jeszcze raz świece QGS |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 06-01-2011, 17:34 jeszcze raz świece QGS
Opiekuję się 1 rocznym synem i mam dużo czasu żeby siedzieć przed laptopem Od dawna intrygował mnie temat świec do QGS. Mam to w swoim miśku co prawda sprawne i świece też ok ale co będzie jak padnie Nie chcę jakiegoś badziewia HKT z resztą czytałem ,że oryginały mają 6 V a te podróbki 6,2 i to nie działa z późniejszym podgrzewaniem. W serwisie oryginał świeca koło 300 zł ale przecież mitsu nie robią sami świeczek. Pogrzebałem trochę i pozamieniałem numerów. tu są mozliwe numery swiec w miśku II z ruskiej strony :
14650 GLOW PLUG
MD050212 (Y-115T 12/1990 - 05/1992 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
MD050212 (Y-115T 12/1990 - 10/1993 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
MD092392 ( 12/1990 - 05/1992 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
MD092392 ( 12/1990 - 10/1993 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
MD092392 ( 06/1992 - 10/1993 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
MD197511 ( 11/1993 - 08/1995 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
MD197511 ( 09/1995 - 05/1996 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
MD197511 ( 10/1995 - 05/1996 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
MD197511 ( 06/1996 - 01/1998 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
MD344469 ( 02/1998 - 02/2001 ) ЦЕНА/НАЛИЧИЕ
kazdy wie ,że beru jest wiodacym producentem świec
z ich katalogu po marce auta nie wyszły mi żadne 6 v świeczki ale po numerach z mitsu są te pierwsze :
Installation Information: Cover glow plug thread and -shaft with mounting grease, (GKF 01 - Order No. 0 890 300 034), before fitting to enable easier removal and prevent corrosion.
Tightening Torque [Nm] 15
Failure Moment [Nm] 35
Port Type M4/2Nm
Cone Pitch 119°
Fitting Depth [mm] 22
Overall Length [mm] 95
Thread Size M 10x1,25
Spanner Size 12 mm
Glow Plug Type Pencil-type Glow Plug
Voltage [V] 6
Port Type M4/2Nm
Cone Pitch 119°
Overall Length [mm] 91
Spanner Size 12 mm
Rated Current [A] 9
Voltage [V] 12
To Model Year 07.2003
Technical Information: Cover glow plug thread and -shaft with mounting grease, (GKF 01 - Order No. 0 890 300 034), before fitting to enable easier removal and prevent corrosion.
Port Type M4/2Nm
Cone Pitch 123°
Fitting Depth [mm] 18
Overall Length [mm] 84,5
Spanner Size 12 mm
Glow Plug Type After-glow capable
Rated Current [A] 17
Voltage [V] 11
Port Type M4/2Nm
Cone Pitch 123°
Spanner Size 12 mm
Voltage [V] 11
ich numer katalogowy to GV898 i cena ebay
http://cgi.ebay.de/Beru-G...=item483cee5015
według rozpiski z beru pasują do L300 z silnikiem 4d56T ale bez systemu szybkiego grzania.
Do szybkiego grzania raczej z opisu pasowałyby te 11V
w kazdym bądź razie wszystkie te swiece są do kupienia poza serwisem.
Trzeba tylko wyjąć odczytać numer wstukać tutaj :
http://www.beru.com/engli...error=1&action=
i olać serwis
i bez grzebania w instalacji i niepotrzebnych choinek |
Heilsberg
Forumowicz USNI Life Member
Auto: jak w podpisie
Pomógł: 51 razy Dołączył: 08 Sty 2009 Posty: 925 Skąd: Lidzbark Warmiński
Wysłany: 06-01-2011, 21:39
| Możesz zapomnieć. Z teoretycznego przeliczania numerów katalogowych nic nie wychodzi. Oryginały mają 6,2 V i prawdopodobnie robi je Champion (bo jest jedna świeczka 6,2V Championa w wyłącznej dystrybucji przez Mitsu). Nie pytaj jaki ma numer bo nie wiem. Jeśli masz czas i chcesz pomóc to kup te Beru, wsadź i wrzaśnij: Działa!!!! Ja je potem od Ciebie odkupię jeśli nie chcesz mieć kosztów. Moim i większości ludzi z tym walczących zdaniem sposoby na QGS są dwa: wywalić QGS lub kupić oryginał. Jak znajdziesz trzeci to flaszkę masz u mnie. |
_________________ Pajero II 2,5 TD SWB '96
L200 HP '10
L200 Dakar '05 Silver Beast |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 07-01-2011, 08:52
| A u mnie flaszkę popitkę i zakąskę:) Ale rzeczywiście champion podobno pasuje bo koleś ze sklepu kiedyś takową dobrał. Muszę mu trochę natruć to może sobie przypomni albo znowu pokombinuje |
lukas 78
Wysłany: 07-01-2011, 14:57
a co wy chcecie ze mnie alkoholika zrobić no chyba ,że mi pomozecie
przewalilem net i znalazłem zamienniki champion:
CHAMPION ch221/002, ch94/002- MD050212(12v)
CHAMPION ch101 -MD092392(6v)
CHAMPION ch602- MD197511(11v)
MD344469 tego numeru nie znalazłem w katalogu championa
http://www.glow-plugs.co.uk/
najlepiej jak ktoś miałby swiecę oryginalną od QGS i spiasał z niej numerki
ja swojej nie wyciągnę bo po pierwsze działa po drugie musiałbym zrobić 1030 km bo auto stoi w Polsce
czekam na uwagi bo z całą pewnością ktoś produkuje te świece dla mitsu
ewentualnie zapytam się w niemieckim serwisie i tak miałem zamawiać przewód do chłodnicy oleju bo mi przerdzewiał a używka którą kupiłem od pana z allegro z nickiem TomaszDomagalski nie dość ,że pogieta to czekać tylko jak ją korniki zjedzą jak moją.
