Bixenon-czy to działa |
Faraonix
Auto: Pajero 2.8 TD / 1996
Pomógł: 22 razy Dołączył: 12 Lis 2008 Posty: 770 Skąd: Śląskie
Wysłany: 14-01-2011, 23:03
zmiescisz sie w tej cenie, gdybys chcial soczewkowe to moze byc troche drozej lub oryginalne philips-a, napisz do nich.
Te HD maja lepsze przetwornice ale takze inne mocowania samego xenona, przy pozniejszej wymianie poprostu przekrecasz i wyjmujesz bez wyciagania z mocowania H4 |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 14-01-2011, 23:42
dużo miałeś dłubania ze swoimi
nie chcę wycinać dziur itp
jak one pasują do lamp
jak mi się nie spodoba to wrócę do normalnych żarówek |
Faraonix
Wysłany: 14-01-2011, 23:55
Troche zabawy jest. Glownie z kablami. Jest modul sterujacy ktory steruje 2 xenonami naraz, wiec obojetnie z ktorej strony bys zamontowal to trzeba przeciagnac kabelek na druga strone. Przetwornice ta od strony zbiorniczka zamontowalem na plastiku od bezpiecznikow, z drugiej strony przed filtrem powietrza. W oryginalnych lampach trzeba tylko obciac troche to gume z tylu lampy i przez nia przelozyc xenona
[ Dodano: 14-01-2011, 23:57 ]
tu widac przetwornice http://hid4u.eu.interia.pl/simering/21.JPG |
lukas 78
Wysłany: 15-01-2011, 00:15
kolorowo tam u ciebie pod maską
kasy i czasu dla misia nie żałujesz
wysłałem maila zobaczę ile krzykną
[ Dodano: 15-01-2011, 19:08 ]
ten sklep chyba nie pracuje w soboty
albo oleli mój mail |
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 08 Kwi 2010 Posty: 129 Skąd: UK
Wysłany: 16-01-2011, 19:37
Miałem te pseudoksenony we Freelanderze. Uważam, że lepsza zwykła żarówka. Barwa światła była dla mnie taka, jakbym wcale nie świecił świateł w nocy. Może to dobre na off road po ciemku albo na oświetlonych ulicach i autostradach UK ale w Polsce kompletnie nie. Jak wyjeżdżałem ze strefy oświetlonej to zastanawiałem się czy mam światła.
Na szczęście po kilkunastu godzinach spaliła się chińska żarówka i z radością wróciłem do normalnych H ileś tam. |
lukas 78
Wysłany: 16-01-2011, 19:40
miałeś pewnie te super niebieskie o jakiejś tam barwie 10000
dlatego tak świeciły |
Bushey
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-01-2011, 19:47
Możliwe. Miałem również diodowe pozycyjne z przodu i z tyłu i te się sprawdziły w 100% |
Faraonix
Wysłany: 16-01-2011, 19:50
Bushey, miales zarowki w kolorze niebieskim czy lampy wyladowcze z przetwornicami bo to wielka roznica. Zarowki nie dosc ze zwykle halogeny to jeszcze zaciemnia je farbka niebieska. Generalnie czym wiecej K tym ciemniej swieca. Ja mam 6000K sa lekko niebieskie i dobrze swieca, przy 4500K bedziesz mial troche wiecej swiatla i kolor bardziej zoltawy.
lukas 78, mysle ze w weekendy nie pracuja, jak co to poszukam jakiegos nr telefonu |
lukas 78
Wysłany: 16-01-2011, 19:57
u mnie w grę wchodzą tylko te 4500K
Kiedyś jeździłem kolegi samochodem z niebieskimi zarówkami-porażka.
Pewnie odezwą się jutro spokojnie nie pali się
Na razie mam robotę, do wymiany przewody paliwowe i gumy wsporników od tylniego mostu. |
Bushey
Kraj/Country: UK
Wysłany: 16-01-2011, 20:22
Faraonix Lampy wyładowcze z przetwornicą. Komplet nabyłem na Ebayu prosto z Chin Rzeczywiście musiało tak być jak piszesz o temp. barwowej światła. Mimo wszystko zniechęcony jestem do takich lamp (ww. oraz trwałość). |
Faraonix
Wysłany: 16-01-2011, 21:58
| Ja kupilem tez tanie na poczatku i spalily sie po 2 tygodniach (klekla zarowno przetwornica jak i palnik). Pozniej kupilem drozsze. Mijania - spalily sie po 2 latach (same palniki) - ale ich sie dosc duzo uzywa, te na dlugich i przeciwmgielnych mam caly czas te same. Zawsze mozesz kupic philipsa ale to jeszcze wiekszy wydatek choc mniejszy nic oryginalne lampy. W pajero II nigdy nie byly montowane fabrycznie tak ze nie ma zbyt duzego wyboru. Tak czy siak nie mam zamiaru wracac do halogenow. Jak jezdze czasem z kims kto ma zwykle halogeny to mi sie wydaje ze ma tam zamontowane swieczki. |
lukas 78
Wysłany: 16-01-2011, 22:03
jak mi nie odpowiedza z tej firmy co podałeś
to wezme chińskie od pewnego sprzedawcy z roczną gwarancją |
Faraonix
Wysłany: 16-01-2011, 22:15
O ile gosc nie bedzie sie wykrecal od gwarancjii i koszty reklamacyjnie (wysylki) nie beda zbyt wysokie. Jezeli kupisz z chin to tak jakbys nie mial gwarancji bo przy awarii nie oplaca sie wysylac.
Sam kupuje rozne rzeczy z chin ale trzeba miec ta swiadomosc. |
lukas 78
Wysłany: 16-01-2011, 22:18
jak padną wyślę je do koszalina i tyle |
gołąb
Pomógł: 15 razy Dołączył: 01 Wrz 2009 Posty: 1094 Skąd: Ostrówek/wołomin
Wysłany: 17-01-2011, 08:05
| lukas 78 napisał/a: | | co do przepisów to musi być spryskiwacz i samoregulacja | dobrze gada i co najciekawsze dobry pies to wyniucha jak kiełbasę, a jak będzie służbista, to dupa zbita |
_________________ "Gdyby wszystko było inaczej, gdyby było odwrotnie, mógłbyś siedzieć jak ja teraz tu siedzę, mógłbyś siedzieć przy oknie"
