Swap silnika na 1.9 TDI VW |
pit222222
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 18-01-2011, 17:50
silnik 1,9 tdi ASZ VW wraz ze skrzynią do galanta 2,5 V6
na razie mam większość mechaniki za sobą
jeśli przeszczep się uda to opiszę i zrobię zdjęcie.
pozdrawiam pit |
Wysłany: 19-01-2011, 00:18
| pit222222 napisał/a: | | silnik 1,9 tdi | O, bo padnę. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2011, 10:25
| Hugo napisał/a: | | pit222222 napisał/a: | | silnik 1,9 tdi | O, bo padnę. |
lepszy 1,9 tdi od 2 litrowego diesla co montowali w galancie... |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2011, 11:05
| robertdg napisał/a: | | Ale ASZ to 130konny pompowtrysk |
z możliwością chipa nawet na 170koników karmionych co prawda ropą ale końcowy efekt może być całkiem całkiem |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14448 Skąd: Pruszków
Wysłany: 19-01-2011, 12:45
| Hugo napisał/a: | pit222222 napisał/a:
silnik 1,9 tdi
O, bo padnę. |
Hugo, a co ten post wnosi do tematu?
Ja ze swojego diesla chętnie bym zamienił na tego 1,9, ale z 2,5 już nie koniecznie. Ogólnie projekt ciekawy i nie zbyt prosty. Czekam na raport z przekładki i co sprawiło największy problem. |
Wysłany: 19-01-2011, 12:58
| Derpin napisał/a: | | lepszy 1,9 tdi od 2 litrowego diesla co montowali w galancie... | To napewno. | Owczar napisał/a: | | Hugo, a co ten post wnosi do tematu? | Nic? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-01-2011, 13:06
No właśnie. Postaraj się nie robić OT. |
Derpin [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2011, 13:27
Owczar, drugi chętny do przekładki ?
było kiedyś na forum 3kgt z 1.9 tdi to jak tam sie dało to wrzucić to do galanta też się da |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 19-01-2011, 13:40
| Derpin napisał/a: | | Owczar, drugi chętny do przekładki ? |
Nie, ja bym wolał w drugą stronę, czyli z diesla na benzynę
Dać się da wszystko. Do maluchów wkładają silniki z motocykli (swoją drogą też bym sobie takiego maluszka zrobił ), ale nakład pracy będzie raczej duży w tym wypadku. Dopasowanie mocowań, poduszek, instalacji elektrycznej, klimy, półosi... Jest tego sporo. |
pit222222
Auto: galant 2.5 v6
Wysłany: 21-01-2011, 22:32
widzę że mój projekt wzbudza trochę emocji!!!
mocowanie silnika to najmniejszy problem mam to już za sobą ,a skrzynia 6 pochodzi też od vw i półośki zostały przerobione.
czeka mnie jeszcze wiele przeróbek, powiadomię o efekcie końcowym
jeszcze raz dziękuję za schematy i zainteresowanie
pozdrawiam
pit |
| Ostatnio zmieniony przez Owczar 22-01-2011, 00:04, w całości zmieniany 1 raz |
m6riano
Wysłany: 22-01-2011, 06:06
| wrzuć jakies fotki w międzyczasie..;-) |
sveno
Auto: Galant V6 Avance SE
Wysłany: 22-01-2011, 10:13
| pit222222 napisał/a: | | widzę że mój projekt wzbudza trochę emocji!!! |
troche?
mnie zatkało, jak to przeczytałem, przeraża mnie nakład pracy jaki trzeba w to włożyć, bo jest tyle pierdół o jakich trzeba pamiętać np inny wlew paliwa do baku, bo pistolet z ON ma inną średnice, nie mówiąc o elektryce, podziwiam i szanuje takich ludzi jak Ty pit222222, prosze o jakieś focie |
Gość --->"Rekińczyk"<---
swinks_UK
Auto: Lancer Evo 8 FQ300
Kraj/Country: UK
Wysłany: 22-01-2011, 11:21
Czy mod mógłby wydzielić ten wątek do osobnego tematu o knonwersji na diesla?
Bałagan się robi. |
_________________ swinks
ex-Galant EA3A (2.4 GDI)
Historia moich Misiów
Wysłany: 17-02-2011, 21:11
Jak postępy prac |
