[Cari 1.8 GDI] Problem z zerującymi się licznikami |
poketon
Auto: Carisma 1.8 GDI SPORT '03
Pomógł: 2 razy Dołączył: 14 Lis 2010 Posty: 51 Skąd: Piotrków Trybunalski
Wysłany: 27-12-2010, 15:04 [Cari 1.8 GDI] Problem z zerującymi się licznikami
| Witam. od czasu kiedy podłączyłem nowe radio zaczęły mi sie zerować liczniki po każdym wyłączeniu silnika. Zeruje sie równiez średnie spalanie. Dodatkowym mankamentem jest centralny zamek-działa tylko wtedy kiedy przekręce kluczyk o jedną pozycję.Bezpieczniki w kabinie i przy silniku wydają sie być ok.Ma ktoś jakieś pomysły/patenty?najlepiej gdyb y wypowiadali sie ludzie z podobnymi problemami lub właściciele cari po lifcie.dziękuje za ewentualne wskazówki/odpowiedzi:) |
_________________ Carismomaniak
Moomin
Auto: Ford Focus 1.6 115KM, 2008
Pomógł: 19 razy Dołączył: 19 Maj 2007 Posty: 1205 Skąd: Biała Podlaska
Wysłany: 27-12-2010, 18:18
| Miałem to samo, również po demontażu i ponownym montażu radia. To jednak bezpiecznik. Musisz znaleźć pod maską taki zestaw 3 bezpieczników złączonych wspólną ramką. Jeden z nich będzie prawdopodobnie przepalony. Znajdziesz z resztą na rozpisce o który chodzi. U mnie to było rozwiązaniem problemu. |
Piszę poprawnie po polsku. |
poketon
Wysłany: 27-12-2010, 19:27
| no właśnie sęk w tym, że sprawdzałem te bezpieczniki.optycznie były ok ale stwierdziłem ze człowiek omylna istota.zamieniłem więc sprawnym bezpiecznikiem te o których piszesz i bez efektów. Mówisz o bezpiecznikach centralnego-z tym że centralka działa ale brakuje jej napięcia z aku gdy silnik jest włączony.na logike trzeba szukac w bezpiecznikach od zasilania prądem.tyle ze te też wytglądają ok.szczerze mówiąc ja już zgłupiałem... |
Moomin
Wysłany: 27-12-2010, 19:35
Ja pisałem raczej o zerowaniu liczników, problemów z centralnym u siebie nie doświadczyłem. To był chyba wspólny bezpiecznik z oświetleniem wnętrza, ono chyba też wysiadało.
U mnie to był jeden z bezpieczników zaznaczonych na zdjęciu:
http://lgrabek.w.interia....ora_silnika.JPG
Dosyć ciężko się je wyciąga. |
poketon
Wysłany: 27-12-2010, 19:52
| wyciąga się je łatwo lecz trzeba najpierw pociągnąć w górę tę ramkę żółtą a potem użyć szczypczyków które znajdują sie przy bezpiecznikach w kabinie.A co do mojego auta to przeszło mi przez myśl ze mógł się kbel przepalić(tylko czy to możliwe żeby kabel przepalił sie wcześniej niż bezpiecznik?) |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 27-12-2010, 19:56
| Może radio źle zostało podłączone i odcina prąd po wyłączeniu kluczyka ze stacyjki |
poketon
Wysłany: 27-12-2010, 20:00
| no właśnie tez to bralem pod uwage więc odłączyłem całkowicie radio i problem nadal występuje. |
Moomin
Wysłany: 27-12-2010, 21:47
| A przejrzałeś wszystkie bezpieczniki? Może to jakiś teoretycznie nie związany z tym problemem. |
poketon
Wysłany: 28-12-2010, 10:22
no niestety wszystkie...
[ Dodano: 30-12-2010, 13:31 ]
a jesli to któryś z kabli sie przepalił to ewentualnie jaki trzeba b było w pierwszej kolejnosci sprawdzić? |
