Przesunięty przez: Hubeeert
11-02-2007, 00:59
Zegary i kontrolki w MSW
DarekCz
Wysłany: 18-10-2006, 08:41   Zegary i kontrolki w MSW
Kontroll - und Warnleuchten
1 - Blinklicht-Kontrolleuchten
2 - Überhitzungs-Warnleuchte (Fahrzeuge mit Dieselmotor)
3 - Kontrolleuchte für Nebelschlußleuchte
4 - Warnleuchte für ABS-Ausfall* » Seite 69
5 - Türen-Warnleuchte 6- Kraftstoffwarnleuchte
7 - Scheinwerfer -Waschflüssigkeits-warnleuchte*
8 - Fernlicht-Kontrolleuchte
9- Fahrstufen-Anzeigen (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe) > Seite 63
10-OD-Kontrolleuchte (Fahrzeuge mit Automatikgetriebe) | Seite 64
11 - Ladekontrolleuchte
12 - Schadstoff-Check-Diagnose-Warnleuchte (Fahrzeuge mit Ottomotor) 13-Öldruck-Kontrolleuchte
14- Kraftstoffilter-Warnleuchte (Fahrzeuge mit Dieselmotor)
15 - Automatikgetriebe- Öltemperaturwarnleuchte (Allradantriebsfahrzeuge mit Automatikgetriebe)
16-Bremsen-Warnleuchte
17-Warnblinkanlagen-Kontrolleuchte
18 - Motor-Ölpegelwarnleuchte
19 - S.R.S.-Warnleuchte* I Seite 32
20 - Vorglüh-Kontrolleuchte (Fahrzeuge mit Dieselmotor)
1- kierunkowskaz
2- tylko dla diesla kontrolka alarmujaca przegrzanie
3- kontrolka swiatel przeciwmgielnych
4- kontrolka oznaczajaca awarie ABS
5- otwarte drzwi
6- rezerwa paliwa
7- kontrolka spryskiwaczy
8- swiatla dlugie
9- automatik biegi
10- automatik OD
11- ladowanie akumulatora
12- kontrola spalin
13- kontrola cisnienia oleju
14- kontrola filtra paliwa (diesel)
15- temperatura oleju w skrzyni biegow (automat)
16- kontrolka hamulcow
17- kontrolka swiatel awaryjnych
18- kontrolka stanu oleju
19- kontrola SRS (poducha)
20- podgrzewanie (diesel)
Ostatnio zmieniony przez DarekCz 28-08-2007, 10:34, w całości zmieniany 1 raz
jarun
Wysłany: 18-10-2006, 09:20
Nie są to wszystkie kontrolki ale te które mam podłączone w swoim autku (z wyjatkiem automatyczne skrzyni biegów), zegary są uniwersalne i część z tycz lampek podłączona jest w "dislu", jeszcze inne w zależności od wyposażenia
18 temperatura oleju
13 ciśnienie oleju
19 poduszki powietrzne
4 kontrolka silnika (test)jesli nie gaśnie to są jakies problemy
5 kontrolka otwartych drzwi
8 swiatła drogowe
13 ciśnienie oleju
11 ładowanie akumulatora
6 rezerwa paliwa
9,10 kontrolki automatycznej skrzyni biegów
DarekCz
Wysłany: 18-10-2006, 10:11
dzięki Jarek
to teraz już każdy bedzie wiedział do czego która kontolka jest :mrgreen:
dostałem tłumaczenie
1- kierunkowskaz
5- otwarte drzwi
6- rezerwa paliwa
8- swiatla dlugie
9- automatik biegi
10- automatik OD
12- kontrola spalin
Ostatnio zmieniony przez DarekCz 18-10-2006, 11:00, w całości zmieniany 2 razy
tomusn
Auto: Colt Z34A 6AMT
Wysłany: 18-10-2006, 10:51
DarekCz napisał/a:
5- rezerwa paliwa
6- rezerwa paliwa
5 - łotwrate drzwi!!!
Tomek
Colt :( Colt :| Colt :)
wichura1
download manager ;)
Wysłany: 18-10-2006, 11:45
DarekCz napisał/a:
dzięki Jarek
14- kontrola filtra paliwa (diesel) (Sygnalizuje nadmiar wody w odstojniku filtra paliwa, trzeba ją spuścić ręcznie kranikiem.)
Jurek
Wysłany: 18-10-2006, 13:40
W moim jest trochę inaczej to rozmieszczone. Tak na szybko zauwazylem, ze kontrolka nr 18 u mnie jest na miejscu nr 12. Z kolei 12 znajduje sie po prawej stronie, tu gdzie jest nr 15. Popatrzę później dokładniej, moze jeszcze jakies roznice znajdę:)
Mowa była o tablicy Typ 1.
Jurek
MSW 2,0 16v
varthog
Wysłany: 29-11-2006, 11:08   kontrolka nr 16
mam pytanie: czy kontrola nr 16 odpowiada za cos jeszcze oprócz sygnalizowania włączonego hamulaca ręcznego?
Dzisiaj miałem taki przypadek, że podczas jazdy cały czas się świeciła do momentu, aż mocno nie zahamowałem - nie mam doświadczenia z tym samochodem jeszcze, a instrukcję do swojego MSW mam w języku "germańskiego najeźdźcy" :D i tej kontrolce poświęcono wniej sporo tekstu. Jeżeli ktoś ma wiedzę w tym temacie to zapraszam do podzielenia się...
pozdrawiam
Remik
Wysłany: 29-11-2006, 11:54
odpowiada jeszcze za sygnalizację niskiego poziomu płynu hamulcowego - otwórz zbiorniczek, zobacz czy płyn jest między min i max a potem ew. dolej lub poruszaj pływakiem, bo mógł się zawiesić
varthog
Wysłany: 30-11-2006, 09:07
mógł się zawiesić
płyn jest - a możliwośc zawieszenia się pływaka potwierdził poprzedni własciciel MSW - ponoć "ten typ tak ma" - u mnie teraz już jest OK, ale dzięki za info - nie będę panikować następnym razem :D
pozdrawiam
Remik
