[Cari 1.8 GDI] Wymiana klocków i tarcz tylnych
StaszekB
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8GDI
Wysłany: 04-01-2011, 12:27   [Cari 1.8 GDI] Wymiana klocków i tarcz tylnych
Postanowiłem wymienić tylne tarcze i klocki. Walka ze śrubami przypomina nieco wysiłki Don Kichota, ale nie to jest główny problem. Z obu stron (z tyłu) klocki zewnętrzne są starte niemal do zera, natomiast wewnętrzne mają ciągle około 5mm. Podejrzewam, że problem leży w elemencie którego zdjęcie wklejam poniżej:
Jest to element konstrukcji do którego przykręca się blok z tłokiem i okładzinami. Powiedziano mi (i brzmi to sensownie), że te elementy (pręt w gumie) powinny odbijać, niestety u mnie jeden odbija (marnie) a drugi w ogóle. Co z tym zrobić?
-ktoś opowiadał pierdoły?
-kupic nowe?
-silikonować końcówki uszczelek, żeby przy wciskaniu powietrze nie uchodziło?
-włożyć do środka jakąś sprężynkę?
-żadne z powyższych?
Pytanie dodatkowe: czemu tam są aż 3 wężyki? 2 do bloku z klockami a trzeci do piasty?
Przy okazji, wykręcenie śrubki mocującej tarczę do piasty pewnie zakończy się jej zerwaniem, mogę obrócić tarczę o 90 stopni i nawiercić nowe otworki?
Wysłany: 04-01-2011, 12:39
StaszekB napisał/a:
Tak
StaszekB napisał/a:
Jest to prowadnica docisku, najzwyczajniej w świecie się zatarła, możesz kupić nowe, bo sa dostępne zestawy naprawcze, albo starać się uratować tą co masz, jeżeli zdecydujesz się ratować ta co masz, to napisz a podpowiem, jak mozesz spróbować to zrobić bez uszkodzenia jej.
MichuGdy
Auto: Carisma II 1.8 GDI 2002 r.
Wysłany: 04-01-2011, 12:44
+ można zdjąć osłonę gumową prowadnicy i sprawdzić czy w środku jest czysto i całość nasmarować odpowiednim mazidłem - osobiście używałem ATE.
Całość powinna gładko chodzić. Tutaj nie chodzi tyle o odbijanie tylko w momencie gdy pociągniesz za taką prowadnicę, powinna ona chować się z powrotem.
Reasumując sprawdź środek wymyj wszystko i nasmaruj.
pozdrawiam.
StaszekB
Wysłany: 04-01-2011, 15:00
Hmm, rozebrałem drugie koło i widzę, że główny problem to nie te pręty (rzeczywiście, jeden jest zatarty, nie pracuje) ale zabrudzenie/zardzewienie samej prowadnicy - klocki nie mają się jak w niej przesuwać. Nie dziwię się , że ręczny mi nie chodził, ale że miałem dobre wyniki na diagnostyce z tyłu to sprawa dość tajemnicza.
Co do 3 wężyków to sam sobie odpowiem: hamulec hydrauliczny, ręczny, licznik impulsów (pewnie z prędkościomierza)
Jurek
Auto: Carisma 1.8 GDI Elegance r 00
Wysłany: 04-01-2011, 21:16
Ja latem zrobiłem inaczej.
Kupiłem zaciski na allegro po 50 zeta za szt,w IC kupiłem zestawy naprawcze do zacisków
Zaciski rozebrałem,wypiaskowałem,pomalowałem,nasmarowałem smarem do zacisków ATE
założyłem nowe gumki i zaciski miałem jak nowe.W IC kupiłem nowe klocki,tarcze u Mikody w Częstochowie. Teraz pozostało mi stare elementy zdemontować a nowe zamontować.
Cała operacja zamiany trwała ok 2-3 godzin i po kłopocie.
poketon
Auto: Carisma 1.8 GDI SPORT '03
Wysłany: 06-01-2011, 09:47
jeden to ręczny, drugi to od hamulca hudraulicznego, trzeci od abs-jeśli sie mylę niech mnie ktoś wyprowadzi z błędu.ja bym na dodatek sprawdził jak ci chodzi linka od sprzęgła bo to ona mogła sie zapiec i też ręczny może lekko trzymać.
Carismomaniak
Wysłany: 06-01-2011, 10:39
poketon napisał/a:
Co ma współnego sprzęgło z ręcznym, ponadto w GDI nie ma linki sprzęgła, więc o co chodzi :?:
poketon
Wysłany: 06-01-2011, 13:08
sorry mój błąd-miało być linka ręcznego
Carismomaniak
StaszekB
Wysłany: 07-01-2011, 13:47
Zauważyłem już, że ręczny z prawej strony niechętnie wraca na pozycję, więc kolejna rzecz do zrobienia. Na razie wziąłem się za czyszczenie reflektorów.
Mała uwaga do tych , którzy tu trafią z podobnym problemem:
tłok hamulca tylnego trzeba wciskać i wkręcać, żeby się schował.
