[Cari 1.6] tłumik środkowy |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 04-01-2011, 22:38 [Cari 1.6] tłumik środkowy
przymierzam sie do wymiany tłumików końcowego i środkowego. o ile z tym pierwszym nie ma problemu ze znalezieniem chociazby na allegro to środkowego nie moge znaleźć do swojej cari. Rocznik jej to 95 1.6 90KM a na allegro są tylko od rocznika 97-.... i 100KM
teraz pytanie czy te tłumiki w tych rocznikach sa takie same? jakiej firmy polecacie? czy te na allegro końcowe po 120-150 zł nadają się? |
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23713 Skąd: KSSE
Wysłany: 04-01-2011, 23:07
ten po roczniku 97 tez powinien pasowac po niewielkich przeróbkach, plyta podlogowa jest niezmienna i kształt rur powinien pasowac, jedynie czesc montazowa do katalizatora oraz ulozenie srodkowego garnka moze byc nieco klopotliwe
[ Dodano: 04-01-2011, 23:11 ]
Tu jest dostepny własciwy http://e-tlumiki.pl/mute_...uel=B&year=1995
oraz tu http://www.asmet.pl/asmet...I260100,7314u,1 |
carpezo
Wysłany: 05-01-2011, 10:25
| Oznaczenia producentów nie sa takie same, w jednym masz 26.007, w drugim 25.029, rysunki także są poglądowe, ale wizualnie zawsze moją dużo zbieżności z prawdą, podejrzewam, że róznica może być w objętości garnka (wizualnia na zdjęciu nie powinno wadzić), długości/krzywizny rury dolotowej, dodatkowego zaczepa. |
carpezo
Wysłany: 05-01-2011, 10:39
| dzwoniłem pytałem do tej firmy co podałeś w pierwwszym linku i facet mówi że w polsce nie produkuje żadna firma jedynie bosal albo walker. mówi że jakby poszukał to może jakiś tanszy odpowiednik by znalazł. bosala ok 500 zł :/ |
Wysłany: 05-01-2011, 10:50
| carpezo, jak juz zaznaczylem wczesniej, kupiłbym najbardziej wizualnie podobny tłumik i wykonał niezbędne modyfikacje do prawidłowej jego pracy i ułożenia. |
carpezo
Wysłany: 05-01-2011, 10:53
chyba tak trzeba będzie zrobić |
hitman
Auto: Carisma 1,6 16V
Pomógł: 3 razy Dołączył: 29 Sty 2008 Posty: 104 Skąd: Radom
Wysłany: 05-01-2011, 12:32
A co do jakości tłumików. Ja kupiłem (z allegro) do swojej cari komplet nowych tłumików (środkowy i końcowy wraz z uszczelkami) zapłaciłem 200zl jeżdże już ponad dwa lata i na tłumiku nie widać zadnej rdzy czy jakiś dziur także polecam te tanie tłumiki jedyne do czego można się przyczepić to tłumik końcowy, mienowicie dżwięk jaki się z niego wydobywa jest troszke głośniejszy niż z fabrycznego bosal'a wynika to pewnie z innej konstrukcji tej puszki.
http://moto.allegro.pl/tl...1382515907.html
ja kupiłem ten komplet (wtedy kosztował 199zl) tylko, że u mnie pasował on jak trzeba gdyż mam cari z 98r. |
carpezo
Wysłany: 05-01-2011, 14:21
hitman ten tłumik co wrzuciłeś wygląda wizualnie jak ten z mojej cari bo patrzyłem wiec powinien pasować teorytycznie. uchwyty w tym samym miejscu, puszki w tym samym ksztalcie wiec czym innym moze sie roznic. ciekawe czy roznia sie np długoscia. taki komplecik opłaca się za te 260 z przesylka
edit: dzwoniłem do gościa z allegro i mówi że różnią się tym że w 95r ta puszka większa jest bardziej spłaszczona i tylko to. ale mówi że pasuje bez problemu i ludzie biorą |
Wysłany: 05-01-2011, 15:55
| carpezo, ułożenie wydechu na podwoziu jest takie same niezaleznie od rodzaju silnika |
hitman
Wysłany: 05-01-2011, 16:00
No widzisz to może problem masz z głowy, napisz jakie bedą rezultaty. A co do tłumnika naprawde go polecam wcześniej jak kupowałem myślałem żeby kupić orginały albo jakies lepsze zamienniki, czytałem tu i tam radziłem się wszystkich jednak postanowiłem zaryzykować i jak narazie wszystko jest ok i jestem zadowolony.
Pozdrawiam i mam nadzieje, że pomogłem chciaż troche. |
carpezo
Wysłany: 05-01-2011, 16:44
dzięki za pomoc
nie mam wyjscia musze zamówić bo już na spawanie wydałem połowe co ten zestaw wart a pare dni temu znowu zaczął troche pierdzieć |
elita222
Auto: Carisma 1.6 r.97'
Wysłany: 09-01-2011, 16:59
Ja własnie miałem bardzo nie przyjemną wymiane i czeka mnie kolejna zaczelo sie od tego że wł. mi sie kontrolka silnika w mojej cari i gasła tak ciągle aż zaczoł warczec okazało sie, że tłumnik pojechałem do warsztatu meczanik zobaczył i stwierdził że środkowy tłumnik do wymiany sitko niema co spawac mówie ok. niech pan znajdzie jakis tani patrzy w tym katalogu i mówi że kosztuje chyba 360zł ale jest od 1,8 za 150zł i pasuje on sie na tym zna i to jest to samo mówie dobra założył przychodze po odbiór auta a tam jeszcze gorzej ryczy bo mówi że przedni tłumnik to bibuła jak skręcał to sie powyginał i ten juz jest najdroższy bo kosztuje 650zł i nie wiem czy mnie nie robi w konia gościu ?? |
hitman
Wysłany: 09-01-2011, 19:38
Najlepiej sam zlokalizuj gdzie ci tak głośno go słychać a co do tego najdroszszego tłumnika czyli początkowego (facet ma racje jest najdroższy ale 650zł to chyba przesada) najlepszym rozwiązaniem będzie kupić go w stanie używanym ciężko go dostać nawet na allegro trudno go zobaczyć ale trzeba czychać aż natrafi się okazja i kupić ja tak zrobiłem zapłaciłem 50zł za uzywany i do dziś służy ważne żeby był w dobrym stanie. Wsumie to on ci go poskręcał (popsuł) także to jego wina...
http://moto.allegro.pl/ru...1371646390.html
http://moto.allegro.pl/ru...1379116873.html
ten drugi masz nowy orginalny bosala i kosztuje 300zl a nie jakieś 650 także go poucz- majstra dla pewności zadzwoń przed kupnem i spytaj czy bedzie pasował |
