[EA2A/W 2.0] brak kontrolki ładowania i poziomu oleju |
mar111cin
Auto: galant 2.5 V6 '03
Pomógł: 1 raz Dołączył: 30 Paź 2008 Posty: 982 Skąd: FSW
Wysłany: 10-08-2010, 06:57
o jakie oczko akumulatora chodzi? gdzie pokazuje ten stan naładowania?
sorx że sie tak wciełem, ale z ciekawości pytam. |
_________________ Galant 2.5 V6 2003r. automat +VSI Prins
witaj Gość |
m6riano
Wysłany: 10-08-2010, 07:50
| wciąłem...;-) |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Paź 2009 Posty: 486 Skąd: Elbląg
Wysłany: 10-08-2010, 08:46
| u mnie też nie działa kontrolka ładowania i poziomu oleju, regulator mam dobry bo nowy żarówki w zegarach też i myślę jak to sprawdzić |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Pomógł: 4 razy Dołączył: 11 Sie 2008 Posty: 433 Skąd: Sieradz
Wysłany: 10-08-2010, 08:59
| robertdg napisał/a: | | To zapytam inaczej, próbowałeś wkładać zegary HC tuż przed modyfikacją połaczeń |
taj, nawet odpalalem samochod przed modyfikacjami, nie dzialal obrotomierz i podswietlanie, po przelutowaniu dziala wszystko poza kontrokami. | deejay napisał/a: | | uszkodzony regulator napiecia w alternatorze ( brak informacji na zóltym przewodzie ) on daje razem informacje o poziomie i ładowaniu , miałem to samo u siebie w Galu podmien alternator jak masz mozliwość i bedziesz pewny na 101% |
a wiesz moze czy do 2.0 podejdzie alternator od 2.4GDI?
| mar111cin napisał/a: | | o jakie oczko akumulatora chodzi? gdzie pokazuje ten stan naładowania? | mam centre future i mam takie kółko, jesli w srodku jest zielone aku jest ok, jesli czarne to jest rozladowany i trzeba go naladowac, jesli biale trzeba sprawdzic aku. |
_________________ Był EA2A '98
Pomógł: 1300 razy Dołączył: 21 Cze 2009 Posty: 23692 Skąd: KSSE
Wysłany: 10-08-2010, 21:00
| Matik608 napisał/a: | | taj, nawet odpalalem samochod przed modyfikacjami, nie dzialal obrotomierz i podswietlanie, po przelutowaniu dziala wszystko poza kontrokami. | więc ten zabieg mógł doprowadzić do zawieszenia się przekaźnika, napisze to jeszcze raz, zobacz próbnikiem, czy na pinie Charge (od ladowania) pojawia sie sygnal, fenomen moze polegac na tym, że sygnal moze sie pokazac na probniku, ale nie na zegarach, na wszelki wypadek zbadaj sobie napiecie ładowania. |
Matik608
Auto: BMW E61 3.0D
Wysłany: 11-08-2010, 08:53
robertdg, dzisiaj byłem u elektryka, prad ladowania 13.2 wiec malo... jutro jestem umówiony na rozbieranie alternatora i szukania przyczyny. Za regulator napiecia u mnie wołają 130zł wiec bardziej opłaca sie kupić uzywany alternator...
[ Dodano: 12-08-2010, 17:40 ]
no wiec jestem po wymianie alternatora, kontrolka ładowania i oleju wróciła tylko teraz martwi mnie prąd ładowania jak mierzyłam na galu z którego wyciągaliśmy mial 14,4V u mnie 13,8- 13,3... moze to byc spowodowane rozładowanym aku? |
| Ostatnio zmieniony przez Matik608 16-06-2011, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
zenio86
Auto: galant ea5, 2.5
Wysłany: 21-01-2011, 01:36 [EA5A/W 2.5] Brak ładowania
| Mam problemik z misiuga. Tydzień temu galancik smigał zdrowo, ostatnie dni stał na zewnatrz. Dzisiaj go odpalilem, wszystko cacy, z tym że po odpaleniu nie gasna mi 2 kontrolki- mianowicie ta czerwona z akumulatorem, oraz pomaranczowa z olejem. Co moglo umrzec ? Poza tym auto sie nie grzeje i chodzi jakby na 4-5 cylindrow, przy gwaltownym dodaniu gazu charczy i wkoncu zgasnie ( wiem ze mam zasyfiony filtr paliwa i to jest pewnie powodem, ale pisze, bo moze jest inaczej niz mi sie wydaje) |
Wysłany: 21-01-2011, 09:57
| Zmierz napiecie ładowania, jeżeli nie będzie go, przejrzyi instalacje, jeżeli będzie OK, wyciągnij alternator i do naprawy. |
zenio86
Wysłany: 21-01-2011, 11:51
| nie ma ladowania. Co ma wspolnego kontrolka ladowania akku i ta pomaranczowa od oleju ? Alternator chyba nie pada nagle i od postoju ? |
Wysłany: 21-01-2011, 11:56
| zenio86 napisał/a: | | ta pomaranczowa od oleju | wskazuje poziom oleju, możliwe, że przez brak ładowania świruje. |
bieniak
Auto: galant 2,5v6
Wysłany: 21-01-2011, 13:45
| umarł Ci przekaźnik ładowania:)pasuje od Carismy i jeszcze kilku innych miskow.Nie wiem Co ma wspólnego z kontrolką oleju ale u mnie też tak było po wymianie przekaźnika działa:) z tym że sprawdź ładowanie bo może któryś bezpiecznik padł też:) |
Owczar
Auto: CLS 450
Pomógł: 282 razy Dołączył: 14 Lip 2008 Posty: 14413 Skąd: Pruszków
zenio86
Wysłany: 21-01-2011, 14:45
| ok sprawdze ten regulator napiecia i dam znac. A to ze nie dziala nawet obrotomierz, to wina rozladowanego akumulatora ? |
Owczar
Auto: CLS 450
Wysłany: 21-01-2011, 14:53
| zenio86, nie. Obrotomierz bierze sygnał z czujnika położenia wału. |
zenio86
Wysłany: 21-01-2011, 14:58
| aha, no ale cos musi wprawiac w ruch ta wskazowke ? a to cos pewnie potrzebuje pradu ? |
