[Cari 1.6] CARISMA 1.6 16V PROBLEM Z OBROTAMI |
Manti
Auto: Mitsubishi Carisma
Pomógł: 1 raz Dołączył: 10 Sty 2011 Posty: 51 Skąd: Dębica
Wysłany: 10-01-2011, 12:34 [Cari 1.6] CARISMA 1.6 16V PROBLEM Z OBROTAMI
| Witam, posiadam CARISME 1.6 16V z 1997r. Wymieniłem ostatnio akumlator na nowy i po wymianie mam problem z obortami, są bardzo niskie, samochód nie gaśnie ale obrotomierz leży praktycznie na zero. Czy można samemu coś z tym zrobić?? |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-01-2011, 12:44
| Przeprowadź nauke obrotów http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?t=31379 |
Manti
Wysłany: 10-01-2011, 18:01
Niestety ale nie pomogło Czy jest jakiś inny sposób? |
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Pomógł: 4 razy Dołączył: 15 Lut 2010 Posty: 150 Skąd: Wrocław
Wysłany: 10-01-2011, 20:30
| Manti, u mnie pomogło przeczyszczenie przepustnicy, bo miałem taką samą sytuację kiedy padł mi akumulator, choć nie wiem co jedno ma z drugim. |
carpezo
Auto: carisma 1.6 95r
Wysłany: 28-11-2011, 21:46
dziś mi się zdarzyło dwa razy że jechałem 100 wyrzucam na luz i auto gasnie..odpaliłem gdy auto się toczyło choć troche cieżko było odpalić..przygazowałem i już normalnie poźniej. za pare godzin ta samo sytuacja i znowu odpaliłem przygazówka i działa ok..obroty tak troche powyżej 1000 trzyma chwile i spada do ok 700. auto chodzi na gazie. dzieje sie na ciepłym silniku.
gdzie szukać przyczyny? myśle że to nie wina przewodów bo wymieniałem niedawno |
lukaszpl
Mitsumaniak ..::Grim Reaper::..
Auto: Carisma GDI LX
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Wrz 2008 Posty: 178 Skąd: LDZ
Wysłany: 28-11-2011, 23:21
Enforcer Jedno z drugim ma tyle wspólnego że komputer mógł się adaptować do czystej przepustnicy a z zasyfioną miał problem.
crapezo jeżeli chodzi też na benzynie, to sprawdź czy nie ma podobnych problemów, będzie jasne że to problem z gazem jeżeli na PB będzie ok. |
_________________ Carisma GDI LX '98 125KM - srebrna strzała
Colt GLXi 1.6 16V '95 113KM - biały miś R.I.P.
marcin6391
Auto: mitsubishi carisma
Pomógł: 2 razy Dołączył: 15 Wrz 2011 Posty: 42 Skąd: Wilga
Wysłany: 29-11-2011, 08:51
| carpezo napisał/a: | dziś mi się zdarzyło dwa razy że jechałem 100 wyrzucam na luz i auto gasnie..odpaliłem gdy auto się toczyło choć troche cieżko było odpalić..przygazowałem i już normalnie poźniej. za pare godzin ta samo sytuacja i znowu odpaliłem przygazówka i działa ok..obroty tak troche powyżej 1000 trzyma chwile i spada do ok 700. auto chodzi na gazie. dzieje sie na ciepłym silniku.
Hej. Miałem podobną sytuację z Hondą mojej Małżonki gdy ostatnio jechałem do stolnicy .
Nagle bez wyraźnej przyczyny straciła moc, zaczęła szarpać, dwa razy mi zgasła i nie chciała wchodzić na obroty ..... po chwili wszystko wróciło do normy ....
wracając znowu podobna akcja .....
Od tamtej pory nic - szukałem przyczyny i jedyna jaka przychodzi mi do głowy, to paliwo .... |
cwaniak
Auto: Lancer 1.8 DI-D 115KM
Kraj/Country: Belgium
Pomógł: 14 razy Dołączył: 05 Lut 2011 Posty: 780 Skąd: Białystok
Wysłany: 29-11-2011, 10:13
| U mnie ten problem występuje po każdym odłączeniu akumulatora. Ale po jakimś czasie wszystko wraca do normy. Musisz trochę pojeździć i się naprawi. Czyszczenie przepustnicy wymiana kabli WN wymiana swiec nauka obrotuw nic nieda . Po prostu Cari 1.6 tak ma |
_________________ MITSUBISHI LANCER 1.8 DI-D 115KM
Mitsubishi CARISMA 02r 1.9 DI-D
Mitsubishi CARISMA 01 1.6 16V sprzedana dla trol81
M@teusz607
Forumowicz M@teusz607
Auto: Honda Accord CL7 2.0 i-VTEC
Pomógł: 2 razy Dołączył: 07 Lut 2010 Posty: 198 Skąd: Radzyń Podlaski
Wysłany: 29-11-2011, 19:16
| radeksz82 napisał/a: | | Po prostu Cari 1.6 tak ma |
moja tak niema, nauka obrotów działa jak trzeba- na postoju 750-80 rpm, przy 100 km/h wciskam sprzęgło ~1000rpm |
_________________ LPG- Stag 300 Premium+AC R01+Hana 2000 |
cwaniak
Wysłany: 29-11-2011, 19:36
| M@teusz607 napisał/a: | | moja tak niema, nauka obrotów działa jak trzeba- na postoju 750-80 rpm, przy 100 km/h wciskam sprzęgło ~1000rpm |
Po odłączeniu aku i ponownym podłączeniu silnik ma od razu normalne obroty. Raczej mi się nie wydaje zęby tak się działo W kompie resetuje się wtedy pamięć i trzeba troszkę czasu zęby Cari nauczyła się obrotów |
marko81
Auto: Carisma 1.6 Lancer 1.8
Pomógł: 1 raz Dołączył: 20 Paź 2010 Posty: 69 Skąd: Zwoleń
Wysłany: 29-11-2011, 20:27
| A jak niemasz ssania,i brak wolnych obrotów to komp ci poszedł.Być moze przy przykrecaniu klem mogłes zwarcie zrobic |
carpezo
Wysłany: 29-11-2011, 21:52
dzięki na odpowiedzi. akumulatora nie odłączałem więc odpada, zresztą już to przerabiałem kiedyś nauka obrotów itd:-) jak zimny wszystko jest ok ssanie działa. a jak ciepły dziś znowu ze dwa razy mi się zdarzyło dojeżdzam do skrętu luz i nagle chlap obrotomierz do zera, po czym odpalam i jest ok. I ogólnie jak silnik pracuje na postoju to jakieś wolne te obroty i raczej na gazie tylko tak ma. Także myslę że to wina gdzieś jest w lpg. Silniczek krokowy np.? Kto się zna na tym |
marko81
Wysłany: 01-12-2011, 18:19
| Mi pomogła regulacja,bo gasł misiek przy ostrym hamowaniu.A jak na zimnym silniku przełaczysz na gaz i zgaśnie to membramy w parowniku do wymiany i oczywiscie kopiące sie wolne obroty |
