Pytanie techniczne |
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 18-01-2011, 12:03 Pytanie techniczne
Może się ktoś mądrzejszy ode mnie orientuje, czy przy wymianie przekładni kierowniczej trzeba demontować kierownicę?
Pytam, ponieważ jakiś czas temu miałem to wymieniane na gwarancji. Powodem były "zbyt duże luzy międzyzębne" powodujące delikatne terkotanie podczas kręcenia kierownicą. Po wymianie terkotania nie ma, ale czasami, jak się przystawi bliżej ucho, słychać jakieś delikatne "cyknięcia". Pojechałem do ASO, powiedziano mi, że to jest odgłos taśmy od poduszki, która o coś dotyka podczas kręcenia. Zastanawiam się, czy coś nie do końca halo złożono, czy może w ogóle kierownicy nikt nie zdejmował, bo nie musiał i tak już wcześniej było.
Pozdrawiam.
MM. |
Uwex
The Hitman :-)
Pomógł: 15 razy Dołączył: 03 Sty 2009 Posty: 3276 Skąd: okolice W-wia Śl.
Wysłany: 18-01-2011, 13:51
| marmach - jeśli powodem może być obcieranie po taśmie , to moim zdaniem nie można tego tak zostawić . W końcu coś się przetrze albo co gorsze zewrze i mogą być kłopoty . |
marmach
Auto: Lancer 1.5
Wysłany: 18-01-2011, 14:26
To nawet nie jest obcieranie, tylko jakby coś delikatnie czegoś dotykało (czasami i nierównomiernie). Tak, jakby taśma (jeśli to ona generuje dźwięk) podczas kręcenia luźno dotykała czegoś. Przy czym żeby to w ogóle usłyszeć trzeba zamknąć okno, wyłączyć wszystko co generuje hałas (poza silnikiem) i przystawić ucho do kierownicy.
[ Dodano: 18-01-2011, 15:02 ]
Podobno to jest złącze spiralne, które czasami potrafi wydawać różne dźwięki. Podczas wymiany kierownica nie była ruszana, więc pewnie jedno nie ma nic wspólnego z drugim. Tyle udało mi się dowiedzieć. |
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23679 Skąd: KSSE
Wysłany: 19-01-2011, 22:37
| marmach napisał/a: | | czy przy wymianie przekładni kierowniczej trzeba demontować kierownicę? | Nie |
