[Cari 1.9TD] Cari 1.9 Td 96r Problem z odpalaniem POMOCY!!! |
Brou88
Auto: Mitsubishi Carisma 1.9 Td 96r
Wysłany: 12-01-2011, 21:23
dokładni 0.6 i 0.8 jutro jeszcze sprawdze na zimnym silniku i jade po płytki mam nadzieje że to pomoże |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23719 Skąd: KSSE
Wysłany: 12-01-2011, 21:29
| Brou88, pretensje możesz mieć do tego co składał głowice. |
Andrew
Mitsumaniak 01954/KMM
Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
Wysłany: 12-01-2011, 21:43
| robertdg napisał/a: | | Brou88, pretensje możesz mieć do tego co składał głowice. | Było wiadome, że mechanik coś pokręcił przy składaniu... Ale, że w takiej prostej rzeczy |
Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
Brou88
no cóż wiesz jak to jest nikt nie jest doskonaly
zobaczymy mam nadzieje ze to pomoże |
Robin2
Nowy Forumowicz początkujący
Auto: carisma 1,9 TD GL
Wysłany: 22-02-2011, 10:41
Brou,
o ile się nie mylę, w manualu Carismy jest wzmianka, że po złożeniu głowicy i rozgrzaniu silnika należy jeszcze raz dociągnąć śruby (o 120 stopni). Tak było zrobione? |
_________________ Carisma 1,9 TD 1998. GL czyli golas
