| Co to za kontrolka, i jakie mogą być przyczyny że świeci? |
      | Autor | Wiadomość |
      | Kramarz   Nowy Forumowicz
 Auto: Mitsubishi Space Wagon 2.4 GDI
 Kraj/Country: Ireland
               |  Wysłany: 14-01-2011, 14:59   Co to za kontrolka, i jakie mogą być przyczyny że świeci? |
               | Witam serdecznie,
 Posiadam Mitsubishi Space Wagon 2.0 GLXi z 1999 roku.
 Nie mogę nigdzie znaleźć opisu znaczeń kontrolek deski rozdzielczej... a ostatnio zapala mi się taka kontrolka (ręczny rysunek ale obrazuje doskonale jej wygląd):
 Logicznie rozpatrując wygląda na to, że ma to związek z chłodnicą, która owszem pewnie docelowo nadawała by się do wymiany, ze względu na wiek i ogólne wizualne wrażenie... ale absolutnie nic nie wskazuje na jakieś większe uszkodzenia/ubytki/wycieki.
 Poziom płynu nie ubywa, grzanie działa aż miło, silnik się nie grzeje.
 Może ktoś z Was zna znaczenie tej kontrolki, albo ma jakieś pożyteczne sugestie?
 Z góry dzięki.
 Michał
      | robkli   Nowy Forumowicz
 Auto: space wagon 2.4 98r.
               |  Wysłany: 14-01-2011, 20:18 |
               | wygląda mi to na kontrolkę płynu chłodniczego ale skoro mówisz ze z płynem wszystko ok to zerknij na czujnik który jest jak sądze przy  zbiorniczku wyrównawczym. |  |
               |  Wysłany: 15-01-2011, 13:47 |
               | Witam ponownie,
 Pozwoliłem sobie właściwie zobrazować wszystko zdjęciami.
 Dzięki za sugestię robkli, ale niestety zbiorniczek wyrównawczy nie posiada żadnych czujników:
 Jeśli chodzi o czujniki związane z chłodnicą/temperaturą/wiatrakiem to jak sądze można znależć tu, wydają się działać bez problemowo:
 Natomiast kontrolka defakto (nie odręcznie rysowana) wygląda tak:
 Muszę dodać, iż ów kontrolka początkowo ledwo-ledwo świeciła, dopiero po dwóch dniach świeci jak na zdjęciu, co teoretycznie wskazywało by na "narastający" z czasem problem z "czymś".
 Michał
      | tadek-l   Mitsumaniak
 tadek-l
 Auto: sigma kombi 12V
               |  Wysłany: 15-01-2011, 16:14 |
               | sprawdź poziom płynu w spryskiwaczach |
				| _________________ tadek-l  tel 794228098
      | robertdg   Mitsumaniak
               |  Wysłany: 15-01-2011, 16:33 |
               | W lancerze ta lampka oznaczała niski poziom płynu do spryskiwaczy, ale w innych markach jest ona zwiazana z niskim poziomem płynu chłodniczego |
				| _________________ Gość zobacz mojego Galanta
               |  Wysłany: 16-01-2011, 03:14 |
               | Niestety wszystko gra w obu przypadkach :-/
 Dalej poszukuje odpowiedzi.
               |  Wysłany: 16-01-2011, 10:10 |
               | jesteś pewien, że nie masz pływaka w zbiorniczku płynu spryskiwaczy   |
      | Andrew   Mitsumaniak
 01954/KMM
 Auto: EA6A 4D68, Koleos DCi
               |  Wysłany: 16-01-2011, 10:14 |
               | W mazdach jest taka kontrolka i oznacza niski stan płynu w chłodnicy. Czujnik w tych autach jest chyba przy chłodnicy. Ale z paru przypadków wiem, że ta kontrolka oszukuje i często świeci się bez powodu  W miśkach być może, że jest od płynu spryskiwaczy, warto sprawdzić   |
				| _________________ Gość zobacz temat 4D68 i 4G13 PB, DA4A oraz Kolos
 Citroen DS4 2012 r.: 11.2022
               |  Wysłany: 16-01-2011, 13:11 |
               | Nie jestem pewien co do pływaka, sprawdzę jeszcze raz dokładnie w takim razie, ino w głowie mi się nie mieści że ktoś by sobie w 1999 roku zawracał d... czujnikiem do stanu płynu spryskiwaczy, dziś może i tak, w nowych autach. Idę na dół. |  |
      | tadek-l   Mitsumaniak
 tadek-l
               |  Wysłany: 16-01-2011, 13:54 |
               | sigma z 93 ma dwa zbiorniki płynu do spryskiwaczy i w obu są czujniki |
               |  Wysłany: 16-01-2011, 17:18 |
               | Owszem, są dwa zbiorniczki, mniejszy po lewej do spryskiwaczy na światła, większy do reszty. Nie widzę żadnych pływaków / czujników poziomu.
 Poza tym jeśli chodziło by o poziom płynu do spryskiwaczy, czyż kontrolka nie powinna wyglądać tak jak na pokrywce do pojemniczka?
 Jedyne "urządzenia" powiązane z pojemnikami to pompki:
 P.S.
 Instrukcje napraw itd owszem znalazłem, ale bez żadnej wzmianki nawet o budowie/naprawie spryskiwaczy... no i za cholerę nigdzie nie widzę opisu deski rozdzielczej... załamać ręce.
               |  Wysłany: 16-01-2011, 21:17 |
               | Dolej płynu do zbiorniczka spryskiwaczy świateł |
               |  Wysłany: 16-01-2011, 23:29 |
               | Hmm, powtarzam -  Wszystko co ma płyn w moim aucie, jest pełne.
               |  Wysłany: 16-01-2011, 23:38 |
               | Dobierz sie do zbiorniczka mycia światel, może w nim jest pływak |
      | szamcio11   Forumowicz
 Auto: space wagon 2,0 B+LPG, 93 AWD
               |  Wysłany: 17-01-2011, 10:41 |
               | Na 100% to kontrolka poziomu płynu w zbiorniczku spryskiwacza świateł jak jest płyn, to może coś z pływakiem się podziało?
 szamcio
