[EA5A 2.5] Jak wyjąć czujnik abs-przednie koło |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14466 Skąd: Pruszków
Wysłany: 10-01-2011, 14:41
| mackbeth, Hugo podobno wyjął swój czujnik. W razie pytań wal do niego. |
mackbeth
Auto: JK04 M9R 2.0dCI
Pomógł: 6 razy Dołączył: 16 Lip 2010 Posty: 686 Skąd: Wrocław/Łęknica
Wysłany: 10-01-2011, 15:01 A jednak da się wyjąć... :)
PW poszło, sam popróbuje:) O efektach nie omieszkam napisać:)
[ Dodano: 13-01-2011, 20:22 ]
Słowo się rzekło:)
A czemu potrzebuję czujnika? Bo padł mi... z przodu z lewej i z tyłu z prawej. Zakupiłem zwrotnice, żeby to wymienić, ale okazało się, ze mnie jakaś pomroczność jasna wzięła i zamiast lewy przód kupiłem zwrotnice prawy przód....
No szlag by to trafił....
Ale jednak postanowiłem spróbować wyjąć z pomocą Deejay'a czujnik ze starej zwrotnicy:) Wiem ze ta sztuka za pierwszym razem się nie udaje, ale cóż lepszego zrobić?
I faktycznie:) Pierwsze próby: nic, ani drgnie, zapieczone, pomimo wszelkiej maści penetratorów lipa wielka:)
Pacjent na stole:
Śruba puściła łatwo, ale co z tego...
W końcu za pomocą brzeszczotu próbowałem naciąć, ale zwrotnica to kawał metalu i nie za bardzo się udało
W końcu jednak imadło, kątówka, delikatne próby cięcia, i udało się!!!!
Kluczem okazało się wybranie miejsca cięcia (dzięki podpowiedzi kochajj'a). Kiedy nie dało się dociąć dalej nawet piłką, to śrubokręt wbity i żeliwo pękało:)
Teraz tylko kiedy będzie czas wybebeszyć stary, i zobaczymy:) Mam nadzieję, że już wszystko zadziała:) |
_________________ 三菱 ギャラント様式 スポーツエディション
