Brak świateł mijania i drogowych |
lukasz12
Mitsumaniak prof. dr hab ;-)
Pomógł: 51 razy Dołączył: 16 Sie 2006 Posty: 2498 Skąd: Warszawa/Biecz/Piastów
Wysłany: 16-01-2011, 20:04
| Szymon82 napisał/a: | Z dalszych obserwacji..
Mam wrazenie, ze niekoniecznie musi to być wina przekaźnika, zamieniałem je miejscami i w każdej innej lokalizacji niż ta od świateł mijania słychać było cykanie gdy przykładałem przekaźnik. W pozycji od świateł nic nie cykało - próbowałem z różnymi przekaźnikami - tak jakby tam prąd nie dochodził. Próby robiłem przy zdemontowanym tym brązowym kabelku.
[url= |
Wygląda na to że w takim razie jest problem ze sterowaniem przekaźnika czytaj. kable po drodze do wyłącznika albo sam wyłącznik. Ewentualnie zasilanie przekaźnika może być uszkodzone. Teraz pasowałoby sprawdzić czy w ogóle prąd dochodzi do przekaźnika. Na zdemontowanym przekaźniku sprawdź. Na styku 3 napięcie ma być cały czas, na 4 pojawia się w momencie przekręcenia stacyjki na pozycję ACC. Styk 1 idzie bezpośrednio do lamp, wiec podanie tam napięcia powinno spowodować ich świecenie, natomiast 2 idzie do wyłącznika. Na nim pojawia się masa w momencie załączenia włącznika do pozycji nr 2.
rupert70
Auto: Sigma F07W A/T 93
Dołączył: 12 Maj 2009 Posty: 218 Skąd: Chełm / Dorohusk
Wysłany: 20-01-2011, 14:20
Jestem ciekawy,czy już poradziłeś sobie ze światłami |
_________________ Rzeczywistość powoduje u mnie zadziwienie. |
Szymon82
Mitsumaniak Szymon
Auto: Mitsubishi Sigma kombi 3,0 12v
Pomógł: 1 raz Dołączył: 05 Lis 2007 Posty: 201 Skąd: Poznań/Środa Wlkp.
Wysłany: 20-01-2011, 15:29
Problem nadal nie jest rozwiązany. Swiatła działają, ale dzięki zastosowanemu obejściu. Póki co nie mam kasy żeby podjechać do elektryka - sprawa czeka do lutego |
lukasz12
Wysłany: 20-01-2011, 19:47
| To jest do ogarnięcia bez elektryka. Oczywiście przydałby się ciepły garaż i chwila wolnego czasu... |
mmatulek
Auto: Sigma sedan '93 A/T
Pomógł: 6 razy Dołączył: 29 Paź 2008 Posty: 631 Skąd: Milanówek
Wysłany: 20-01-2011, 21:05
| Światła przednie to chyba jedna z pięt Achillesowych naszych samochodów. Też walczyłem z brakiem przednich świateł. W związku z tym gorąco kibicuje. |
_________________ Były: Galant e55 '94, Sigma Kombi '93
Slaw
Forumowicz Śmigma
Auto: Sigma 3.0 V6 24v 93r
Pomógł: 18 razy Dołączył: 25 Lut 2007 Posty: 343 Skąd: Suwałki
Wysłany: 21-01-2011, 12:30
| sprawdz czy przwkazniki masz ok,potrafi paść kilka jednocześnie.Sprawdz też wiązkę elektryczną w dolnej przedniej belce |
