KOS
mitsu00
Auto: VOLVO XC70 AWD '13
Kraj/Country: Sweden
Wysłany: 19-01-2011, 11:39
13zbyszek13 napisał/a:
Komandor napisał/a:
Mam zamiar zrobić to samo. Zakryłeś jakoś wnękę po fotelikach?
Ja ma idealnie dociętą sklejkę , jak będę przy autku to zrobię zdjęcie i wrzucę
Teź dokładnie dociąłem sklejkę na kształt oparcia ławeczki. Dodatkowo obiłem ja czarna tkaniną jak reszta bagażnika, żeby "wiochą nie leciało" po otwarciu.
Dominik
joachim69
Auto: Outlander 2.2, M3 E36 Estoril
Wysłany: 19-01-2011, 11:51
miał w tym teście 550 litrów
13zbyszek13
Auto: 2,0 DID outlander 2009
Wysłany: 19-01-2011, 11:58
mitsu00 napisał/a:
U mnie jest z takiej anty poślizgowej czarnej sklejki jak są podłogi busów wykładane a na wierzchu w całym bagażniku mam dociętą wykładzinę / tak było firmowo / .
Dokupiłem do tego wszystkiego rynnę bagażnikową z matą anty poślizgowa i jest git.
MITSUBISHI to już historia teraz jest HONDA
lexus
lexus
Auto: outekII 2,0 DID 2007 intense+
Wysłany: 19-01-2011, 12:02
A mnie by było szkoda wywalić ławeczkę ,mimo że schowek by się przydał ,ale nie churgocze i czasami jest nieoceniona
13zbyszek13
Wysłany: 19-01-2011, 12:06
lexus napisał/a:
Moja leży od początku w garażu a schowek dostałem zrobiony firmowo od ASO przy zakładaniu kratki / więźniarka /.Musiałem go tylko delikatnie przerobić / otwieranie /.
mitsu00
Wysłany: 19-01-2011, 12:12
lexus napisał/a:
Ja nie mam więźniarki ale wywaliłem ławeczkę bo nie mam z niej pożytku, a często siągam przyczepkę, lub ładuje bagaznik. Denerwował mnie siadajacy tył w tych przypadkach. Po wyjęciu tych 30kg "nadwagi" tył sie podniósł i nie siada juz tak bardzo.
Dominik
13zbyszek13
Wysłany: 19-01-2011, 12:16
mitsu00 napisał/a:
Załóż sprężynki , będziesz zadowolony zupełnie inaczej sie prowadzi.
michu300
Auto: Outlander II 2.0DiD
joachim69 napisał/a:
Normalnie "się wziąłem" i zmierzyłem - przy drugim rzędzie siedzeń przesuniętym max do przodu (oparcia, jak wstępna pozycja po rozłożeniu 2 rzędu). Mierzyłem tak jakby pudła wkładane do bagażnika, uwzględniając nachylenie foteli + kilka małych pudełek po bokach, czyli na pewno nie uwzględniłem kilku litrów, do wysokości okien. Mam wersję z subwooferem, więc po lewej jest trochę mniej miejsca.
Wynik 688 litrów. Myślę, że po dodaniu tych niezmierzonych zakamarków wyszłoby coś ponad 700...
550 litrów to pewnie z fotelami 2 rzędu przesuniętymi do tyłu i bardziej pochylonymi.
13zbyszek13
Wysłany: 19-01-2011, 12:20
michu300 napisał/a:
Mierzył nie mierzył jest dosyć duży a do dachu bardzo duży czego nie uwidzisz w osobówce nawet kombi.
lexus
lexus
Wysłany: 19-01-2011, 12:28
michu300 napisał/a:
też tak mi się zdawało
michu300
Wysłany: 19-01-2011, 13:20
lexus napisał/a:
No właśnie, ale jest coś takiego, że optycznie ten bagażnik może nie robić wrażenia. Mój kolega jak zobaczył podczas prezentacji po zakupie, to powiedział "ale bagażnik malutki". Nie wiem na co on się wcześniej napatrzył, ale widocznie miał takie pierwsze wrażenie.
Komandor
Auto: OII 2.4 cvt, Romet Ogar 125 ;)
Wysłany: 03-02-2011, 23:39
Rozłożyłem, obejrzałem (nikt normalny tam nie usiądzie) i w końcu wywaliłem tą nieszczęsną ławeczkę - 30 kg lżej. To doraźne rozwiaznie na utwardzenie tyłu (bez zakładania sprężyn). Przy demontażu proponuję odzielić ławeczkę od szyny mocującej do podłogi - łatwiejszy demontaż i brak rys na plastikach. Trzeba także zdemontować subwoofer aby wyjąć szynę.
Potem tak jak pisał mitsu00 - sklejka (obszyta tkaniną) na zawiasach pokryta oryginalną płyta paździeżową. Proponuję zaopatrzyć się w lakier w sprayu aby pokryć drobne rysy od demontażu...
Pozdro
Wolność ma zapach benzyny...
