[CJ1A 1.3] cos nie halo - brak mocy |
cyganz
Auto: Colt 1.3 1997 r.
Wysłany: 18-01-2011, 22:44 [CJ1A 1.3] cos nie halo - brak mocy
| od kilku dni jeżdżę innym autem tez 1.3 12v 75km i powiem wam ze mój Colt przy tym jest wolny jak ślimak, po prostu brak mocy. Co może być przyczyna takiego zamula w colcie ? |
Wysłany: 18-01-2011, 22:57
| Układ paliwowy, zapłonowy, filtr, sam silnik. |
cyganz
Wysłany: 19-01-2011, 13:50
czyli praktycznie wszystko |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 19-01-2011, 15:06
Jak to gdzieś kiedyś Krzyżak napisał: te silniki są delikatne na regulację (czy jakoś tak )
O ile niekoniecznie coś jest zepsute o tyle może być źle ustawione (luz zaworowy, zapłon itp) |
cyganz
Wysłany: 19-01-2011, 23:02
zawory ustawiałem sam w tamtym roku, tylko nie wiem czy dobrze a może to po prostu filtr paliwa ? czasami leje ścierwo z karnista do baku ktoś mi może powiedzieć jak go wyczyścić i gdzie on się znajduje ? |
dlamer [Usunięty]
Wysłany: 20-01-2011, 10:22
| W komorze silnika, na bocznej ściance po stronie kierowcy, bliżej ściany grodziowej aniżeli przodu auta, dość nisko. Dostęp fatalny. Ręke da się włożyć ale odkręcić będzie trudno. Jak mi deejay wymieniał to odkręcał od spodu przy podniesionym wysoko aucie. |
ludinho1
Forumowicz ludinho1
Auto: CJ swap 1.8 dohc + CS3W kombi
Pomógł: 4 razy Dołączył: 31 Lip 2010 Posty: 253 Skąd: warszawa
Wysłany: 13-03-2012, 17:19
| i przede wszystkim filtr się wymienia a nie czyści |
