WENTYLATOR I KLIMA |
Eryk [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 11:36 WENTYLATOR I KLIMA
Dwa dni temu przestał działac mi nadmuch w kabinie, nie działa tez klimatyzacja.
Mam Carisme 1.8 GDi, Wyswietlacz pokazuje zwiększenie nadmuchu, włączenie klimatyzacji, lecz nic więcej sie nie dzieje, wentylatory stoją w miejscu.Moze miał ktoś kiedyś podobny przypadek i mógłby powiedzieć mi gdzie szukać przyczyny.
Pozdrawiam... |
Geloo_Jedi [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 12:22
| Przede wszystkim proponuję sprawdzić wszystkie bezpieczniki |
Eryk [Usunięty]
Wysłany: 12-06-2007, 12:30
| Sprawdziłem wszystkie te pod maską i pod kierownicą. |
RadziX
Mitsumaniak RadziX
Auto: Carisma 1.8Gdi 99r.
Pomógł: 1 raz Dołączył: 02 Paź 2006 Posty: 138 Skąd: warszawa
Wysłany: 12-06-2007, 13:15
witam.
ostatnio tez tak mialem ze na wyswietlaczu wszystko bylo na full a z otworow nic nie dmuchalo
wylaczylem silnik zaczekalem z minutke odpalilem i bylo ok. ( bylo tak ze 2-3 razy)
obecnie musze wymienic osuszacz. a moze jest tak ze jak jest cos przypchane ( np zuzyty osuszacz) to komputer nie uruchamia wentylatora? |
major
Mitsumaniak Major
Pomógł: 8 razy Dołączył: 29 Wrz 2006 Posty: 678 Skąd: kalisz i wrocław
Wysłany: 12-06-2007, 13:52
sprawdz moze jeszcze bezpieczniki od klimy ( mała puszka po lewej stronie obok zbiornika płynu od wspomagania) |
_________________ Moje autka:
Carisma GLX 1.6 1996 rok
Galant SPORT EDITION 2.5 V6 1998 |
Eryk [Usunięty]
Wysłany: 13-06-2007, 13:09
Sytuacja przedstawia sie następująco, klimatyzacja działa, lecz nie działają wentylatory które wdmuchują powietrze do kabiny.\
Powiedziano mi w serwisie ze to moze być przyczyna zabrudzonej siatki która służy jako filtr kabinowy, w co za bardzo nie chce mi się wierzyć, Czy ktoś ma jeszcze jakiś pomysł ?? |
saphire
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 13-06-2007, 18:43
| To wyjmij filtr jeśli go posiadasz i wymień na nowy lub wymyj jeśli to elektrostatyczny i się przekonasz. |
przemo90
Auto: Mitsubishi Carisma 1.8 GDI LS
Wysłany: 04-01-2011, 09:33
| RadziX napisał/a: | witam.
witam
sprawdz sobie przekaznik od nadmuchy znajduje sie kolo pedała sprzegla nad bezpiecznikami,takie dwie kostki. Od lewej nadmuch,druga od lewej podgrzewanie lusterek i tylnej szyby. |
kamir
Mitsumaniak TK
Auto: Carisma GLX 1.8 SOHC+LPG '96r
Pomógł: 27 razy Dołączył: 14 Lip 2010 Posty: 727 Skąd: Kielce
Wysłany: 04-01-2011, 18:04
przemo90, W porę odpowiedziałeś RadziX, napisał post 12-06-2007r. |
Kamir
przemo90
Wysłany: 05-01-2011, 12:29
| heheh no fakt nowy jestem wiec sorka:) |
arkady35
Auto: Carisma-po LIFCIE/ 99r.1.9TD
Wysłany: 18-06-2011, 07:58
Cari 99r po Lifcie 1.9 TD Sedan.
w jaki sposób najmniej kosztowny można sprawdzić czy klima jest szczelna i działa (z tego co mówił poprzedni właściciel trzeba nabić -freon- ale kto to wie )
pozdro |
Wysłany: 19-06-2011, 11:18
| arkady35 napisał/a: | | w jaki sposób najmniej kosztowny można sprawdzić czy klima jest szczelna i działa | Sprawdzisz czy działa w najmniej kosztowny sposób jak ją włączysz przyciskiem na desce rozdzielczej i z kratek nawiewu poleci zimne powietrze. Do tego przekonasz się czy jest szczelna (jak będzie nieszczelna to nie włączy się). Sorry. |
arkady35
Wysłany: 19-06-2011, 16:52
| Hugo napisał/a: | | arkady35 napisał/a: | | w jaki sposób najmniej kosztowny można sprawdzić czy klima jest szczelna i działa | Sprawdzisz czy działa w najmniej kosztowny sposób jak ją włączysz przyciskiem na desce rozdzielczej i z kratek nawiewu poleci zimne powietrze. Do tego przekonasz się czy jest szczelna (jak będzie nieszczelna to nie włączy się). Sorry. |
Zgadza się tylko ,że najpierw muszę nabić freon |
Wysłany: 19-06-2011, 23:19
| arkady35 napisał/a: | | Zgadza się tylko ,że najpierw muszę nabić freon | Czyli wiesz, że jest niesprawna, bo nie ma gazu |
