Wibracje przy 100-140 km/h |
marcinzam
Auto: ASX 2016 1.6 did ClearTec
Kraj/Country: Ireland
Pomógł: 8 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 1192 Skąd: Dublin
Wysłany: 17-01-2011, 11:23
| wymieniłem dwa proste i lewy banan na oryginalne mitsu tylko prawy banan wymieniony rok temu na srl przy wymianie piasty z przodu właśnie z prawej strony musiałem rozkręcić całe zawieszenie i luzów nie było na nim |
stig1
Forumowicz stig1
Auto: Galnt 2.5V6 99r. Sport Edition
Pomógł: 1 raz Dołączył: 19 Gru 2009 Posty: 37 Skąd: Oleśnica
Wysłany: 17-01-2011, 11:33
przerabiałem to u siebie ja miałem wymienioną tuleje na yamato i też luzu nie było na niej a drgania na kole były, po prosu ta guma jest do niczego robiona przez małe żółte chińskie rączki
po wymianie na ctr już prawie rok spokój i nic sie nie dzieje |
_________________ Galnt 2.5V6 99r. Sport Edition |
marcinzam
Wysłany: 17-01-2011, 11:59
stig1 , jak to będzie to normalnie masz 4-pak kurierem do domu |
Wysłany: 17-01-2011, 12:02
stig1, piszesz o tzw cukierku |
stig1
Forumowicz stig1
Wysłany: 17-01-2011, 12:13
tak właśnie o tak zwanym cukierku
musi być on z pełnej gumy i dość bardzo sztywny tak jak oryginał bo inaczej bedą wibracje na kole
część zamienników jest robiona w taki sposób że są wolne przestrzenie w cukierku między gumom
miałem kilka w ręce i dopiero ctr zrobił to najbardziej solidnie
a tak poza to robią oni części do Hyundaia i Kii na pierwszy montaż więc o czymś to świadczy |
marcinzam
Wysłany: 17-01-2011, 12:16
| stig1 gdzie kupiłeś tą tuleje CTR |
stig1
Forumowicz stig1
Wysłany: 17-01-2011, 12:29
nie wiem jak teraz ale jak ja brałem to nigdzie po moich hurtowniach tego nie mieli tylko całe wahacze wiec kupiłem cały wahacz bodajże za 190 zł
rozejrzyj sie po sklepach typowo do aut japońskich albo japaneze bo oni mają różne wynalazki, których nigdzie indziej nie dostaniesz |
marcinzam
Wysłany: 17-01-2011, 12:44
| ewentualnie kupię firmy moog, |
Wysłany: 17-01-2011, 12:50
| robertdg napisał/a: | | Także sprawdźcie obie czy odwaznik się nie odkleił, przesunął, cisnienia nie ma za mało itp. | Po pierwsze muszę umyć koła, bo jest na felgach miejscami blota o grubosci 1 cm i wiecej. Po drugie sprawdziłem i na każdym kole jest odważnik od środka felgi, a na lewej przedniej nie ma żadnego. Poza tym dzisiaj wracajac z pracy sprawdzę ciśnienie w oponach. |
zbir
Auto: EA5W 2.5 v6
Wysłany: 17-01-2011, 18:45
| a probował ktoś doważania kół na aucie (tzw. dynamiczne)? w moim poprzednim aucie znacznie to pomogło na wibracje przy dużych prędkościach. |
marcinzam
Wysłany: 17-01-2011, 19:37
| zbir, tylko gdzie taki zakład znaleźć ? |
stig1
Forumowicz stig1
Wysłany: 17-01-2011, 19:47
| zbir napisał/a: | | a probował ktoś doważania kół na aucie (tzw. dynamiczne)? w moim poprzednim aucie znacznie to pomogło na wibracje przy dużych prędkościach. |
kolega zbir ma racje bardzo często zdarza sie że dopiero wyważenie dynamiczne na aucie pomaga usunąc bicie koła |
marcinzam
Wysłany: 19-01-2011, 12:00
| w sprawie tej tuleji/cukierka banana przecież można zamówić poliuretan ,wtedy na pewno będzie pewne i na długo |
