[3.0 v6] Odpowietrzenie zbiornika paliwa |
Janek__22
Auto: Pajero 3.0 V6
Pomógł: 2 razy Dołączył: 26 Kwi 2009 Posty: 52 Skąd: Zachodniopomorskie
Wysłany: 16-01-2011, 20:46 [3.0 v6] Odpowietrzenie zbiornika paliwa
| Czy jeżeli nie mam kompletnie żadnego odpowietrzenia zbiornika paliwa może występowac taka sytuacja że mam problemy z odpalaniem , musze długo kręcic rozrusznikiem żeby odpalił . |
Bushey
Auto: Pajero II 3.0 V6 auto 1991
Kraj/Country: UK
Pomógł: 3 razy Dołączył: 09 Kwi 2010 Posty: 129 Skąd: UK
Wysłany: 16-01-2011, 21:00
| Otwórz korek na chwilę i zobacz czy problem ustąpił. |
lukas 78
Auto: pajero 2,5 tdi
Pomógł: 31 razy Dołączył: 18 Lis 2010 Posty: 814 Skąd: Szepietowo/Hamburg
Wysłany: 16-01-2011, 21:45
| w sytuacji gdy nie ma odpowietrzenia zbiornika najwieksze problemy miałbyś w trakcie jazdy z mocą i gaśnieciem. Jeśli przy otwieraniu korka syknie mocno powietrze to faktycznie mozesz miec taki problem. Pojeździj troche bez korka-może lekko przytkaj jakąś szmatką ,żeby syf nie leciał i zobaczysz czy cos dało. Problem z odpalaniem na zimnym często stwarza sonda lambda przynajmniej takie doswiadczenia miałem z innymi autami. Mozna ją sprawdzić miernikiem. |
