[EA2A/W 2.0] Pasek wspomagania i alternatora.
m6riano
Użytkownik zbanowany
Wysłany: 06-11-2010, 22:51
swinks_UK napisał/a:
Ja mogę polecić Dayco.
U mnie prawie niezniszczalne. Bartek (deejay) nawet nie chciał ich wymieniać po 10k mil bo były bardzo ok.
kurde a ja takie kupiłem nieświadomie w "mojej" hurtowni za ok. 18zł za jeden i chyba 24 za drugi.
Jeszcze nie zmienione bo jak narazie te stare podciągnięte i piszczą tylko przez jakieś 3-4 minuty po odpaleniu.
KaWu
Karmine Red
Wysłany: 09-11-2010, 13:37
m6riano napisał/a:
Chyba aż :oops: Pomyśl np. o tych co jeszcze śpią a ty ich budzisz :?:
Temat o Colcie...
Od Lancera do Galanta...
m6riano
  Wysłany: 28-12-2010, 13:59
Pilna sprawa dlatego nie edytowałem!
Potrzebuję wymiar rolki napinającej pasek klinowy wspomagania (ten 5pk 1355mm chyba) ponieważ dzwoniłem do IC i mają dwa rozmiary 55 i 60 mm, ten mniejszy ma oznaczenie EVR 57327 a ten większy EVR 57315 (jeśli to komuś coś podpowie)
Rolka ta mi się poprostu wysypała..świszcze i nie dociska paska tak że z przerwami mam wspomaganie.
Okazało się że te powyżej to rolki napinające pasek rozrządu a nie klimy/wspomagania.
Kod oryginalnej rolki to MD362028, niestety niedostępny w IC.
Znalazłem coś takiego ale nie wiem czy na 100% będzie pasowała:
http://allegro.pl/mitsubi...1349382077.html
ale niestety ani fotki się nie wyświetlają ani gość nie odpisuje na mejle... :evil:
Czy ktoś może zna wymiary lub ew. zna jakiś sklep/hurtownie gdzie mogą to mieć?
U pana Malika jest Koyo za 140 zł ale dostępne dopiero po nowym roku(wysyłka)
milo
Auto: galant 2.0 td 2001r
Wysłany: 21-01-2012, 21:35
Wymieniłem pasek wspomaganie produkcji UE i piszczy jak szalony dopóki sie nie rozgrzeje naciągniecie nic nie pomaga poprzedni pasek mitsubishi była cisza więc zmieniłem na stary mitsubishi i też piszczy przed wymianą nie piszczał ,czyżby pora zmienić olej w wspomaganiu ?
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2012, 00:17
milo napisał/a:
Nie, wystarczy podregulować (bądź wymienieć) rolkę napinajacą pasek. :wink:
swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Lancer Evo 8 FQ300 - 408 HP oraz moment 510 Nm
milo
Wysłany: 22-01-2012, 11:11
Naciąganie paska jest tylko pompą nie ma żadnej rolki napinającej na wspomaganiu
I tak mocno jest napięty , pompa normalnie chodzi nie ma żadnych odgłosów niepokojących tylko pasek piszczy przy dodaniu gazu ale tylko na zimnym silniku
[ Dodano: 25-01-2012, 22:54 ]
Wystarczyło naciągnąć pasek alternatora zero pisków :D
Gelek
Auto: Galant 98r 2,0 16V EA2A 4G63
Wysłany: 23-09-2014, 11:41
Temat trochę stary, ale akurat wymieniam pasek w Miśku, zerknąłem co tu piszecie i...
myślę, że każdemu się przyda. ;)
Spis pasków PK
AlexMorane
Auto: Galant 2.0 Automat
Wysłany: 23-01-2016, 23:46
Jako że nie za bardzo kumam co wy tam piszecie :P Może ktoś mi powiedzieć jakie dokładnie paski potrzebuję Chodzi o Gala EA2A 136 KM. Są u mnie 2 paski, 1 dłuższy 2 krótszy (Wersja z wspomaganiem i klimą) I choć szukam szukam i szukam... Znaleźć nie mogę tego krótszego. Jakie są jego nr itd Byłby ktoś uprzejmy ?
Galant 97r 2.0 Automat
"Korzystajcie z mej wiedzy gdyż wcześniej to ja uczyłem się od was"
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 24-01-2016, 00:43
AlexMorane napisał/a:
No przecież post wyżej masz wyszczególnione.
Krótszy od alternatora to 4PK935.
Dłuższy od klimy i wspomagania może mieć niestety różne długości.
Najlepiej sprawdzić po vinie albo zobaczyć opis na starym pasku jeśli jeszcze jest :wink: .
AlexMorane
Wysłany: 24-01-2016, 01:40
Dzięki bo właśnie problem był w tym że nie ogarniałem tamtego :(
