Przestała działać tylna szyba.
Arapaho
Auto: L200 '06 Intense Sport 182KM
Wysłany: 30-12-2010, 11:26   Przestała działać tylna szyba.
Szukam pomocy w związku z niedziałającą tylną szybą w Elce. Z dnia na dzień przestała działać. Przejrzałem wszystkie bezpieczniki zarówno w kabinie jak i pod maską auta i wszystkie są sprawne. Przynajmniej na takie wyglądają. W rozpisce bezpieczników niema oddzielnie wyszczególnionego na tę szybę. Gdzie ewentualnie jeszcze radzicie szukać przyczyny, zanim odwiedzę ASO, gdzie prawdopodobnie skasują mnie za usunięcie 'poważnej" usterki?
Pozdrawiam serdecznie,
ArapahoVmax
tomekrvf
Wysłany: 30-12-2010, 14:14
Arapaho, masz do wymiany moduł sterujący podgrzewaniem tylnej szyby i lusterek. Moduł jest za tylnymi fotelami.
Arapaho
Wysłany: 30-12-2010, 14:19
Dziękuję za szybką odpowiedź i diagnozę. W związku z tym, mam jeszcze dwa pytania. Ogrzewanie tylnej szyby oraz lusterek działają, czy niema to wpływu na diagnozę, że ten moduł jest uszkodzony? Czy moduł ten jest do kupienia poza ASO i ew. gdzie go szukać?
Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam,
Arapaho
namotore
ach
Auto: T-fünf
Wysłany: 30-12-2010, 14:22
moze Ci po prostu przymarzla. Moja jak przymarznie to tez sie nie rusza i nic sie nie spala. Slychac tylko pol sekundy wycia :D pozdro
Arapaho
Wysłany: 30-12-2010, 15:27
Wciąż mam taką nadzieję, jednak obawiam się, że to nie to, gdyż z okolic tylnej szyby nie dochodzą jakiekolwiek dźwięki....
maćko z lubań
Auto: L200 HP, V50 D2, T4 2.4d
Wysłany: 30-12-2010, 16:22
Pocieszę Cię, moja szyba jak przymarzła to żadnych dźwięków nie było słychać, po prostu nie działała, elka postała w garażu i jej przeszło.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 30-12-2010, 21:25
Arapaho napisał/a:
Najlepiej sprawdzić wieczorem na zapalonym silniku i włączonych światłach poprzez próbę otwarcia szyby...
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Arapaho
Wysłany: 03-01-2011, 19:43
No i problem rozwiązany..... Co prawda wstyd mi się przyznawać, ale mam nadzieję, że krótki staż w posiadaniu Elki choć trochę mnie tłumaczy.
Otóż na panelu drzwiowym miałem włączony przycisk blokowania otwierania pozostałych szyb. Nie miałem pojęcia, że działa również na przycisk tylnej szyby, skoro jako kierowca przy włączonej blokadzie pozostałymi szybami można sterować..... :oops:
Niniejszym dziękuję wszystkim za sugestie i okazaną pomoc.
Pozdrawiam,
Arapaho
