[EAxW] Tylna wycieraczka |
tucci
Mitsumaniak TWIERDZA WROCLAW
Auto: EA5A '01
Pomógł: 3 razy Dołączył: 05 Sie 2007 Posty: 883 Skąd: DW
Wysłany: 22-09-2008, 11:24 [EAxW] Tylna wycieraczka
Jak sciagnac tylna wycieraczke w kombi, ostatecznie na stale.
PZDR |
_________________ alteri vivas oportet, si vis tibi vivere
HISTORIA GALICJUSZA
OfLS-DonKnutrix
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 28-12-2010, 17:30, w całości zmieniany 1 raz |
roch_27
moderator Nutrix Bi-Turbo
Auto: Arteon Shooting Brake R
Pomógł: 70 razy Dołączył: 05 Paź 2005 Posty: 2581 Skąd: POznań
Wysłany: 22-09-2008, 18:11
Sprecyzuj pytanie
Czy chodzi Ci tylko o pozbycie się samej wycieraczki, czy ramienia wycieraczki, czy też całości czyli : silniczka + ramienia + wycieraczki
pozdro |
_________________ Legnum VR-4 Type S Twin Turbo - 26.01.12r - accident
seir
Auto: Sprzedane
Pomógł: 3 razy Dołączył: 02 Sie 2008 Posty: 557 Skąd: Wr
Wysłany: 22-09-2008, 18:31
Pewnie chce całość usunąć, bo po co mu sam kikutek ramienia bez pióra |
roch_27
Wysłany: 22-09-2008, 18:43
Jeżeli całość to po kolei :
1. zdemontować plastik pokrywy bagażnika
2. zerwać folię zabezpieczającą
3. odłączyć przewody elektryczne
4. odkręcić mocowania silnika ( o ile dobrze pamiętam 3 śruby)
5. wyciągnąć zabezpieczenie, które ma uniemożliwić wpadnięcie mechanizmu do środka tylnej klapy- znajduje się wewnątrz pokrywy na samym styku z karoserią
To chyba wszystko
Powinieneś dać radę
pozdro |
czekoladka_1981
Auto: EA5W 2,5V6 '98
Wysłany: 22-09-2008, 19:20
| Pozostaje otwór w klapie? może jakaś zaślepka? |
Piszę poprawnie po polsku.
pozdrawiam
Renata
EA5W
seir
Auto: Sprzedane
Wysłany: 22-09-2008, 20:38
| Wszystkie Wagony mają wycieraczke? Może są z zaślepką, albo klapy bez otworu... Napwno jakaś firma "tjuningowa" takie coś wynalazła... |
winnipool
Auto: VW Passat
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Lut 2007 Posty: 1246 Skąd: Lublin
Wysłany: 28-12-2010, 14:16
| Nie chcę zakładać nowego tematu więc odgrzebuję istniejący. A jak zdemontować samo ramię w celu przeczyszczenia i nasmarowania? Da się to zrobić z zewnątrz, czy też trzeba od środka się dobierać? |
m6riano
Wysłany: 28-12-2010, 16:03
| Podważasz kapsel, odkręcasz nakrętkę bodajże 10 i zdejmujesz ramie uważając żeby sprężynka gdzieś nie odskoczyła. |
