gumy tylnego stabilizatora
Bojar
Auto: Hyundai Tucson
Wysłany: 12-01-2011, 16:19   gumy tylnego stabilizatora
3 lata - 40kkm i gumy tylnego stabilizatora mają luzy. Słuchać to przy przejeżdżaniu przez duże nierówności.
Gumy to koszt 32x2 w serwisie więc spoko ale chcą 160 pln za wymianę :shock:
Patrzyłem wczoraj i to wygląda na odkręcenie 4 śrubek i 10 min roboty.
Robił to ktoś z Was sam ?
A może mam się upierać na wymianę w ramach gwarancji ? Auto nie ma jeszcze 3 lat
Wysłany: 12-01-2011, 17:55
Bojar napisał/a:
Nie zawsze tak jest, pozory często bywają złudne
Bojar napisał/a:
Możesz spróbować, choć szanse są niewielkie.
Jak masz możliwość to spróbuj wymienić je samemu, tylko nie poobijaj sobie paluszków ;-)
Bojar
Wysłany: 12-01-2011, 19:09
No właśnie nie wiem :( dlatego pytam
Niestety ASO kasuje za roboczogodziny jak za zboże a mechanicy grzebią się jak w smole
Zrobiłem zresztą ostatni przegląd w ASO i więcej nie zamierzam.
Oni sprawdzają ze 40% wymaganych rzeczy a kasują za wszystko. Lekko to wkurwiające jest
I tak dobrze że przy nich stałem bo tak pewnie to tylko olej by wymienili.
Mitsu zresztą też więcej nie kupię
AdamColt
Wysłany: 13-01-2011, 14:11   gumy stabilizatora
Ja wymieniałem samemu te gumki. Faktycznie, są do odkręcenia 4 śruby, rzecz dziecinnie prosta, tylko że u mnie 2 śruby się urwały i musiałem wiercić otwory i dać nowe śruby. Twój Lancer jest młodszy niż mój 2003r, więc może nie urwiesz śrub. Pozdrawiam.
Bojar
Wysłany: 13-01-2011, 18:49
No i oto mi chodziło :) Dzięki Adam
Zapytam jeszcze czy wymieniałeś na opuszczonym czy podniesionym podwoziu ?
AdamColt
Wysłany: 13-01-2011, 22:28   gumy stabilizatora
Wymieniałem na stojącym samochodzie w garażu z kanałem. Nie trzeba podnosić samochodu. Jeśli chcesz podnieść to musisz obie strony podnieść na jednakową wysokość, bo wtedy stabilizator nie będzie uciekał. Jeśli podniesiesz jedno koło to wtedy stabilizator będzie obciążony i po odkręceniu śrub od gumek ucieknie na dół. Jeśli nie masz kanału to podnieś na klocki obie strony, tak żeby koła były w powietrzu.
Bojar
Wysłany: 14-01-2011, 08:34
Mam kanał więc dam radę. Tak też zresztą myślałem oglądając samochód w serwisie przy przeglądzie. 2 stówy za taką robotę do IMHO duża przesada. Zrobię sam.
Przy okazji masz u mnie browara :)
Karwoś
Auto: Ford C-Max Hybrid 2.0
Wysłany: 14-01-2011, 11:12
Szkoda że masz daleko - w Suwałkach robią tak żeby bylo tanio i dobrze - a to też ASO.
Lancer 2,0 '04 Automat. - już u nowego właściciela
Czas może na Space Stara dla żony?
Bojar
Wysłany: 14-01-2011, 12:59
Mam nawet bardzooooooooooooooooooooooooo daleko.
Niestety na śląsku nie znalazłem rzetelnego no i cenowo przystępnego serwisu
Jak słyszę "Panie 700pln za przegląd po 3 latach to super oferta. Prawie za darmo"
Jasne tylko olej i filtry powietrza miałem swoje. Z tym chcieli tysiąc
Za wymianę oleju, świeczek, wyczyszczenie hamulców i popsikanie klimy to czyste złodziejstwo nic więcej. Zwłaszcza ze nie wykonują ze 60% czynności zalecanych przez producenta. "Panie bo po co przeca to JAPOŃSKI samochód"
No ale to niestety polska specjalność. Raz robiłem przegląd w Austrii to byłem w szoku co należy w aucie skontrolować na przeglądzie wg producenta
Tak się źalę :P
Wysłany: 14-01-2011, 14:03
Bojar, to nie istotne, czy bedziesz jezdzil mercem, bmw, honda, citroenem, czy jakim kolwiek innym autem, serwis uzalezniony jest od ludzi, zwłaszcza tych którzy tam kieruja i pracuja, ceny ustalone sa z rbh, takze nie miej pretensji do ostatniego ogniwa łancucha, bo problem tkwi albo na samym poczatku albo pośrodku.
Bojar
Wysłany: 14-01-2011, 18:42
Robertdg nie zgadzam się z Tobą. Kupując samochód X wiedziałem o koszcie serwisu ale zostałem zapewniony, że będzie on rzetelnie prowadzony. Czyli płacę wymagam. Serwis trwa przykładowo 2,5h i maja do wykonania X czynności. I tak miałem w głupim fiacie. W Mitsu niestety tak nie jest. I moim zdaniem to wina producenta. Autoryzacja dla danej stacji obsługi powinna zapewniać wymagane standardy. Ja mam wrażenie że Mitsu Polska po prostu tego nie kontroluje i jest jak jest.
Proponuje EOT bo narzekanie i tak nic nie da. Chyba robie sie jak SLA :lol:
.TM
Auto: Lancer 4G18
Wysłany: 14-01-2011, 19:39
Bojar jeszcze trochę Ci brakuje :P na razie narzekasz na serwis.
Bojar
Wysłany: 14-01-2011, 20:55
No fakt do pięt SLA nie dorastam. Ale z czasem kto to wie ? :P
B0RYS
Auto: CS0 4G63
Wysłany: 20-03-2014, 19:31
Hej, jaką średnicę ma stabilizator w CS 2.0 '05. Chyba mi w sklepie źle dobrali średnicę gumy o jakieś 3mm.
Auto: MSS 1.3 family 01r.
Wysłany: 20-03-2014, 19:54
B0RYS, podaj mi na PW vin to sprawdzę w CAPS-ie nr. OEM.