Stawiałbym raczej na to ,że świece mógł robić dla Mitsu Denso. Skośni są nacjonalistami i pewnie wybrali swego producenta.
ale nie tylko my mamy problem ze swiecami
http://www.delica.ca/foru...exist-4561.html
http://www.rockymountaini...ro-V24-V44.html
z tego wynikałoby ,ze są jakieś NGK 6,2 v a te harris oryginał to nie mam pojęcia jak tłumaczyć |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
Wysłany: 07-01-2011, 18:26
| Ja słyszałem, że Blue Print może robić ADC41801 ale nie wiem czy to prawda cena ok 70zł |
lukas 78
Wysłany: 07-01-2011, 19:07
po twoim numerze z niemieckiego katalogu wychodzi 3 swiece firmowane Bremi i Japanparts dwie 6V i jedna 6,2 HKT
http://katyonline.matthies.de/
znalazłem na ebay oryginały mitsu ale niebieskie po 20 eu z przesyłką ma też do hyundai po 15
zapytam czy ma zielone |
kawekk
Auto: Pajero II 2,5
lukas 78
Wysłany: 07-01-2011, 20:16
podejrzewam ,że to tylko nazwa dystrybutora a sprzedaje pewnie hkt lub coś takiego
mi ten numer zamienia sie na HKT tak jak pisałem a żadnych szczegółów nie mogę znaleźć o tej świecy |
Heilsberg
Wysłany: 08-01-2011, 01:05
Chłopie, nie dywaguj, nie kombinuj zamienników po numerze tylko kup. Bo ściemniać co by nie było dobre to ja też umiem. Chcesz się wykazać to kup i sprawdź. A teorie, że Japońce to nacjonaliści i na pewno produkcję zlecili swoim to wiesz... Połowa japońskich wozów (i nie tylko) jest robiona w Chinach czyli u ich największych wrogów od stuleci. A dodatkowo w Tajlandii, Holandii i silniki z Peugeota i Volkswagena. To wiesz, resztę robią w Samoa Zachodnim, tacy nacjonaliści. Ściemniać, że taka świeca działa to ja też umiem. Ciekawe tylko czemu wszystkie sklepy uważają, że część elektryczna zwrotowi nie podlega? Może dlatego, że wiele rzeczy to walenie w bambus i tak naprawdę nie robi, między innymi świece do QGS? Robienie kasy na kliencie, który szuka zamienników po katalogach. Kup i sprawdź. A potem pisz kolejnego posta. KUP, WYKAŻ SIĘ ODWAGĄ I UDOWODNIJ INNYM!!!! Inni już kupili |
L200 HP '10
bartek2800 [Usunięty]
Wysłany: 08-01-2011, 11:05
| Ja troszkę offtopując pytam się czy QGS występuje tylko w 2,5TD czy w 2,8TD też bywają? |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
hajmanek
Auto: shogun 2,8 tdi gls
Kraj/Country: UK
Pomógł: 7 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 252 Skąd: gogle
Wysłany: 08-01-2011, 13:15
Pare miesiecy temu kupilem nowa glowice i w zestawie mialem swieczki. Nie zakladalem ich bo mialem inne nowe (co sie okazalo polecialy ostatnio razem z moim silnikiem). Jutro zabieram sie za rozbieranie motoru zeby znalezc problem. Jak zrobie i pojezdrze to dam znac.
Swiece ktore dostalem to NKT CP-05 ref no ME201638. Na opakowaniu napisali ze to do 4M40 |
Heilsberg
Wysłany: 08-01-2011, 14:01
Z tego co wiem QGS występował tylko w 2,5 w rocznikach bodajże 91-93.
I prośba - Panowie z 2,8 - Was to raczej nie dotyczy to nie psujcie tematu o mitycznym zamienniku QGS. Na POC UK chyba kolesie to przerabiali parę lat. W końcu załatwili sobie grupową zniżkę na oryginały w ichniejszym Misiufisiu. Taki był efekt szukania zamiennika. |
L200 HP '10
hajmanek
Kraj/Country: UK
Wysłany: 08-01-2011, 14:56
| Heilsberg napisał/a: | Z tego co wiem QGS występował tylko w 2,5 w rocznikach bodajże 91-93.
Ja tylko odpowiedzialem poprzednikowi |
jawaldek
Zaproszone osoby: 3
Wysłany: 08-01-2011, 15:55
| Heilsberg napisał/a: | | oryginały w ichniejszym Misiufisiu | a znasz li ten oryginał tak aby | Cytat: | | I prośba - Panowie z 2,8 - Was to raczej nie dotyczy to nie psujcie tematu o mitycznym zamienniku QGS | nie psuć tematu |
