Czy zawsze chodzi wiatrak od chłodnicy ??
Syd
Wysłany: 19-10-2006, 17:49   Czy zawsze chodzi wiatrak od chłodnicy ??
Witam dzis własnie byłem ogladac galanta GDI z Zielonej Góry mozna go ogladnac w temacie
"Galant chce kupic " samochód chodził z godzine na jałowym biegu w tym czasie ja z kolega ogladałem go .... i tu nasuwa mi sie pytanie..... wskazówka od temperatury doszła do połowy i staneła samochód sie wogóle nie grzał ..moja uwage zwrócił wiatrak który chodził zdaje mi sie cały czas ale nie jestem pewny czy to normalne w tym modelu ??
saphire
daje wędkę nie rybę
Auto: Laguna Coupe GT
Wysłany: 19-10-2006, 21:21
Mnie w Carismie GDI temp na postoju dochodzi do połowy skali i tak sobie stoi... i stoi... i stoi... a wietrak to mi się jeszcze nie zdążył włączyć - może jak będą upały w przyszłym roku?
Bartek `saphire` Siębab
Student
Wysłany: 20-10-2006, 08:04
Przede wszystkim czy ta GDI miała klimę, w wersji z klimą sa dwa wiatraki i jak włączysz klimę aby działała to ten drugi wiatrak od chłodnicy nigdy się nie właczy bo wiatrak do klimy schładza też chłodnicę.
Temperatura wody na wskażniku zawsze dochodzi do 1/2 i tak zostaje, to jest prawidłowy objaw.
Avensis 1.8 T27 11r. 147KM Premium
saphire
daje wędkę nie rybę
Wysłany: 20-10-2006, 09:06
Celowo sprawdzałem także przy wyłączonej klimie zatem ani główny wiatrak ani ten od klimy nie pracował a i tak mi wskaźnik nie dygnął ponad połowę. Widocznie silnik na postoju aż tak nie grzeje żeby trzeba było dmuchać w chłodnicę - w Corsie to 5-6 minutek i już wiatrak zapodawał :D
Student
Wysłany: 20-10-2006, 09:55
Przepraszam pisałem o Carismie a tu GAl :( ale zasada jest taka sama tylko nie wiem czy w Galu są dwa wiatraki czy jeden wspólny.
Wysłany: 20-10-2006, 13:06
Tak w galu z klimatyzacją sa dwa wiatraki
Hubeeert
na urlopie
Auto: TOYOTA YARIS 4EVER
Wysłany: 20-10-2006, 20:53
Marcino napisał/a:
Nie tylko w Galu - w moim starym (przy Waszych) Miśku też są dwa :)
Thomas Jefferson said:
Just think...
Adaho_krak
moderator
Auto: Megane GTline
Wysłany: 20-10-2006, 20:58
a i w moim też są dwa i jeden chodzi tak że go nie słychać wentylator słychać dopiero przy włączeniu się drugiego
Nigdy nie mów, że czegoś się nie da zrobić. Ponieważ zawsze znajdzie się taki ktoś, co nie będzie wiedział, że tego się nie da zrobić, I TO ZROBI !!!
Renault Megane Gtline
Piszę poprawnie po polsku
. - Przynajmniej się staram :)
Adam 00302/KMM
