Problemy z radiem
Legionista
Auto: Carisma 1.9 TD
Wysłany: 09-01-2011, 15:18   Problemy z radiem
Witam, od pewnego czasu mam problem z radiem w mojej Cari. Sprawa jest prosta, nie czyta mi płyt. Co to może być? Dodam, że w innych odtwarzaczach płyta chodzi. Mam oryginalne radio Mitsubishi.
Mitsubishi Carisma 1.9 TD
Enforcer
Auto: Carisma 1.9 DID
Wysłany: 09-01-2011, 19:34
Laser do wymiany.
Andrew
01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 09-01-2011, 19:41
Legionista na sam początek spróbuj wyczyścić laser.
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Legionista
Wysłany: 09-01-2011, 20:19
Ciężko jest to naprawić? Gdzie dostanę taki laser?
Andrew
01954/KMM
Wysłany: 09-01-2011, 20:21
Legionista napisał/a:
Daj radio do fachowca, który się zajmuję naprawą sprzętów RTV, AGD, myślę, że nie będzie miał problemu z naprawą Twojego radia...
poketon
Auto: Carisma 1.8 GDI SPORT '03
Wysłany: 09-01-2011, 20:33
ja bym jednak najpierw sprubował oczyścić laser.moze sie uda a jeśli nie to wtedy do naprawy-nawet jak coś źle zrobisz to nic nie tracisz...
Carismomaniak
Centosz
Auto: Carisma 1,9 DiD '00r.
Wysłany: 10-01-2011, 12:26
A jakich płyt ci nie czyta?Wypalanych czy oryginalnych?
Enforcer
Wysłany: 10-01-2011, 15:33
andrew84 napisał/a:
Wątpie zeby pomogło, bo gdyby wymagał tylko wyczyszczenia to "od czasu do czasu" coś by odczytał, a laser może sie uszkodzić praktycznie z dnia na dzień, przerabiałem to więc wiem co mówię.
andrew84 napisał/a:
Dokładnie tak powinieneś zrobić.
Legionista
Wysłany: 10-01-2011, 15:41
Dzięki koledzy za pomoc :wink:
chesy
Auto: CARISMA '98 1.8GDI
Wysłany: 10-01-2011, 16:24
Istnieją takie płyty do czyszczenia laserów z takimi włoskami. Można je kupić praktycznie w każdym kerfurze itp. Czasami to coś pomaga, ale nie zawsze.
Enforcer
Wysłany: 10-01-2011, 20:33
chesy napisał/a:
Może i pomoże, ale pod warunkiem, że chcemy tego użyć np. jeśli laser nie był długo używany i może być po prostu zakurzony, a nie uszkodzony. W tym przypadku stawiam na uszkodzenie, nie zakurzenie. Co do płyty to sam taką mam i nie czuć różnicy po jej użyciu.
