądzicie ? |
BeNeK
Auto: Mitsubishi Galant 1.8 16v140km
Pomógł: 3 razy Dołączył: 24 Wrz 2010 Posty: 678 Skąd: Kielce
kamil4711
Auto: Eclipse 2G 95r. 420a N/A
Pomógł: 8 razy Dołączył: 15 Cze 2009 Posty: 197 Skąd: Suwałki
Wysłany: 26-12-2010, 16:49
| Według mnie prezentuje się nieźle i wygląda lepiej niż seria , ale to mój gust . |
zenek_bb
Mitsumaniak Moderator
Auto: Eclipse 1G 7bolt '93 Stag300+
Pomógł: 33 razy Dołączył: 11 Kwi 2009 Posty: 975 Skąd: Bielsko-Biała
Wysłany: 26-12-2010, 18:03
sam w sobie dobry design, w połączeniu z tymi progami pasujący body kit ale trzeba resztę auta ukierunkować by wszystko do siebie pasowało, na pewno jest to jakiś odskok od fabryki i możliwość dostosowania optyki do swojego gustu i wizji |
_________________ Jeżeli założysz temat, za post który Ci pomógł daj autorowi "Pomógł", pod postem jest guzik!
<-Kliknij, pooglądaj : )
Znasz Hymn MitsuManiaków! Nie słyszałeś go jeszcze? Klikaj
Kocham mojego czerwonego misia.... "to auto jest najpiękniejsze na świecie, a teraz przechodzi w twoje ręce, zaopiekuj się nim tak jak kiedyś ja..."
Nie zawiedziesz się na mnie tato...
Moderator nie nabija postów –moderator ma wiele do przekazania!
Pokaż serce!!! Kliknij dzisiaj Pajacyka i Polskie Serce i wpisz swoje kliknięcie w tym temacie!!! Razem pomagajmy!!! |
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 26-12-2010, 22:18
Mi osobiście się podoba |
Renault Megane Gtline
Adam 00302/KMM |
barteski
Auto: 1G TURBO 1G N/A
Pomógł: 6 razy Dołączył: 18 Lis 2009 Posty: 264 Skąd: okolice WROCŁAWA
Wysłany: 27-12-2010, 10:53
FAJNY FAJNY tylko żęby pasował pstryk i jest to długa przeprawa jak to z żywica mocowania naprężenia. ale sam w sobie ładny
jak to napisał zenek, od razu trzeba progi i tył i będzie lalka |
| Ostatnio zmieniony przez zenek_bb 27-12-2010, 21:34, w całości zmieniany 2 razy |
IDOG
Mitsumaniak Pan i Władca
Auto: Mitsubishi Eclipse 2g GSX
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Sie 2010 Posty: 39 Skąd: Otmuchów/Wrocław
Wysłany: 27-12-2010, 17:33
całkiem niezły Ale nie zakładać samych zderzaków tylko komplety jak już koledzy mówia wyżej |
_________________ WARNING: This car is equipped with a turbocharger. Due to possible breathing problems under heavy acceleration, all females are required to remove any tight fitting or constrictive clothing for safety. |
