żarówka-raz działa raz nie
ManWithNoName
ManWithNoName
Auto: Mitsubishi Carisma 1.6 2000 r.
  Wysłany: 20-01-2011, 11:12   żarówka-raz działa raz nie
problem jak w temacie. dotyczy żarówki H4
dodam że żarówkę wymieniłem na nową i bez zmian.
zaczyna działac w momencie jak postukam w kostke do której wchodzi żarówka.
pomózcie...
Wysłany: 20-01-2011, 11:20
Może trzeba koste wymienic, mogła się wypalić/przegrzać i ma słaby styk.
Saqu
Auto: Nissan s13, BMW e39
Wysłany: 20-01-2011, 11:38
u mnie też ostatnio było podobnie, okazało się, że wsuwka już była zużyta i trzeba było ją wymienić,
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 20-01-2011, 11:41
tzn wsuwka - kostka? tam gdzie wchodzi żarówka?
Saqu
Wysłany: 20-01-2011, 11:53
nom, mogły się tam te "gniazda" w kostce powypalać, przez co są luzy i nie łączy z żarówką
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 20-01-2011, 11:59
moze siknąć tam WD?
Saqu
Wysłany: 20-01-2011, 12:05
WD nie jest raczej preparatem dotego przystosowanym, a po za tym jak są one powypalane i mają luzy to nie wiele Ci pomorze, musiałbyś ją zobaczyć jak to tam wygląda, i ewentualnie tam powinny być blaszki w środku kostki to spróbować je po podginać żeby ciaśniej wchodziły na żarówkę, i lepiej do niej dolegały
Wysłany: 20-01-2011, 12:10
moze siknąć tam WD?
Nie pomoże, pomoże kupno nowej kostki elektrycznej i jej wymiana, koszt w sklepie motoryzacyjnym kilka złotych, jak konektor jest już przegrzany, to praktycznie tylko na straty można go spisać.
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 20-01-2011, 12:14
ta kostka jest w ogólnym standardzie czy trzeba specjalnie do mitsubishi kupować?
Wysłany: 20-01-2011, 12:22
Kostka do żarówki jest typowa, we wszystkich żarówkach danego typu masz ten sam układ pinów
Wysłany: 20-01-2011, 12:33
Tak to wygląda:
http://allegro.pl/kostka-...1409011333.html
Tylko kup coś dobrego bo w tych tanich konektory są robione ze słabej jakości materiałów (cienkiej blachy) i szybko się zużywają.
ManWithNoName
ManWithNoName
Wysłany: 20-01-2011, 14:54
dzisiaj podjade do motoryzacyjnego i kupie tą kostke.
pytanie tylko jak ją zamontować?. trzeba cos lutowac ?, jak wyciągnąć starą?
fuegos
Auto: EA5A 2.5
Kraj/Country: UK
Wysłany: 20-01-2011, 15:16
Bez lutowania sie nie obejdzie jak ma byc solidnie. Mozesz jeszcze przelutowac stara kostke o ile wsuwki sa cale i sztywne a przewody nie skorodowane. Kalafonia nie poradzi sobie z oczyszczeniem powierzchni. Bedziesz musial uzyc kwasu jakiegos... aspiryna sprawdza sie znakomicie. Sniedz z powerzchni styku z zarowka najlepiej usunac drobnoziarnistym papierem sciernym. Po Takiej operacji zabezpieczasz styki smarem do kontaktow i voila. Zapomniasz o problemie raz na zawsze :)
GALANT EA5A 2.5 SPORT '01
Wysłany: 20-01-2011, 22:48
fuegos napisał/a:
Jak sa styki/konektory przegrzane, o czym świadcza obawy, to im już nic nie pomoże
fuegos napisał/a:
Ja jednak radze wymienić na nową, koszt w sklepie to około 6-7zł i nie trzeba się babrac w skrobanie, czyszczenie kwasem, truć sobie życia błachostkami.
